absilva |
IKEY reconhecida mas não consigo girar o interruptor de ignição
+3
SMAP
7 participantes
Boa tarde, pessoal hoje quando fui ligar o carro (LIVINA XGEAR 1.8 2013) o interruptor de ignição não girou, percebi que a luz verde de identificação da IKEY ficou acessa e o controle funcionou normalmente travando e destravando as portas, a bateria está em plena condição de funcionamento, introduzi a chave mas também não girou, alguém tem uma idéia do que pode estar acontecendo? Agradeço a atenção de todos.
SMAP- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/08/2016
Re: IKEY reconhecida mas não consigo girar o interruptor de ignição
Pitaco de curioso: Bateria?
Ironicamente a luz verde no painel indica bateria fraca. Vai ter que trocar. Felizmente é um procedimento bastante simples: https://www.nissanclube.net.br/t704-chave-inteligente-tempo-aproximado-de-duracao-da-bateria-e-procedimentos#7683
Olá pessoal,
Eu tive um problema com a Ignição (não conseguia girar),
mesmo trocando a bateria, e a Luz verde Key estando acesa.
Depois de muito esforço consegui girar... Simples
Acontece que, se vc travar o carro com o Pneu um pouco pro lado, aquela parte de plástico da ignição fica um pouco elevada.
A solução foi que, ao tentar girar a Ignição delicadamente eu girei o volante tb!
Pronto destravou, e girou a Ignição
Espero ter contribuído com todos vocês!!
cekim- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/02/2019
Exatamente, já me ocorreu também, era a trava do volante, girando o volante para os lados quando fui girar a chave destravou. Estava quase chamando o guincho já!
variedades- Mensagens : 39
Boa tarde!
Fiz a troca da bateria do controle inteligente e agora ele não funciona mais não trava nem destrava e não me deixa dar partida sem a chave!
O que devo fazer ?
O que devo fazer ?
LINCON DIAS- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/04/2019
usou uma bateria de boa qualidade? Eu sugiro sempre procurar da Sony ou maxell.
a luz guia no painel acende indicando a i-key? Ela pisca bem rápido vermelho quando reconhece a chave, mas se acender verde é sinal de bateria ruim.
Eu troquei pela da Sony mesmo !
» Chave de ignição ikey travada
» REPARO DO CONTROLE IKEY NISSAN, (IKEY REPAIR)
» Volante com estalos ao girar
» Nissan é novamente reconhecida como uma das maiores marcas do mundo
» Marcha lenta oscilando e carro tremendo ao girar volante, travar portas, subir vidros e etc
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
» Problema no Trambulador?
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
