absilva |
X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner
Olá, tenho uma livina x-gear 1.8 2010 SL, a um mês apresenta dificuldade em dar partida, foi trocado as velas, as bobinas, o carro funcionou normalmente por 15 dias, após isso não funcionou mais, foi trocado então a bomba de combustível, regulador de pressão e bateria. Mesmo assim o carro não liga. A chave vira mas não pega. O mecânico passou scanner e não acusa nada, ele também está com dificuldade de achar o problema. Alguém pode me ajudar?
Gessyca Lozovei- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/01/2018
Re: X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner
o motor de arranque gira? Se a bomba estiver funcionando, deveria afogar o motor, até sair um forte cheiro de gasolina.
mas resta ainda pesquisar problemas no catalisador, sondas 02, sensor MAF, TBI, bicos, compressão dos cilindros.... enfim, pode ter um monte de causas. O que é estranho é o scanner não acusar nenhum erro
WilsonM escreveu:o motor de arranque gira? Se a bomba estiver funcionando, deveria afogar o motor, até sair um forte cheiro de gasolina.
O motor de arranque gira, ontem o mecânico tirou as velas que estavam encharcadas e fez os testes. Tudo certo com velas, bobinas e bicos feito limpeza. (Essa parte já descartada pelo mecânico)
No Scanner já fez o reconhecimento de combustível. Vou solicitar a verificação do que passasse.
Muito Obrigada.
quanto as bobinas, prefira usar as originais, talvez valha a pena até trocar as 4 de uma vez.
Boa tarde WilsonM, deu tudo certo! O problema era o sensor de temperatura d'água, e a mangueira da bomba de combustível que estava frouxa e não mantinha a pressão. As 4 bobinas ja haviam sido trocadas! Esta funcionando perfeitamente. Muito obrigada pela ajuda!
que bom, deu tudo certo Gessyca, era coisa simples pelo jeito.
ruim quando não pega nada no scanner que a gente tem de ir por tentativa e erro.
como você descobriu o problema no sensor de temperatura?
» Sentra 2009/2010 - Código de Falha P1111 - Scanner ODB2 ELM327
» Diagnóstico sem scanner
» obd2 scanner
» Alerta da luz Vermelha
» Scanner ELM327
» obd2 scanner
» Scanner ELM327
» MARCH 1.6 NÃO PEGA DEPOIS DE RODAR.
» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
