Oscilação da marcha lenta
+12
Marcelo Jordão
limafabioh
laccosta
paulofcm
DiegoSD
rodrigobrovini
16 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Oscilação da marcha lenta - Página 2 Empty Re: Oscilação da marcha lenta
Mensagem por userdefault Seg Jan 14, 2019 11:43 am
Bom dia, tive um problema parecido, minha esposa comprou um Sentra 2015, ele chegou e fomos para Curitiba com ele, fiquei com medo pois não verifiquei nada no carro, chegando em Curitiba a marcha lenta começou a oscilar muito, quase morria, fiquei lá por 7 dias, voltei e fiz a limpeza do TBI e coletor, ficou muito bom, porém o carro continuou oscilando com o AR ligado ou quando algum sistema elétrico entrava em funcionamento, fui verificar o CCA da bateria e estava abaixo do indicado ele deve ficar em 650 e a minha estava na casa dos 435, troquei a bateria e o problema acabou, algo mais bizarro aconteceu, ele ficou um pouco mais econômico.
Leve até alguma boa oficina e peça para verificar o CCA da bateria se estiver abaixo de 650 efetue a troca, como ele tem muita eletronica embarcada afeta o sistema de lenta.
Boa sorte com o seu carro.
userdefault
Benoni gosta desta mensagem
Oscilação da marcha lenta - Página 2 Empty Oscilação da marcha Lenta Nissan Sentra 2017
Mensagem por Michel Mura Seg Jun 07, 2021 2:08 pm
MRB escreveu:Se for de SP, traz aqui que eu vejo oque pode ser no scanner.
Já faço o diag geral, aprendizados, ajuste da lenta, milha,....
DiegoSD escreveu:Pessoal, quando o carro ta em Drive e eu ligo o farol eu sinto ele tremer um pouco e logo em seguida para, isso só ocorre quando ligo o farol, testei com AC, Central multimídia e não faz nada.
alguém já viu isso?
Obrigado!
Isso é normal pois o alternador transfere a carga elétrica em mecânica e segura o motor. A injeção demora uns msegundos para se ajustar.
rodrigobrovini escreveu:Foi exatamente esse o procedimento que o cara fez no carro hj pela manha.
http://nissanclube.net.br/t20-reaprendizado-do-corpo-de-borboletas-sentra-tiida-livina-1-8
Esses procedimentos eu que postei no club do Tiida e não é toda injeção que é aplicado.
Como faço para contactar o MRB?
Obrigado...
Michel Mura
Data de inscrição : 03/06/2021
