Barulho do Motor dentro do carro
+8
niettojm
lpz
Matheus Rufino
PangaDayWalker
Paulo Moraes Jr.
12 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Barulho do Motor dentro do carro - Página 2 Empty Re: Barulho do Motor dentro do carro
Mensagem por niettojm Qua Maio 03, 2017 4:56 pm
Sai de um New March 1.6 SV 2015 para um Versa 1.6 SL 2013 e a diferença acústica é gigante de um para o outro, o Versa é absurdamente mais silencioso, o Versa tem uma especie de isopor nos para-lamas que no New March era oco.
Dá uma diferença gritante.
niettojm
niettojm
Data de inscrição : 21/12/2015
Mensagem por WilsonM Qua Maio 03, 2017 5:01 pm
e também porque o SL tem sempre acabamento superior aos SV.
Mensagem por machado edmur Seg Maio 08, 2017 9:20 pm
Alguém sabe ou já ouviu falar sobre como melhorar o isolamento interno do verasa ou colocar uma manta no interno, para que abafe o ruido interno ?
machado edmur
Data de inscrição : 08/05/2017
Mensagem por machado edmur Seg Maio 08, 2017 9:21 pm
machado edmur
Mensagem por PangaDayWalker Ter Maio 09, 2017 8:49 am
Um cara fez na livina se nao me engano. Mas alem de portas se nao me engano ele fez tb desmontando painel e melhorando a parte do cofre por dentro do carro.
Me parece que melhorou muito. Mas acho que vale a pena se voce vai ficar muitos e muitos anos com o carro.
Nao vale o esforco se voce for ficar so 3 ou 4 anos com o carro na minha opiniao.
PangaDayWalker
Mensagem por Edgar José zagraysk Qua Maio 10, 2017 12:11 pm
Olá, vendi meu carro a duas semana,e procurando um carro com bom custo benefício,corri a Nissan conhecer d perto o versa,visualmente amei o carro modelo único 2017 câmbio CVT, até a cor me atraiu, pedi pra fazer um teste drive,ao qual me decepcionei com o ronco do motor que toma o habitáculo do mesmo logo na saída,impressionante dizer que se possa fazer uma viagem com um ronco desse...Perguntando ao vendedor que junto estava,a resposta foi.. infelizmente estamos brigando com a fábrica por essa gafe que o veículo apresenta...alguém pode me dizer algo?
Edgar José zagraysk
Mensagem por WilsonM Qua Maio 10, 2017 12:31 pm
não pode ser, em particular se vc pegar o Versa SL costuma ser bem silencioso. Claro, se tuchar o pé no acelerador, o motor vai berrar alto, mas o CVT logo diminui o giro a níveis aceitáveis.
é importante também se adequar a forma de condução de veículos automaticos, e notar que o CVT também tem comportamente bem específico. Deste os tempos do meu primeiro automático senti o barulho do motor, eu comecei com um Civic automático, o motor berrava que era uma beleza, mas os aficcionados diziam que faz parte, pois quem curte carros curte o som do motor também.
em todo caso, recomendo o Sentra como veículo mais silencioso, o motor 2.0 permite regimes de giro bem baixos, e fica muito mais confortável para dirigir.
o resto é papo de vendedor.
Mensagem por PauloEduardo Qua Maio 10, 2017 12:46 pm
O ronco "parece" mais alto pois o CVT mantém o giro constante e isto incomoda mais do que o ronco em si. Em pouco tempo aprende-se a dominar o acelerador de modo a manter as rotações sempre baixas. Fica um silêncio só. Não se aflija. O CVT exige alguma curva de aprendizado.
Mensagem por PangaDayWalker Qua Maio 10, 2017 12:49 pm
Sinceramente o meu é ainda 2012 e mesmo este nao incomoda nem um pouco. A nao ser que voce tivesse um carro com isolamento acima da categoria deve estar sentindo, mas quem vem de carros similares nao tem diferenca, e muitas vezes o nissan tem melhor isolamento acustico.
PangaDayWalker
Mensagem por kaulli Sex Maio 12, 2017 11:16 am
Meu Manual 2016 só me incomoda um pouco depois dos 120km/h.. Fora isso se não andar com o pé embaixo tudo fica normal na minha opinião.. Fiz um test drive no CVT e achei que houve uma melhora sim neste quesito.
kaulli
kaulli
Data de inscrição : 12/01/2016
Idade : 33
Permissões neste fórum
