Revisão dos 40000 km com 29200 km
Olá pessoal!
Há uma semana adquiri um Nissan Sentra SE 2012/2013, com apenas 28500 km.
Hoje ele está com 29200 km e amanhá irá para revisão em uma oficina aqui de minha cidade.
As revisões de 10000, 20000 e 30000 km foram realizadas na Nissan, por tempo e não por km.
O antigo proprietário adquiriu o carro em novembro/2012, tendo feito as revisões em novembro/2013, novembro/2014 e novembro/2015.
Como podem ver, a última revisão foi realizada há quase dois anos atrás. Segundo ele, após essa revisão apenas trocou o óleo.
Sendo assim, gostaria de saber se na revisão de amanhã devo pedir para o mecânico seguir a revisão de 40000 km pelo manual do carro, se peço algo mais específico, ou se faz pelo manual e peço mais alguma coisa.
Detalhe: conforme postei no tópico fixo sobre o consumo do Sentra B16, estou achando que o carro está gastando mais do que o esperado.
Obrigado!
Obrigado!
guilhermeholtz- Mensagens : 28
Data de inscrição : 06/10/2017
Re: Revisão dos 40000 km com 29200 km
Boa Noite Guilherme,
Olha eu não faria a de 40 mil agora. Apenas trocaria o oleo (5w30 SN Isalc gf5), filtro de oleo, filtro de ar, filtro de cabine (a/c), e checar o nivel do fluido freio e liquido arrefecimento, talvez trocar o fluido de freio. E ainda adicionava um frasco 200 ml de militec no oleo do motor (ja fiz isto no meu). Att.
Emerson68- Mensagens : 335
Idade : 52
A revisão de 40.00Km é só isso mesmo: Óleo, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível...(...)
Opcionalmente pode trocar o filtro de ar de cabine (fica embaixo do pedal, um saco de trocar no Sentra).
Revisão feita, R$ 350,00 a menos na carteira.
Foram trocados óleo, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível, além da mão de obra.
Porém, precisarei trocar as pastilhas. O B16 é freio a disco apenas na dianteira, correto?
Valor das pastilhas: R$ 320,00.
Foi preciso fazer pedido. Na sexta elas chegam, e retornarei na oficina para uma hora de serviço, segundo o mecânico.
isso, discos somente na dianteira. Certifique que estejam usando pastilhas de cerâmica, que é o original do carro. As pastilhas comuns são aquelas que sujam as rodas.
eu troquei filtros e óleo fora da css, gastei quase a mesma coisa que você.
a única diferença é que eu pude escolher as marcas das peças.
Pelo preço, acredito que sejam de cerâmica.WilsonM escreveu:isso, discos somente na dianteira. Certifique que estejam usando pastilhas de cerâmica, que é o original do carro. As pastilhas comuns são aquelas que sujam as rodas.
A pastilha trocada foi da marca Cobreq, referência N-1434.guilhermeholtz escreveu:Pelo preço, acredito que sejam de cerâmica.WilsonM escreveu:isso, discos somente na dianteira. Certifique que estejam usando pastilhas de cerâmica, que é o original do carro. As pastilhas comuns são aquelas que sujam as rodas.
http://www.cobreq.com.br/site/produtos_linhaleve.asp?marca=NISSAN&modelo=SENTRA
http://www.cobreq.com.br/site/arquivos/produtos/N-1434.pdf
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-899063632-pastilha-de-freio-cobreq-n-1434-nissan-sentra-20-2007-2008-_JM
Tô desconfiado de que elas não são de cerâmica.
Valor pago de R$ 270,00, mais R$ 60,00 de mão de obra.
Se for esta a referencia certa ,100% que não são de ceramica ,são comuns...
Guilherme, o serviço dos freios foram executados na concessionária? Não usaram pastilhas originais. Cobraram preço de pastilhas originais de cerâmica em comuns. Se fosse você retornava lá e exigia as originais pois quando se paga mais caro num serviço em concessionária o mínimo que se espera são por componentes originais. Se chegar lá com as rodas dianteiras sujas de fuligem ainda melhor pois vai ter mais um argumento contra eles.
PauloEduardo escreveu:Guilherme, o serviço dos freios foram executados na concessionária? Não usaram pastilhas originais.
Não foi realizado em concessionária.
Eu deveria ter pedido por conta própria as pastilhas. No Mercado Livre há de diversas marcas.
Mas o pedido foi feito pelo próprio mecânico, em uma loja de auto peças de um primo meu.
Paguei o valor das pastilhas diretamente na loja. Para o mecânico, paguei apenas o serviço.
Durante este mês de Outubro, nas CCS Nissan as pastilhas do B-16 estão custando R$ 396,00 com mão de obra inclusa...
absilva- Mensagens : 590
Idade : 69
» Atuador da embreagem
» Esquema elétrico Frontier 2008 automatica
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Problema chave ignição
