Forração acústica porta malas
+11
scatolino
JefterSouza
Schwingel
Apocalipse
15 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Gente, agora após o almoço resolvi desmontar o porta malas do Sentra, para dar uma lavada e uma limpeza em geral das lanternas traseiras, lubrificar fechadura, dar uma geral em um mal contato de uma luz de placa que acendia a hora que queria ....e para minha surpresa descobri que além do forro de carpete normal, não tem mais nada entre a lataria e este carpete, achei que era forrado com feltro ou algo do tipo....por isso não tem tanta proteção acústica....só o meu é assim ou de todo mundo....fora que descobri um serviço porco da CCS que deixou jogado a caixa comando do sensor de estacionamento na lateral sem mesmo sem ser fixado ou preso por algo e nem isolante passou nos fios, tudo solto...
Re: Forração acústica porta malas
Andre, o antigo dono instalou sensor tambem e a caixa está exatamente como voce mencionou.
'jogada' em um espaço la atras com a lanterna.
Mas nunca ouvi nenhum barulho nem nada do genero.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Não ouço barulho dela...falo de acustica mesmo, poderia ser melhorada...acho que vou forra toda a lateral, caixa de roda e o restante do porta-malas com feltro e manta acustica...se der coragem de desmontar tudo...
Bom, todo carro é assim. O tapete do porta-malas fica em cima da lata mesmo. Alguns carros vem um um aplique emborrachado em volta do buraco do estepe, por ex.
Mas o meu tem uma grossa camada de feltro no próprio tapete. Nunca reparei em ruído algum vindo lá de trás.
Quanto ao módulo do sensor de estacionamento, idem. Mas pelo menos prenderam pelos fios com fita isolante. Fica pendurado mas fixado.
Não me entenderam, o tapete tem feltro, falo as laterais mesmo, da lanterna até a caixa de roda....
Lá é lata mesmo. Pode-se comprar uma manta adesiva qualquer e aplicar.
Então isso que queira explicar...kkk vou comprar manta termo-acustica e colocar...
Fala ai galera, pra quem é do Rj tem um cara que trabalha com excelencia em niteroi. Se eu não me engano é nilo ruidos, os caras são profissa. Se eu tivesse grana teria feito com eles, pq desmontam o carro de parachoque a parachoque. na epoca acho que pro meu livina ficaria em R$1200,00 com material incluso, achei um preço justo pelo trabalhão que dá, mas tava(tou) sem grana por isso meti as caras. Mas é uma sensação muito boa as pessoas entrarem no seu carro e se surpreenderem achando que é um 0KM...
Apocalipse- Mensagens : 180
Meu carro não tem grilo algum...kkk...só quero que em rodovia nem ouça o barulho do pneu rodar...kkk...frescura ou exigência demais de minha parte.
Andre , Oi Vc colocou manta no porta mala ? tens como mostrar em foto com ficou estou pensando fazer no meu aqui ..
keydril- Mensagens : 513
Ainda não fiz...quando fizer mostro não o passo a passo...mas pelo menos como fica...o antes e depois...
não coloquem só manta não, coloquem feltro tambem.
O som se propaga de varias formas, e o silencio absoluto se consegue eliminando cada um deles
pela combinação de produtos.
Feltro betumado adesivado já com a manta junto...só isso...kkkk..
KKKK, acho que postou em post errado WilsonM ....
andre fachini escreveu:Feltro betumado adesivado já com a manta junto...só isso...kkkk..
André, quando fizer posta fotos e custo, penso em fazer no meu também. Notei que na tampa do porta malas não existe cobertura, alguém sabe onde conseguir o carpete dali?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Sério teu não tem a forração, qual carro é o seu ? SEntra tbm ?
andre fachini escreveu:Sério teu não tem a forração, qual carro é o seu ? SEntra tbm ?
Sentra 2008 2.0 CVT.
Idade : 63
Nossa tem como mandar foto, impossivel não ter forro tampa porta malas, só se tiraram...
andre fachini escreveu:Nossa tem como mandar foto, impossivel não ter forro tampa porta malas, só se tiraram...
Se lembrar tiro e posto aqui sim.
Idade : 63
Andei 1000Km para fazer esse serviço em Goiânia-GO. Além de prevenir ruídos futuros e existentes, forração termo acústico e prevenção de entrada de poeira. Recomendo. Segue link para ver a prestação de serviço.
http://nilloruidos.blogspot.com.br/
Schwingel- Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/01/2016
Quanto ficou o serviço todo e qual seu carro mesmo?Sentra novo ou velho ?
Meu Sentra é 2015/2016. O valor do serviço ficou em r$ 3500,00.
Pqp...por 250,00 da para comprar toda manta betumada adesiva...vou fazer em cada mesmo...kkkl...ja ia fazer..março faço e posto antes e depois...
Salgado ein. Deve ter ficado ótimo o serviço.
Idade : 36
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Porta-malas Sentra B16 (07/08)
» Luz do Porta-malas
» Luz cortesia do porta-malas
Página 1 de 3
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
