absilva |
AJUDA!!! Vidros e alarme
Alguem sabe me dizer se os vidros sobem ligando o alarme na chave (ikey)? Se não, o que usam para fazer isso, tem algum levantador recomendado? Alguma configuração que preciso fazer?
Obrigado.
Obrigado.
AndreGuimaraes- Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/11/2017
Re: AJUDA!!! Vidros e alarme
acho que depende se tem ou não o módulo de levantamento de vidros. Coisa simples, qualquer loja de acessório consegue instalar para você.
Amigos,
Bom dia!
Meus vidros subiam automaticamente quando acionava o alarme ou quando acionava o botão da porta, mas a bateria do carro descarregou e depois disso ao acionar o alarme pela ikey ou pela maçaneta, os vidros não sobem mais automaticamente.
Eu acho que desprogramou o módulo que é de fábrica.
Alguém sabe me informar como reprogramar?
Grato!
Bom dia!
Grato!
Alexandrerso- Mensagens : 33
Data de inscrição : 17/05/2017
tente assim:
1 - Ligue o carro na posição antes de dar partida
2 - Abaixe o vidro
3 - Suba o vidro e fique segurando o botão para cima durante 10 segundos
2 - Abaixe o vidro
Rodrigo Inácio da costa gosta desta mensagem
Boa Tarde, WilsonM!
Eu já fiz este procedimento, o vidro passou a subir direto, antes eu teria que acionar o botão na porta por várias vezes, mas o problema está quando aciono o alarme do grand livina, o vidro não sobe automaticamente, antes do problema na bateria, ele subia.
Se tiver módulo de outra marca, provável ter de reconfigurar ele.
icefly- Mensagens : 3848
Amigos,
Fui obrigado a substituir a bateria, a mesma foi para o espaço, então já que estava tudo uma bagunça mesmo, resetei o modulo fazendo o esquema da bateria, e pra minha surpresa, o vidro voltou a subir.
Como saber se o meu tem o modulo?Edicao Especial 2020.Era pra segurar por 3 segundos e subir/abaixar.No.manual naondeixa claro, diz se vier instalado
Thiagosilveira- Mensagens : 5
Data de inscrição : 13/04/2020
» Vidros não sobem com alarme
» Subir vidros ao acionar o alarme I-key
» Subida automática dos vidros usando o alarme.
» alarme sentra não aciona vidros nem fecha o teto
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
» Problema no Trambulador?
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
