Led Super Branca Farol H13
Led Super Branca Farol H13 Empty Led Super Branca Farol H13
Mensagem por ronieguido Sab Out 08, 2016 4:41 pm
Galera, comprei um par de lambadas led H13 para meu sentra/13.
Porém a lambada tem 3 leds, e quando liga o farol está acendendo 2 deles. Mas quando ligo a luz alta ele apaga todos e não acende nada.
Alguém já passou por isso é possa me dar um help?
Abraços galera
ronieguido
ronieguido
Data de inscrição : 17/09/2016
Led Super Branca Farol H13 Empty Re: Led Super Branca Farol H13
Mensagem por jaguar.rj Dom Out 09, 2016 7:33 am
Tente testar as lâmpadas diretamente numa bancada. Confira se o baixo e alto estão funcionando. Se não, troque o quanto antes.
Estranho é os dois estarem com o mesmo defeito.
jaguar.rj
Data de inscrição : 28/01/2016
Idade : 59
Mensagem por ronieguido Seg Out 10, 2016 9:41 am
Pois é.. agora voltei para as lâmpadas originais e o problema persiste... Funciona a baixa e quando aciono a luz alta, ela paga...
ronieguido
ronieguido
Mensagem por absilva Seg Out 10, 2016 8:06 pm
Dá uma olhada no fusível da luz alta. Ele pode estar queimado.
Idade : 71
Mensagem por ronieguido Seg Out 10, 2016 9:12 pm
Estava queimado porém não o da luz alta... Foi 2 queimados para descobrir e a lâmpada Led estava em curto e ocasionava isso...
Resolvido o problema, mas com a lâmpada original... A led não rolou...
Vlwww galera pela ajuda
ronieguido
ronieguido
Mensagem por jaguar.rj Ter Out 11, 2016 9:50 am
Estou com o mesmo problema na minha lâmpada. Reclamei com o vendedor e vou devolver.
jaguar.rj
Idade : 59
Mensagem por ronieguido Ter Out 11, 2016 11:42 am
Sei que a H13 sem ser 3D fica bom também. Vou tentar com essa assim que conseguir devolver as estragadas... mas tá difícil, pois o vendedor do ML está tentando me convencer que funciona a lâmpada dele, rsrs
ronieguido
ronieguido
Mensagem por jaguar.rj Ter Out 11, 2016 2:32 pm
A minha lâmpada também é a 3D. Deve ser problema comum neste modelo.
O vendedor do ML me passou uma foto com relés e disse que tem que instalar (não havia esta informação na compra do produto), mas não disse porque ou deu garantias se instalando, resolve (e se estiver queimada, depois que passar o tempo de garantia do ML, ele não devolver o dinheiro?)
Eu pretendo devolver também.
Comprei o produto do vendedor SITE RP - COMÉRCIO ELETRÔNICO DE SOM E IMAGEM LTDA no Mercado Livre.
Comprei deste link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695315592-par-lampadas-led-carro-6000k-h1-h3-h4-h7-h11-hb3-hb4-h27-h13-_JM
jaguar.rj
Idade : 59
Mensagem por ronieguido Ter Out 11, 2016 3:24 pm
O proprio.. Foi bem desse mesmo que comprei... Agora ele me veio com um papo que o tecnico dele falou pra inverter os fios e tals.. Mas eu e um amigo compramos 2 pares e das 4 lampadas apenas um funciona invertendo os fios...
Eu estou mandando perguntas diretamente no ML para que todos vejam e não comprem, pois não deu certo em específico essa aí...
No meu outro carro comprei dessa marca:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-791227206-kit-xenon-lmpada-super-led-h13-shocklight-12v-32w-6000k-_JM
Funcionou normal, porem era uma Tucson. Estou pensando em comprar desse kra para testar. A diferença é que essa é dois Led's ao inves de 3.
Apesar quer é melhor 2 funcionando do que 3 zicados.. rsrs
Vamos nos falando aí.. Se eu conseguir devolver e comprar esse, apoos o teste posto aqui. Caso vc teste antes me avise, blz?
Abraços
ronieguido
ronieguido
Mensagem por jaguar.rj Ter Out 11, 2016 3:42 pm
Ele acabou de me responder, falou que alguns carros tem o negativo invertido, e seria necessário a instalação de um chicote com dois relês.
E se fizer a modificação e não funcionar?
Segue a foto do chicote:
Foto do CHICOTE
jaguar.rj
Idade : 59
Mensagem por ronieguido Ter Out 11, 2016 4:01 pm
Deusolivre... Parece mais uma gambiarra né?rsrsr
Bom eu sei do HB20 que precisa de relê pois ele trabalha com dois negativos. No nosso caso do Sentra levei em 3 auto elétricas e foi detectado que as lampadas estavam bichadas mesmo. O relê não resolveria...
Eu vou optar pela outra que falei a pouco, sem ser a 3D pois o kra me falou que quando aciona a luz alta não apaga a baixa, e essa outra eu ja tinha no outro carro dessa marca.
Chegou a queimar fusivel já? Depois que queimou, fiz o teste em uma bancada para evitar maiores dores de cabeça, e como lhe falei, das 4 lampadas apenas uma invertendo os polos do chicote funcionou normal sem relê, mas as outras 3 não..
Olha a resposta dele:
"olá, acabamos de falar com nosso técnico, o sr terá que fazer o seguinte, os fios vão o negativo no meio de fabrica, peça ao instalador para inverter, colocar o fio vermelho no meio, com um alicate ele faz isso ok ?"
Se você olhar no anuncio dele, vai ver q tem um monte de perguntas minhas.. Lá no ML tá como Guido_Ctba.
Abraços
ronieguido
ronieguido
Mensagem por ronieguido Sex Out 14, 2016 10:09 am
Bom dia Galera...
Só para deixar registrado e possa interessar...
O caso das lampadas LED resolvemos... rsrs Descobrimos que era somente inverter os fios, pois o vermelho é negativo na lampada. Fizemos a inversão dos polos no soquete e agora esta funcionando a baixa e alta.
jaguar.rj não precisa de relê não.
Agora precisava das luzes do pisca/meia luz igual a do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-UPrWUh7-8Y
Alguém sabe qual é?
Abraços
ronieguido
ronieguido
Mensagem por Sérvio Salazar Sex Out 28, 2016 9:10 pm
ronieguido escreveu:O proprio.. Foi bem desse mesmo que comprei... Agora ele me veio com um papo que o tecnico dele falou pra inverter os fios e tals.. Mas eu e um amigo compramos 2 pares e das 4 lampadas apenas um funciona invertendo os fios...
Abraços
Eu tbm comprei estas e to querendo comprar a h11 de milha, fácil de instalar. Mas não achei tão forte. Só tem dois led`s, mas estou com uma dúvida...
1- A luz baixa é o led de cima projetando para baixo? E a luz alta é o led de baixo projetando para cima?
Sérvio Salazar
Idade : 37
Mensagem por pfabio Sex Out 28, 2016 10:37 pm
Olá ronieguido, tem como colocar o esquema aqui?
As lâmpadas do farol estão cansadas e meu desejo era por LED, mas estava receoso de ISS usa-las.
Agora que tem uma turma usando fico mais confiante
pfabio
pfabio
Mensagem por ronieguido Sab Out 29, 2016 1:10 am
Olá pfabio, invertemos a posição do fio vermelho é assim ela já funcionou. Mas vou montar o esquema certinho de como era e como ficou depois da mudanças e coloco aqui sim... deixa comigo.
ronieguido
ronieguido
Mensagem por ronieguido Sab Out 29, 2016 1:13 am
Sérvio Salazar, o led da luz alta fica na posição para baixo. Os outros dois leds, (luz baixa), ficam tipo meio de lado. Posicionando o led da luz alta para baixo ela vai refletir no farol projetando mais longe fazendo a função da luz alta.
ronieguido
ronieguido
Mensagem por ronieguido Sab Out 29, 2016 1:16 am
Comprei também as H11 e vou instalar amanhã. Quanto a potência da luz, a diferença de claridade a gente consegue ver realmente quando pega uma estrada... Só com a chuva ela não tem uma eficiência tão boa pois ela é Branca...
ronieguido
ronieguido
Mensagem por ronieguido Ter Nov 01, 2016 11:05 am
pfabio escreveu:Olá ronieguido, tem como colocar o esquema aqui?
pfabio, basta inverter de posição o fio vermelho que vem no plug da lampada. Fazendo isso é só plugar no carro e pronto. Sem rele sem nada. Eu particularmente gostei pra caramba do resultado, inclusive coloquei no cibié também a H11. Essa do cibié é só trocar uma pela outra, não precisa inverter nada...
Espero ter contribuído...
ronieguido
ronieguido
Mensagem por ronieguido Ter Nov 01, 2016 11:29 am
Sérvio Salazar escreveu:
Abraços
A Luz alta fica com o Led para baixo. A baixa com os dois led's para o lado... Mas no meu caso tive inverter de posição o fio vermelho que vem no plug da lampada. Fazendo isso é só plugar no carro e pronto. Sem rele sem nada. Eu particularmente gostei pra caramba do resultado, inclusive coloquei no cibié também a H11. Essa do cibié é só trocar uma pela outra, não precisa inverter nada...
ronieguido
ronieguido
