B16 Esquentando embaixo do painel.
+3
Tiago Ferreira
7 participantes
B16 Esquentando embaixo do painel. Empty B16 Esquentando embaixo do painel.
Mensagem por Tiago Ferreira Ter Abr 18, 2017 10:37 am
Bom dia,
Observei que o meu B16 2.0 ano 2010, está aquecendo embaixo do painel (entre volante e Pedais).
Ocorreu da seguinte maneira, estava andando com o carro normalmente até pegar um engarrafamento. Daí comecei a observa que ficava quente gradativamente, algo que nunca tinha ocorreu antes e creio que não e normal acontecer isso, (ja tive outros carros do mesmo porte e não me ocorreu esse tipo de problema). Para amenizar tive até que ligar o AR direcionado para os meus pés.
OBS: A temperatura no painel NÃO alterou em nada, continuou normal.
Gostaria de saber a opinião de vocês, desde já muito obrigado !
Tiago Ferreira
B16 Esquentando embaixo do painel. Empty Re: B16 Esquentando embaixo do painel.
Mensagem por limafranco1 Ter Abr 18, 2017 1:46 pm
Voce sente o ambiente esquentando ou somente as peças?
No meu sinto o carro 'abafar' as vezes, desconfio de alguma mangueira/duto que acabo jogando ar quente pra cabine.
Idade : 34
Mensagem por WilsonM Ter Abr 18, 2017 4:15 pm
só se estiver vindo ar da evaporadora. Aliás, aquela placa de plástico que dá acessso ao filtro de cabine costuma aquecer bastante, lembro até que uma pessoa aqui no forum queria colocar um isolante térmico ali.
Idade : 58
Mensagem por Tiago Ferreira Ter Abr 18, 2017 4:18 pm
limafranco1 escreveu:Voce sente o ambiente esquentando ou somente as peças?
Sinto o ambiente esquentar, porem fica mais na região abaixo do painel (entre Volante e Pedais)
Tiago Ferreira
Mensagem por Tiago Ferreira Ter Abr 18, 2017 4:20 pm
WilsonM escreveu:só se estiver vindo ar da evaporadora. Aliás, aquela placa de plástico que dá acessso ao filtro de cabine costuma aquecer bastante, lembro até que uma pessoa aqui no forum queria colocar um isolante térmico ali.
Essa placa, não fica do lado direito ? Não me lembro !
Tiago Ferreira
Mensagem por WilsonM Ter Abr 18, 2017 4:23 pm
o acesso ao filtro de cabine é pelo lado do motorista. Sei porque eu mesmo troco este filtro no meu Sentra.
Uma vez um colega que mora em uma cidade quente do norte do Brasil comentou que até tinha medo de esbarrar a perna na lateral de plástico, porque esquentava bem. Não machucava, mas às vezes chegava a incomodar.
Idade : 58
Mensagem por Tiago Ferreira Ter Abr 18, 2017 4:27 pm
WilsonM escreveu:o acesso ao filtro de cabine é pelo lado do motorista. Sei porque eu mesmo troco este filtro no meu Sentra.
Eu moro em RECIFE - PE é e bem quente, porem essa quintura que me refiro no meu B16, não e normal rsrs
Tiago Ferreira
Mensagem por andre fachini Ter Abr 18, 2017 5:33 pm
Eu coloquei perto caixa da evaporadora onde passava os canos com agua quente, meu cunhado comprou pra isolar uma area de sua casa noturna contra temperatura alta de um forno, etc..ai eu coloquei era tipo que adesiva de um lado com lado prateado do outro, e uma manta no meio, cara acabou o calor ..pena que não fiz nem videos nem fotos....encapei tudo o que podia forrei as partes plasticas ali do console ficou muito bom!
Mensagem por Alex Alves Ter Abr 18, 2017 6:17 pm
O meu ocorre a mesma coisa quando usa apenas a ventilação. Após o carro aquecer o ar fica quente, obrigando ligar o A/C, coisa que em dias frios não é tão necessário.
Acho que o André deu a dica de como resolver para todo mundo! Very Happy
Alex Alves
Idade : 40
Mensagem por MRB Ter Abr 18, 2017 10:17 pm
Vcs precisam ver de onde vem o calor.
Tanto na livina como no tiida este aquecimento vem do trocador de calor do ar quente que fica do lado da perna do motorista. Este componente acompanha a mesma temperatura do motor, geralmente de 90 a 100 graus.
Nesse caso eu só me contentei depois de fazer o isolamento completo do sistema.
B16 Esquentando embaixo do painel. Isolam10
Agora tem outro calor que pode vir aparecer no lado do motorista, direção elétrica superaquecendo.
Mensagem por Alex Alves Ter Abr 18, 2017 10:53 pm
Valeu pela dica MRB.
No meu caso possivelmente vem do trocador de calor mesmo, pois o "bafo" quente na ventilação só aparece após o carro atingir a temperatura de trabalho, mesmo em dias frios e o controle de temperatura estar no frio. Se desliga a ventilação, não tem mais calor... Neutral
O estranho é que só senti isto no Sentra. No Astra, por exemplo, mesmo após muito tempo de uso, não acontecia do ar ficar quente...
Alex Alves
Idade : 40
Mensagem por Tiago Ferreira Qua Abr 19, 2017 9:09 am
Valeu pelas valiosas dicas até aqui !
MRB possivelmente venha do trocador de calor mesmo, conforme comentário do alexastos.
Tiago Ferreira
Mensagem por Marcelo Rodrigues Qua Abr 19, 2017 10:01 am
Bom dia pessoal, essa isolação pode ser feita com qualquer tipo de isolante térmico, tipo aqueles de telhado? Ou tem algum mais especifico? Valew..
Marcelo Rodrigues
Marcelo Rodrigues
Idade : 39
