B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: B17 - Líquido de arrefecimento baixando demais?
ADG= vendedor de produtos..e mais nada..foi mecanico hj faz comercial de produtos que o patrocinam...pede pra quem já foi lá e fez serviço com ele, no whatsapp do azera metem o pau nele..cobra caro , arruma uma vez grava video e depois não aceita mais seu veiculo...só isso...
Eu usaria aditivo de polímeros ou base sintética sem problemas, o que não me agrada é a troca prematura dos mesmos.
Quanto aos problemas, não ouve nenhum relato negativo comprovado até o momento que condenasse o seu uso. Tanto nos vídeos do ADG quanto nos veículos de pessoas conhecidas que estão utilizando esses aditivos em minha cidade.
Macgyver- Mensagens : 245
Coloquei esse AC Delco junto com agua desmineralizada a pouco mais de 1 mês, semana passada fui olhar e tinha baixado um pouco, completei ate um pouco abaixo do maximo. Acredito ser normal baixar um pouco com o tempo, mas achei que 1 mes (ou menos) nao era pra ter baixado. sei lá, vo ficar de olho. a temperatura dele se manteve estavel sempre com o marcador no meio em todas as ocasioes.
esse aditivo aqui que tá
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 27
andre fachini escreveu:ADG= vendedor de produtos..e mais nada..foi mecanico hj faz comercial de produtos que o patrocinam...pede pra quem já foi lá e fez serviço com ele, no whatsapp do azera metem o pau nele..cobra caro , arruma uma vez grava video e depois não aceita mais seu veiculo...só isso...
Até aonde sei, isso não procede. Assisto a todos os vídeos dele e inclusive penso no futuro em adquirir uma de suas franquias. O que eu vejo claramente é que ele indica peças e produtos bons (gratuitamente), que dão menos retorno e dor de cabeça, sem vínculo financeiro com os mesmos. Quanto aos valores, fica entre uma ofina de rua e uma concessionária, obviamente, não se pode prestar um serviço de qualidade a preço de banana, pois há um grande investimento em equipamentos, material técnico, tempo... E isso tem um valor alto. Quanto aos clientes (chatos) eu faria a mesma coisa, sempre haverá alguém falando mal de outrem em algum canto da Terra, por inveja ou por simplesmente não lhe agradar.
Pessoal, recomendo não tecer comentários fazendo juízo de valor sobre A ou B a não ser que tenhamos experiência direta (boa ou ruim) com o mesmo. Aí sim pode-se falar com embasamento e propriedade.
Já tivemos problemas com o ADG no antigo fórum e espero que a coisa não se repita aqui.
raphaelrrc93 escreveu:Coloquei esse AC Delco junto com agua desmineralizada a pouco mais de 1 mês, semana passada fui olhar e tinha baixado um pouco...
Tenho completado 800 ml a cada 10k km. Moro em uma região extremamente quente e levo em conta também que o motor trabalha em alta temperatura, visto que o reservatório de água do novo Sentra tem um dreno constantemente aberto, o que contribui para a evaporação.
Outra cosia, já me certifiquei que não há vazamentos.
esse aditivo da AC Delco é de etilenoglicol?
vocês que completam o nível do radiador com estes fluidos, como vocês controlam a proporção água x fluido se mantenha?
aí que eu prefiro os fluidos prontos, só adicionar no radiador e tocar pra frente.
PauloEduardo escreveu:Pessoal, recomendo não tecer comentários fazendo juízo de valor sobre A ou B a não ser que tenhamos experiência direta (boa ou ruim) com o mesmo. Aí sim pode-se falar com embasamento e propriedade.
OK, desculpa o julgamento..mas quem ve os videos desde o começo ve que marcas que antes ele falava mal quiseram ou processaram ele, hoje ele faz propaganda "gratuita " e indica.....mas vamos lá..e quem me falou não foi um e sim varios membros de varios grupos sendo chatos ou não se pagam o serviço no valor que le cobra ele tem que fazer muito bem por sinal, mas...seguimos com aditivos de radiador....
Além do que em se tratando de Nissan, sou mais o Marcelo....e qdo não tem como meu mecanico mesmo..kk ...então não me faz diferença.
Respeito sua admiração por ele Rodrigo, e respeito não me entenda mal, até gostei de seus videos no inicio de carreira hj nem.....
WilsonM escreveu:esse aditivo da AC Delco é de etilenoglicol?
Bom é ter um termodensímetro, dá pra testar a verdadeira quantidade/proporção de etilenoglicol no aditivo. Compre um no Ali ou no ML, vale a pena.
raphaelrrc93 escreveu:Coloquei esse AC Delco junto com agua desmineralizada a pouco mais de 1 mês, semana passada fui olhar e tinha baixado um pouco, completei ate um pouco abaixo do maximo. Acredito ser normal baixar um pouco com o tempo, mas achei que 1 mes (ou menos) nao era pra ter baixado. sei lá, vo ficar de olho. a temperatura dele se manteve estavel sempre com o marcador no meio em todas as ocasioes.
É aquele de cor laranja? Ele já não é diluído e pronto para uso? Se for não era para misturar com água. Você pode estar com o líquido de arrefecimento totalmente fora da proporção recomendada. Verifique isso.
Sem problemas comapanheiro de Nissan!
Pesquisem sobre razão de evaporação dos líquidos e vão ver que um líquido com menor ponto de ebulição tem sua razão de evaporação maior.
Qual líquido evapora mais no vaso de expansão não pressurizado: (por exemplo se um líquido sair a 100graus expandido no radiador)
o que tem seu ponto de ebulição a 97graus ou um outro a 112graus?
Última edição por MRB em Qua Ago 31, 2016 1:41 pm, editado 1 vez(es)
MRB- Mensagens : 617
ou seja, quanto menos evaporar, melhor é o líquido para o carro.
o que nos leva a uma questão que vc, mrb, e o PauloEduardo me falaram desde o tempo do fórum antigo:
Porque não usar somente etilenoglicol no sistema do radiador.
do que comentamos à época, seria porque a água é mais eficiente na troca térmica, e provavelmente por questões de custo. Era isto? Faz um bom tempo, e como o conteúdo do antigo fórum se perdeu, eu acabei esquecendo.
Lembrando que para fazer o teste do Etilenoglicol e dos Sintéticos, usamos ferramentas diferentes.
Mono/Etilenoglicol : termodensímetro
Polímeros, sintéticos...: Refratômetro
Vejam que interessante este TERMODENSIMETRO importado:
Note o que diz: Para proteger o sistema a 265ºF ou 129ºC, use 50% de aditivo e 50% água desmineralizada.
Trazeira:
FRENTE:
Resumindo, ele faz o teste do fluido quente ou frio.
Aliexpress
Trazeira:
FRENTE:
Aliexpress
WilsonM escreveu:ou seja, quanto menos evaporar, melhor é o líquido para o carro.
É isso mesmo, Wilson. O etilenoglicol tem baixa eficiência na troca térmica. Não se deve misturar além da proporção recomendada achando que vai proteger mais o motor. Pelo contrário, vai prejudicar o sistema de arrefecimento.
PauloEduardo escreveu:raphaelrrc93 escreveu:Coloquei esse AC Delco junto com agua desmineralizada a pouco mais de 1 mês, semana passada fui olhar e tinha baixado um pouco, completei ate um pouco abaixo do maximo. Acredito ser normal baixar um pouco com o tempo, mas achei que 1 mes (ou menos) nao era pra ter baixado. sei lá, vo ficar de olho. a temperatura dele se manteve estavel sempre com o marcador no meio em todas as ocasioes.
é sim o de cor laranja, nao é pra misturar água? que shit. esse final de semana completei de novo, estava no minimo. quando terminamos o processo na oficina no dia que trocou o mecanico colocou o termodensimetro pra medir e ele deu normal, com boa quantidade de aditivo.
talvez seja por isso que ele esteja evaporando rapido entao, nao era pra ser diluido.
Alguem perguntou se ele é de etilenoglicol, sim, ele é. ta escrito onde tem a descrição dele na garrafinha.
O carro em nenhum momento trabalhou com a temperatura acima do normal, e meu pai tem feito uber com ele, pegando transito rodando na cidade, entao ao menos esta cumprindo seu dever. nao parece ter nenhum tipo de vazamento, nao ha nada molhado nem pingando alem da agua do ar condicionado.
Idade : 27
Raphael, quando tiver escrito no frasco "pronto para uso" não é para misturar.
Quando tiver escrito "concentrado" deverá ser misturado com água na proporção indicada, que poderá variar de 30 a 50%.
RodrigoRJ escreveu:Raphael, quando tiver escrito no frasco "pronto para uso" não é para misturar.
eu questionei omecanico sobre isso no dia. mas ele disse que usaram assim sempre com esse liquido da ac delco e nunca voltou carro la com problema no arrefeicmento, entao confiei. mas nao gostei do serviço nao, deixou entrar ar no processo de troca do liquido etc. nao volto mais lá, pior que é uma oficina com boa estrutura e maquinario.
Idade : 27
Se na oficina o termodensímetro acusou a proporção correta então era o concentrado, não o da foto que é diluído. Menos mal. Deve estar tudo certo então. É um bom aditivo.
PauloEduardo escreveu:Se na oficina o termodensímetro acusou a proporção correta então era o concentrado, não o da foto que é diluído. Menos mal. Deve estar tudo certo então. É um bom aditivo.
Eu realmente to na duvida, porque é exatamente o da foto, escrito pronto para uso (apesar de eu ter pego essa foto no google).
Mas acusou certo no termodensimetro, se nao me engano tinha algo proximo a 50% de aditivo.
Que doidera, na proxima troca de oleo vou verificar isso.
Idade : 27
Página 3 de 3
» Atuador da embreagem
» Esquema elétrico Frontier 2008 automatica
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Problema chave ignição
