Controle de som no volante
Olá pessoal!
Lembro que no fórum antigo havia uma discussão sobre a colocação de controle de som no volante, mas ninguém chegou a postar um resultado.
Salvo engano, o Apocalipse havia dito que faltava uma fiação para ligar o volante ao rádio.
Achei um anuncio que possui um cabo, mas não sei se seria esse....
Vejam: http://pt.aliexpress.com/item/High-quality-Steering-Wheel-Audio-and-bluetooth-control-button-for-Nissan-Bluebird-Sylphy-Tiida-LIVINA/2044299238.html?spm=2114.02020208.3.125.0Y92k1&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9
E se não for o fio, alguém já tentou soldar os contatos dos controles em um controle de longa distância? Tenho um amigo que fez isso, instalando um volante de Cruze em um Classic (o controle de longa distância está preso atrás do volante).
Abs,
Petrone
Abs,
Petrone
Ricardo Petrone- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/12/2015
Re: Controle de som no volante
Se der pra fazer seria interessante...mas nunca vi quem fez...
andre fachini- Mensagens : 5089
Nao fui eu. Mas acho qe o mrb havia dito tb qe nao dava. Mas nao tenho certeza
Apocalipse- Mensagens : 180
No Livina será que já tem o cabo flat instalado desde o volante até a CM? Acho que o pessoal chama de cinta do airbag.
Aliás, dizem que este cabo flat costuma dar problema, por desgaste físico mesmo, a cada vez que a gente vira o volante.
Acho que foi justamente esse cabo que ele não encontrou
eu comprei esa parte cinza com os controles do sim, mas o cara abriu o volante e nao tem o conector.
cezarloureiro- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/04/2016
Ao assistir o vídeo do mmbarlotti eu fiz o seguinte questionamento a ele:
"Seu trabalho e conhecimento é admirável meu amigo. É possivel fazer isso no livina? Onde compro esse controle do volante? Abraços"
E ele respondeu:
"Sim livina é exatamente igual. Apenas o PA que não pode ser ligado pois a ECM não tem essa função."
Me desanimou.. kkk
E ele respondeu:
Me desanimou.. kkk
INTOXIC- Mensagens : 10
Data de inscrição : 22/10/2017
Também gostaria de saber se é possível ...
aldobom- Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/12/2015
» Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012
» Grand Livina - Perde aceleração, morre e não pega
» Controle Remoto Parou de Funcionar
» Óleo para o motor do Sentra
» Falha na luz do ABS e do freio de mão
» acessorio fora da CS perde garantia?
» Caixa automatica Sentra 2.0 2007
» Há como reproduzir bluetooth pela entrada de iPod do Sentra 2.0 manual?
