Lugares não utilizados da caixa de fusíveis do Sentra B17
Pessoal, percebi que a caixa de fusíveis do Sentra B17, localizada no cofre do motor, possui alguns espaços não utilizados (estão sem fusível). Veja na imagem abaixo. Não achei explicação nos manuais de serviço do carro.
Liguei um fusível para puxar energia para o DRL que instalei e está funcionando. Minhas dúvidas são: Para que serve esses espaços vazios? Há algum problema em conectá-los com fusíveis?
scatolino- Mensagens : 15
Re: Lugares não utilizados da caixa de fusíveis do Sentra B17
deve ser apenas um espaço vago, serve se a Nissan quiser implementar algum opcional novo, ou para servir em coisas que não temos nos nossos modelos, como teto solar, bancos elétricos, sistemas de apoio a direção (como aquele sistema de freio inteligente)
scatolino escreveu:
scatolino,
Como foi que você fez essa ligação? Estou tentando instalar a DRL no meu, mas falta puxar a energia que pode ser puxando fio do ACC localizado no painel do carro ou da caixa de fusíveis. Não fiz pelo painel porque ainda não consegui passar o fio pra dentro. Eu queria mesmo é ligar na caixa, acho que o acesso fica muito melhor.
Derick- Mensagens : 10
Data de inscrição : 02/08/2016
Idade : 39
» LUZ DE TEMPERATURA VERMELHA ACENDE COM O AR LIGADO
» Pneus importados para Livina x gear 2014 1.8 aut
» Problema chave ignição
» Problema CVT
» Barulho na Parte de Trás VERSA 2014 SV
» Computador de bordo apagando as informações ao ligar o Sentra 2014
» Olá a Todos !!!
» Folga na Roda Dianteira
