Rack (bagageiro) para Sentra B16
Rack (bagageiro) para Sentra B16 Empty Rack (bagageiro) para Sentra B16
Mensagem por Alexandre Ter Dez 20, 2016 10:23 am
Pessoal, pretendo comprar uma prancha de Stand Up e gostaria do auxílio dos amigos para saber qual usar. Dei uma olhada no ML e não gostei dos modelos, não existe um encaixe na canaleta para fixação, a maioria é preso externamente na moldura da porta, o que não me parece muito confiável.
Idade : 60
Rack (bagageiro) para Sentra B16 Empty Re: Rack (bagageiro) para Sentra B16
Mensagem por rafaelfischer Ter Dez 20, 2016 11:55 am
Eu passei por essa busca porém para o B17 e para transporte de bicicleta, acabei comprando um sistema fixado por ventosas uma vez só no caso do B17, só tem da Thule, também prendendo na borda das portas e custando uma fortuna...
rafaelfischer
rafaelfischer
Idade : 40
http://www.rafafischer.com
Mensagem por Alexandre Ter Dez 20, 2016 11:58 am
Pois é Rafael, mas não confio muito na segurança de ventosas para transportar uma prancha de 3,30x0,80m, imagina a área de arrasto! Shocked
Idade : 60
Mensagem por rafaelfischer Ter Dez 20, 2016 12:10 pm
Alexandre escreveu:Pois é Rafael, mas não confio muito na segurança de ventosas para transportar uma prancha de 3,30x0,80m, imagina a área de arrasto! Shocked
Tem algumas marcas bem caras e que divulgam até testes em túnel de vento com diversas horas de duração e variações de temperatura, além disso, eles usam uma fita de segurança que tu podes prender com mais ventosas ou ainda, por dentro do carro...
rafaelfischer
rafaelfischer
Idade : 40
Mensagem por WilsonM Ter Dez 20, 2016 12:15 pm
Se tiver algum da Thule, acho que é a melhor marca.
Permissão neste fórum:
