absilva |
Buzina dispara com o carro desligado e não pára !!!
putz!! acabei de passar por um sufoco...amanhã cedo estarei levando o carro num eletricista,mas de qualquer forma,se alguém souber me dar uma luz do que pode ter originado o problema,já ajuda...
segue o ocorrido:
agora a noite estacionei o carro,e fechei no botão da maçaneta,aproximadamente 20 minutos depois ao passar próximo da garagem (já não estava de posse da chave do carro),a luz da garagem acendeu (possui um sensor de presença),e inexplicavelmente a buzina disparou (como se estivesse sendo pressionada direto)...fui então pegar a chave do carro,e para minha surpresa,liguei e desliguei o carro várias vezes,bem como acionei a buzina no próprio volante,porém de nada adiantou,já desesperado com o som estridente(troquei a buzina original,por outra bem mais potente),do nada,da mesma forma que começou sozinha,parou,depois de uns 5 minutos tocando.
dúvidas...poderia de alguma forma,o sensor de luz ter influenciado nesse acontecimento??
o sentra b17 tem alarme do tipo sensor de aproximação?? nesse caso,se desligasse a bateria durante muito tempo,influenciaria algum equipamento no carro(desprogramação),caso tenha sido um curto,o que pode ter originado esse curto,uma vez que o carro já estava desligado e parado a mais de 20 minutos ??
fiquei bastante intrigado com o ocorrido(imagina esse fato ocorrer durante a madrugada de novo),no passado,já vivi situações,parecidas,mas não como essa,portanto,estou aberto a palpites,que conforme já dito,vai ajudar na hora,em que for conversar com o eletricista,pois,decidi que caso o mesmo não saiba a origem do problema,vou mandar por precaução e a contragosto desligar a buzina paranormal!!!
segue o ocorrido:
Re: Buzina dispara com o carro desligado e não pára !!!
o sensor da lâmpada não é por infravermelho? Se for, acho que não teria como afetar o carro.
seria água (de chuva ou se lavou o carro) uma hipótese?
Mas se a lâmpada acendeu, certeza de que ninguém tentou mexer no seu carro?
O sensor é infravermelho...não lavei o carro,e nem estava chuvendo,bem com ninguém tentou mexer no carro,pois,estava passando ao lado do carro,já sem a chave,quando tudo começou,enfim,um fênomeno,pois,conforme disse, já deparei-me com situações parecidas no passado,fazendo com que o alarme disparasse,no entanto,esse tipo de situação,tende a ocorrer,por ocasião do fechamento do carro/abertura,ou se alguém tenta mexer no carro,mas o que torna essa fato intrigante,foi que o carro já estava estacionado na garagem (há uns 20 minutos),e ao passar do lado do carro (sem a chave ikey !!!),a buzina dispara....só se for uma nova tecnologia embarcada,e o carro me reconheceu...kkkkk.
Enfim,levei o carro no eletricista,a buzina já não estava funcionando mais,creio que pelo fato de ter passado tanto tempo acionada,quando ela disparou (foi um baita de um barulho!!!),porém,o eletricista detectou que estava chegando corrente nela,fez um orçamento de R$250 reais,para fazer uma pesquisa,para determinar a origem dela ter queimado (havia uma suspeita do relê),obviamente,não concordei com o valor, e pedi apenas,que desconectasse a buzina,para evitar descarregar a bateria,e vida que segue...sem a buzina,e qualquer coisa,ponho a cabeça pra fora da janela e grito.
» Carro desligado no N com a chave dentro
» Ouvir música com o carro desligado... é possível?
» Novo Sentra... manuseio da alavanca do câmbio com o carro desligado/ao estacionar
» Peça para buzina
» Buzina do Sentra
» Peça para buzina
» Buzina do Sentra
» Apresentação - Humberto
