absilva |
Versa 2012 muito gasto de combustível
Dantas
Boa noite a todos, O meu versa 2012 esta rodando 6 km por litro de etanol na cidade sem o uso do AR, peguei de segunda mão há 6 meses está com 57.000km, acho ele um pouco fraco nas duas primeiras manchas, não sou de pegar muito trânsito, acho que o gasto etá Alto, alguma orientação do que fazer pra resolver o esse problema?
Dantas- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/08/2017
Re: Versa 2012 muito gasto de combustível
Qual cidade? Tem pé pesado?
Consumo medido só no PC de bordo ou fazendo na calculadora?
Se for só no computador de bordo, experimenta resetar o consumo AVG no painel.
Se continuar achando ruim, o fácil de verificar é o estado do filtro de ar do motor, TBI sujo; esses dá pra limpar de boa; se não sabe quando foi a última troca, troque filtro de combustível, é barato, coisa de R$ 20.
icefly- Mensagens : 3848
veja que óleo está usando, o 5W30 é o que dá um bom resultado de consumo.
procure usar uma Shell V-Power por algum tempo, para tentar limpar bicos injetores. Com 57k é motor novo ainda, mas talvez tenha aí um pouco de carbonização, vinda de óleo de motor ruim ou combustível adulterado.
se tiver chance, passe um scanner, é bom conferir como anda a leitura das sondas lambda.
dá uma revisada em filtro de ar, mangueira MAF, TBI, pode ter algum problema de entrada de ar.
E mais importante: NÃO USE ÁLCOOL. A taxa de compressão dos NISSAN é baixa, resultando em alto consumo com etanol sem ganhar quase nada (ou nada mesmo) de potência.
Engraçado que, no único carro em que de fato é melhor andar com gasolina (os NISSAN), a turma só quer usar álcool. E em todo o resto onde é sempre melhor andar no álcool, andam na gasolina...
Ganhar ate ganha e o Rubinho mostrou que mesmo a nissan falando que a potencia é a mesma exite uma diferenca. Mas concordo, nunca vi vantagem em usar no Versa alcool. Fiz ate uns testes com mistura maior de alcool e gasolina. Foi interessante, mas sempre fica a mesma diferenca na ponta do lapis. Voce so para mais vezes no posto.
No March 1.6 rodei poucos vezes com etanol, cheguei a rodar quase 10 kmL com um tanque inteiro; MAS ocorre que pelo preço do etanol que é colado com o da gasolina onde moro, não vale a pena no final das contas no custo do km rodado.
Gasolina por aqui está a R$ 3,4, o etanol a R$ 3, isso quando acha pois com esse preço a procura é quase nula; se fosse como em alguns Estados, que chega a ficar perto dos R$ 2 ai valeria a pena.
Trocou todos os filtros? Além disso, gasolina aumenta a durabilidade das velas, escapamentos, etc.
recoma- Mensagens : 7
Data de inscrição : 06/09/2017
» Versa 2012 Pulando muito no quebra mola
» Localização do filtro de combustível no versa 2012
» Versa e Novo Versa: regulagens de fábrica de faróis com ângulo muito grande.
» Nissan Kicks PCD 0km bebendo muito combustível.
» Versa SL 2012 ou Versa S 2013?
» MARCH 1.6 NÃO PEGA DEPOIS DE RODAR.
» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
