» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
Carro Morrendo EmptyOntem à(s) 3:51 pm por WilsonM
» MARCH 1.6 NÃO PEGA DEPOIS DE RODAR.
Carro Morrendo EmptyOntem à(s) 6:03 am por rudneysantos
» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
Carro Morrendo EmptyTer Jul 05, 2022 4:31 pm por WilsonM
Carro Morrendo EmptySeg Jul 04, 2022 12:50 pm por WilsonM
» Ar quente não esquenta
Carro Morrendo EmptyDom Jul 03, 2022 7:54 pm por Anderson Henrique Reis
» GNV no Versa
Carro Morrendo EmptyDom Jul 03, 2022 10:27 am por jobsongm
» Barulho de rolamento
Carro Morrendo EmptySab Jul 02, 2022 2:03 pm por Laps@
» Roncado no cambio manual do march 1.6
Carro Morrendo EmptySab Jul 02, 2022 1:59 pm por Laps@
» Injeção Eletrônica
Carro Morrendo EmptySab Jul 02, 2022 10:25 am por Luiz A. Martin
Carro Morrendo
AlexVersaSL
Carro Morrendo Empty Carro Morrendo
Mensagem por AlexVersaSL Ter Jan 31, 2017 11:48 am
Ola, tenho um Nissan Versa SL 2011 com 85.000km. Ele passou a desligar seja em movimento ou parado, principalmente quando o tanque esta prox ou com 1/4 de combustível. Quando estou com esse problema, passo no posto e coloco combustível e assim ele funciona normal. Ja limpei o TBI, mas o problema persiste. Conto com ajuda dos senhores.
AlexVersaSL
Data de inscrição : 31/01/2017
Carro Morrendo Empty Re: Carro Morrendo
Mensagem por icefly Ter Jan 31, 2017 2:28 pm
Não poderia ser filtro de combustivel sujo ou boia do tanque (sensor)?
Mensagem por AlexVersaSL Qui Fev 02, 2017 8:01 pm
Troquei o filtro a pouco tempo.
AlexVersaSL
Mensagem por nakay Qui Fev 02, 2017 8:25 pm
Se limpou a TBI e conectou a tubulação corretamente (sem entrada de falsa de ar), daria uma olhada na pressão da linha de combustível e depois nas válvulas (bicos) injetores...
Mensagem por icefly Qui Fev 02, 2017 8:48 pm
AlexVersaSL escreveu:Troquei o filtro a pouco tempo.
Checa a pressão da bomba de combustível.
Mensagem por AlexVersaSL Sab Fev 18, 2017 2:58 pm
Amigos, o problema era o refil da bomba de combustível, quando o motor elétrico do refil esquantava, a pressão oscilava até baixar a zero.. Troquei por uma Bosch e agora tá tranquilo. Valeu!
AlexVersaSL
Mensagem por icefly Sab Fev 18, 2017 4:59 pm
Bom que resolveu e deu o retorno aqui Smile
Mensagem por diogo giangioppo Sex Mar 03, 2017 1:47 am
Bom dia dei uma olhada no vídeo em relação a limpeza do tbi, fiquei em duvida para no fim para o alto ajuste se tenho que manter o acelerador travado ou se posso tirar a madeira que prende ele?? Tenho um versa Sl 20112/13, tá acendendo a luz da injeção direto com oscilação na marcha lenta e morrendo algumas vezes
diogo giangioppo
Data de inscrição : 03/03/2017
Mensagem por pimenta59 Sex Mar 03, 2017 8:20 am
Para o auto-ajuste, não pise no acelerador. Basta girar meia chave (sem fazer MAIS NADA) e esperar os 30~40 segundos.
Recomendo levantar o carro no macaco pelo lado do carona para inclinar um pouco o carro para a esquerda, para evitar que o produto escorre para dentro da TBI. Mas não é RIGOROSAMENTE necessário, embora eu faça.
Mensagem por icefly Sex Mar 03, 2017 8:42 am
Caso nunca foi feita limpeza do TBI ou já não é feita a mais de 40 - 50 mil km, eu recomendaria desmontar o corpo, para limpeza total; pois pode ficar bem encracado na parte de trás da borboleta.
O problema é que, estando muito sujo, fazendo a limpeza com o TBI no lugar, vai usar muito descarbonizante e ao ligar o motor pode ter problema com estouro do coletor de plástico e etc.
Tem tópico aqui no clube com vídeo de limpeza do TBI do March 1.6, é o mesmo motor, mesmo procedimento; dá uma busca ai que encontra.
O autoajuste é como o pimenta falou: terminou de limpar o TBI, basta girar a chave, de modo a ligar somente as luzes do painel (não ligar o motor) e esperar 1 ou até 2 minutos (exagerado, mas é o que faço rsrs).
Mensagem por diogo giangioppo Seg Mar 06, 2017 1:02 pm
Obrigado! ! Fiz todo o procedimento agora aparentemente está tudo bem sem ocilar marcha lenta o carro esta andando bem na subida com ar ligado muito obrigado
Consegui fazer a limpeza gostaria de agradecer pelas informações, aparentemente o carro esta normal, com um bom desempenho vamos ver nos próximos dias.
diogo giangioppo
Mensagem por icefly Seg Mar 06, 2017 4:17 pm
diogo giangioppo escreveu:Obrigado! ! Fiz todo o procedimento agora aparentemente está tudo bem sem ocilar marcha lenta o carro esta andando bem na subida com ar ligado muito obrigado
Sabe se já havia sido limpo o TBI? Estava muito sujo?
E qual a km do carro?
Mensagem por diogo giangioppo Seg Mar 06, 2017 4:22 pm
Estava muito sujo vou tentar enviar o vídeo, aindo vou trocar o filtro de ar que estava ruim, o carro está com 71 mil km
diogo giangioppo
Mensagem por cynthia nakashima Sex Mar 10, 2017 11:23 am
AlexVersaSL escreveu:Amigos, o problema era o refil da bomba de combustível, quando o motor elétrico do refil esquantava, a pressão oscilava até baixar a zero.. Troquei por uma Bosch e agora tá tranquilo. Valeu!
Gastou quanto para arrumar?
cynthia nakashima
Data de inscrição : 10/03/2017
