absilva |
Alarme parou de funcionar
Meu carro começou a apresentar esse problema, ao travar o carro ele trava normalmente porem o alarme não é ativado, tambem não acontece nada ao apertar o botão de panico do carro que aciona o alarme, a buzina tb parou de funcionar. Alguem sabe o que pode ser ?
arthurmmoraes- Mensagens : 19
Data de inscrição : 12/02/2016
Re: Alarme parou de funcionar
já que o sistema consegue ainda travar o carro normalmente, verifique a sirena, pode ser que tenha queimado. É curioso que a buzina também não esteja funcionando, os problemas devem estar relacionados.
Amigo...se além da buzina outros comandos do volante falharem o problema pode ser na sinta do airbag...fica dentro do volante e os comandos da buzina, piloto automático e som passam por ela, porém começa a falhar gradativamente até não funcionar mais nada
Wandersonprin- Mensagens : 9
Data de inscrição : 28/12/2017
» Vidro Sentra 2008 parou de subir no acionamento do alarme
» Buzina Parou
» Botão Overdrive B17 parou.
» BARULHO ESTRANHO NISSAN SENTRA
» Ar condicionado parou!!! B16 2010
» Buzina Parou
