» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 10:18 pm por absilva
» Computador de bordo - autonomia
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 10:17 pm por Pato13
» Problema chave ignição
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 6:49 pm por Mauricio Bezerra de Abreu
» Tv Multimídia Android Kicks falha quando veículo em movimento
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 5:43 pm por Silmara Ferraz
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 2:01 pm por Raphael Vital
» Novo Nissan Versa 2021 chega em 3 versões
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 9:47 am por WilsonM
» Olá, tudo beleza
Reprodução de músicas EmptyOntem à(s) 9:11 am por WilsonM
» Correia poli v
Reprodução de músicas EmptyQui Out 29, 2020 4:26 pm por andre ricardo
» Radiador com problemas
Reprodução de músicas EmptyQui Out 29, 2020 3:12 pm por Maxwel
Reprodução de músicas Empty Reprodução de músicas
Mensagem por alexcv01 em Seg Ago 28, 2017 12:31 pm
Bom dia a todos,
Há cinco anos comprei um Versa 2012/2013 SV novo, cuja som tinha cd, rádio e auxiliar, e ao ligar o som na função cd, este começava a reprodução exatamente no mesmo ponto que estava antes de desligá-lo. Recentemente o troquei por um novo, também SV, só que o som agora veio também com a função USB, e para minha surpresa, toda vez que ligo o som nessa função ele inicia a reprodução na primeira música da primeira pasta, me obrigando a localizar a música que estava ouvindo antes do desligamento. Tem como resolver esse problema e fazer com que ele continue no mesmo ponto que estava antes do desligamento? Agradeço qualquer ajuda!
alexcv01
Data de inscrição : 28/08/2017
Reprodução de músicas Empty Re: Reprodução de músicas
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 28, 2017 12:54 pm
desconheço um ajuste desse. Se você puser um cd comum para tocar acontece a mesma coisa?
pra minimizar o problema, pode tentar executar em modo Random.
mas se seu sistema aceitar o Spotify, acho que resolve e é muito melhor.
Idade : 56
Mensagem por PangaDayWalker em Seg Ago 28, 2017 3:16 pm
Eu ja imagino que isso possa ser problema de bateria. Tive problemas similares em um antigo Siena HLX. Computador de bordo resetando sozinho, som nao matinha musicas, etc.
Qdo voce desliga o carro algumas coisas ainda precisam da bateria para funcionar. Se ela nao estiver ok, coisas comecam a falhar. De uma olhada nela com carinho.
PangaDayWalker
Mensagem por alexcv01 em Seg Ago 28, 2017 6:08 pm
PangaDayWalker escreveu:Eu ja imagino que isso possa ser problema de bateria. Tive problemas similares em um antigo Siena HLX. Computador de bordo resetando sozinho, som nao matinha musicas, etc.
Agradeço pelo retorno, mas o carro tem 10 dias de uso... acredito que não seja problema de bateria.
alexcv01
Mensagem por alexcv01 em Seg Ago 28, 2017 6:13 pm
WilsonM escreveu:desconheço um ajuste desse. Se você puser um cd comum para tocar acontece a mesma coisa?
Agradeço pelo retorno. Com o cd com músicas gravadas em MP3 não acontece, ou seja, ao religar ele inicia exatamente no ponto onde estava quando o som foi desligado. No modo random eu não gosto, assim como pelo Spotify. Grato.
alexcv01
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 28, 2017 6:29 pm
então parece ser característica da central.
Ela remonta o volume do pendrive cada vez que liga
Idade : 56
Mensagem por PangaDayWalker em Ter Ago 29, 2017 7:48 am
Olhe... me desculpe mas por que voce esta com o carro a 10 dias nao quer dizer que nao possa ser a bateria. Ate onde eu entendi o carro é 2012/2013. Se for esse o caso mesmo, imagine que o carro ficou um tempo parado na loja e que eles costumam deixar as baterias descarregar. Se ela ja tinha um tempo de uso, em uma dessas descargsa eles podem ter matado a bateria.
Mas o que o Wilson falou é verdade. Se ele remonta o volume do pendrive qdo ligado ele nao vai guardar a ultima posicao mesmo. Mas fica a dica ai.
PangaDayWalker
Mensagem por alexcv01 em Qua Ago 30, 2017 6:37 pm
Peço desculpas por não ter sido claro... eu tive um Versa 2012/2013 e há 10 dias troquei por um 0km, que veio com opção USB.
alexcv01
Mensagem por Leonardo M. G. em Qui Ago 31, 2017 1:09 pm
No meu Versa (1.6 S 2016/2017), o rádio grava a posição da música durante o dia. Quando saio do trabalho, à tarde, ainda está salvo. Mas quando ligo de manhã pra ir trabalhar o flash drive retorna à primeira música da primeira faixa.
Por falar em rádio, alguém tem ideia de como acertar o relógio dele? É o rádio que veio com o carro. Wink
Leonardo M. G.
Leonardo M. G.
Data de inscrição : 31/08/2017
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Set 01, 2017 8:06 am
Ja fiz algumas vezes mas so lembro qdo sento de frente para radio. Mas acho que o meu tem o botao Clock. Aperta e segura ate comecar a piscar a hora e ajusta.
PangaDayWalker
Mensagem por Leonardo M. G. em Sex Set 01, 2017 10:35 am
Não tem botão "Clock"... Olhei no manual e não tem as instruções também... NeutralReprodução de músicas Ryydio11
Leonardo M. G.
Leonardo M. G.
Mensagem por WilsonM em Sex Set 01, 2017 1:26 pm
no meu Sentra, usando o botão Enter o sistema entra nas opções de ajuste (balanço, graves, agudos e outros), só ir seguindo com o botão até aparecer Clock, que é a última opção. Automaticamente aparece o horário, primeiro pisca as horas que a gente ajusta pelo botão de volume, ajuste, aperta enter, vai piscar os minutos, ajuste pelo botão de volume, aperta enter novamente e volta pra tela normal, com a hora ajustada.
Pra ser sincero, no início me incomodava ver o horário errado na tela do carro, hoje não me importo mais, fica constantemente com a hora errada mesmo
Idade : 56
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Set 01, 2017 3:59 pm
É que o meu radio é este:
Reprodução de músicas 34505839_SS14_440x330
PangaDayWalker
Mensagem por Leonardo M. G. em Sex Set 08, 2017 3:28 pm
Bem, vou tentar pela sugestão do WilsonM, faz sentido as instruções serem parecidas. Só acho uma pisada feia na bola não ter essa informação no manual. Obrigado a você, Wilson, e ao PangaDayWalker pela ajuda!
Leonardo M. G.
Leonardo M. G.
