Peças em Geral ( Nissan Livina )
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
sendo o motor 1.6, pode procurar as peças numa autorizada da Renault, ou então tente na rrparts.com.br (eles são especializados em peças para Nissan e Renault).
quanto a dor de cabeça que seu mecânico falou, experimenta trocar de oficina
Elias Manzur Lopez gosta desta mensagem
Help!
Junta Homocinética para Livina 1.8 aut 11/12 (25x23) já troquei por peças de desmanches as mesmas não duram nada. CSS 1.300,00 cada.
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
José Carlos Figueiredo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/10/2019
Pessoal, boa tarde. Estou montando uma lista com as peças e códigos da Livina para facilitar a consulta e busca de peças pelos proprietários. Segue abaixo:
LISTA DE PEÇAS LIVINA
Original Renault-Nissan:
Duto de Ar - 16554-EL00A
Duto de Ar Continuação - 16554-ED510
Caixa de Ressonância - 16585-EL00A
Clip Fixação Duto de Ar - 0155310501 / 015532DR9A
Bobina de Ignição - 224481KT1A / XICAB06N
Bobina de Ignição - 22448JA00C
Bico Injetor - 0280156419
Bomba Combustível - 17040AZ70A / 172029382R
Líquido Limpeza Tanque - BRPRT20077
Radiador de Água - 21460AZ70A
Líquido de Arrefecimento - BRPRT20078 / BRPRT20079
Mangueira Radiador Superior - 21501EL000
Mangueira Radiador Inferior - 21503EL000
Lanterna Pisca e Seta Lateral do Paralama - 26160-AX00A
Correia Poly-V: 11720-EL00A
Óleo de Motor 5W30 GF-5 1L - BRPRT20103 / BRPRT20099
Filtro de Óleo: 15208-65F0E
Filtro de Combustível: 16400ZT50A
Filtro de Cabine: 27891-EL00A
Filtro de Ar Motor: BRPRT10418
Terminal de Direção - D8520-EW70A - Direito
Terminal de Direção - D8640-EW70A - Esquerdo
Hidrovácuo - 47210EM00A
Bieleta Esq/Dir - 54618JX00A
Batente Dianteiro - 54320AZ60B / 543203SH0C - Direito
Batente Dianteiro - 54321AZ60B / 543213SH0C - Esquerdo
Coifas Amortecedores - 54050ZE70A
Rolamentos - 543253RA0A
Amortecedor Pressurizado - 54302AZ60B / 54302AZ61B - Direito
Amortecedor Pressurizado - 54303AZ60B / 54303AZ61B - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - 56200AZ60B - Traseiro
Coxim do Motor Superior - 11210EL01B
Coxim do Motor Limitador de Torque - 11350EL00A / 11350EL00C
Coxim do Câmbio Superior - 11220EL50A
Coxim do Motor Raquete - 11360ED000 / 11360EL00A / 6001549205
Cubo de Roda - 40202EL000 - Dianteiro
Cubo de Roda - 43202EL000 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - 54500EL000 / 54500AZ80B - Direito
Bandeja de Suspensão - 54501EL000 / 54501AZ80B - Esquerdo
Terminal Axial - 485213U025 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - 54500ET000
Tensor Correia Alternador - 11955JD21A
Sensor de Temperatura - 22630-44B20
Sensor de Rotação - 23731-EN20A
Sensor De Velocidade do Câmbio Automático - 31935-1XF01
Sensor Pressostato Ar condicionado - 92CP8-11BB
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - 23796-EN200/23796-ET00A
Sensor Fluxo de Ar - 22680-7S000
Sensor de Fase do Comando - 23731-EN22A
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22693-ET000
Sonda lambda - PÓS catalizador - 22690-EN200
Junta da Bomba D'água - 21014-ET00A
Junta do Coletor de Admissão - 14036-1VA0A
Junta Da Válvula Termostática - 13050-ET00B
Junta do Cabeçote - 11044-EN200 / 11044-EN20B / 11044EN20B / 7701065095 / 7701068781
Kit Palheta Dianteira - BRPRT10531
Palheta Traseira - BRPRT10535
Tampa do Reservatório - 21712AZ60A
Pastilha de Freio - 41060AX085
Fluído de Freio DOT4 - BRPRT20105
Trava de Estepe - BRPRT10476
Bateria 12v 60Ah - 244106790R
Tampa Válvulas Pneu - 999MB-SX000
Aftermarket:
Variados:
Faróis - H4
Farolete - T10
Neblina - H8 /H11 (H11 somente se for led)
Internas - Torpedo 31mm
Porta malas - Torpedo 31mm
Placa - Pingo.
Setas - 1 polo PY21W.
Freios - 2 polos p21/5w.
Ré - 1 polo p21w
Líquido de Arrefecimento Honda 1L - C2702 ANT000
Líquido de Arrefecimento Honda 4L - OL9999011
Magneti-Marelli:
Válvula Termostática Nissan Grau de Abertura 82c - 21200-ET01A
Refil bomba de Combustível - MM224
MTE Thomson:
Sensor de Rotação - MTE70436
Sensor de Temperatura - MTE4000
Ymax:
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - YMAX3796
Valeo:
Radiador de Água - 735300R
Dyna:
Palheta Dianteira - S514 - Passageiro
Palheta Dianteira - S524 - Motorista
Palheta Traseira - 202
Gates:
Correia Poly V - 6PK1203
NGK:
Velas de Ignição: PLZKAR6A-11D
Mahle - Metal Leve:
Filtro de Óleo: OC259
Fram:
Filtro de Óleo: PH5796 / PH3593A
Mann filter:
Filtro de Óleo: W67/3 - W67/1
Filtro de Combustível: WK58/3
Filtro de Cabine: CU22007
Filtro de Ar Motor: C2420
Valvoline:
Óleo Câmbio Automático - Dexron VI Valvoline 100% Sintético
Bosch:
Bico Injetor - 16600-8W80A
Bobinas de Ignição - 22448ED800
Palheta Dianteira - AF14 - Passageiro
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22690-8W80A
Sonda lambda - PÓS catalizador - 226A0-8W80A
Fluido Freio 200ml - DOT 3 - 0204032342
Fluido Freio 500ml - DOT 3 - 0204032343
Fluido Freio 200ml - DOT 4 - 0204082070
Fluido Freio 500ml - DOT 4 - 0204032339
Fluido Freio 200ml - DOT 5.1 - 0986BB3985
Fluido Freio 500ml - DOT 5.1 - 0204082072
Pastilha de Freio Cerâmica - BN 1988 - F03A050006
Refil bomba de Combustível - Bosch
Cobreq:
Pastilha de Freio - N1277
Fluido Freio - DOT 3 - FFADOT3
Fluido Freio - DOT 4 - FFADOT4
Fluido Freio - DOT 5.1 - FFADOT5.1
Fremax:
Disco Freio - BD4738
Tambor de Freio - BD4739
Cubo de Roda - FWB0758 - Dianteiro
Cubo de Roda - FWB0757 - Traseiro
Contitech:
Correia Poly-V: CT6PK1200
ATE:
Fluido de Freio DOT 4 SL - 500ml - ATE 6092
TRW:
Pastilha de Freio - TRW - RCPT13550
Disco Freio - RCDI08870
Tambor de Freio - RPTA02150
Fluido de Freio DOT 3 - TRW - RCLF00021
Fluido de Freio DOT 4 - TRW - RCLF00054
Fluido de Freio DOT 5.1 - TRW - RCLF00310
KYB:
Amortecedor Dianteiro Excel-G - 338724
Amortecedor Traseiro Excel-G - 348052
SKF:
Rolamento Dianteiro - BAH0191A
Nakata:
Bieleta Esq/Dir - N99145
Amortecedor Pressurizado - HG 31169 - Direito
Amortecedor Pressurizado - HG 31170 - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - HG 31171 - Traseiro
Terminal de Direção - N 99236 - Direito
Terminal de Direção - N 99237 - Esquerdo
Coxim do Motor - NB36019
Cubo de Roda - NKF 8148 - Dianteiro
Cubo de Roda - NKF 8147 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - NBJ6012DP - Direito
Bandeja de Suspensão - NBJ6012EP - Esquerdo
Bucha da Bandeja - NB16004 - Esq/Dir
Kit de Amortecedor Parcial - NK0889 - Dianteiro
Kit de Amortecedor Parcial - NK0891 - Traseiro
Terminal Axial - N 99165 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - Dianteiro
Monroe:
Amortecedor Pressurizado - SP996 - Direito
Amortecedor Pressurizado - SP997 - Esquerdo
Amortecedor OESpectrum - SP223 - Traseiro
Tenacity:
Coxim limitador de torque - AWSNI1140
Bucha Bandeja - AMNI019
Coxim do Motor Superior - WSNI150
Coxim Amortecedor - SMNI032 - Direito
Coxim Amortecedor - SMNI033 - Esquerdo
Kit Batentes - Coxins - Rolamentos - SMNI033/ SMNI032/ BSB0311/ D525
Birth:
Bandeja de Suspensão - BR1798 - Direito
Bandeja de Suspensão - BR1799 - Esquerdo
Fabrini:
Mola Suspensão Dianteira: NI0566
Mola Suspensão Traseira: NI0567
Mola Suspensão Traseira GNV: NI0568
AJ Buchas:
Kit Buchas Dianteiro PU 12pç: 1159715927
Kit Buchas Dianteiro PU 6pç
Kit Buchas Dianteiro PU 2pç
Aftermarket:
Variados:
Faróis - H4
Farolete - T10
Placa - Pingo.
Ré - 1 polo p21w
Magneti-Marelli:
MTE Thomson:
Ymax:
Valeo:
Dyna:
Gates:
NGK:
Mahle - Metal Leve:
Fram:
Mann filter:
Valvoline:
Bosch:
Cobreq:
Fremax:
Contitech:
ATE:
TRW:
KYB:
SKF:
Nakata:
Monroe:
Tenacity:
Birth:
Fabrini:
AJ Buchas:
LeoNova- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/11/2019
Rogério Brilhante gosta desta mensagem
Obrigado pela colaboração, LeoNova.
preferi colocar sua lista de peças e códigos em post separado, fixado na página do Livina, espero que não se importe.
Alguém sabe do código da sapata de freio da livina sl 2012 1.8 de 204mm?
niettojm- Mensagens : 23
Data de inscrição : 21/12/2015
boa tarde amigos, a minha nissan livina sl 1.8 aut 2010, chegou a hora de trocar os amortecedores dianteiros, em campinas-sp encontrei o par da kayaba por 748,00 .... mas estou em duvida quanto a marca de coxim do amortecedor, achei sampel será que é uma boa marca? e rolamento marca skf.... em campinas esta dificil achar peças pra livina, na concessionaria cada coxim esta 566,00 ai estou pesquisando melhor... quem puder compartilhar experiencia de outras marcas agradeço.. abraço a todos.
wmaiconrocha- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/02/2019
Boa tarde pessoal tenho Livina 1.6 2010/2011 começou a fazer um barulho chato quando dou ré e quando ando por algum tempo com o carro. Fica um barulho que dá pra ouvir dentro do carro mesmo em velocidade alta na rodovia.
Mecânico informou que preciso trocar algumas peças: Valores na Nissan
- 2 bieleta - R$ 253,00 cada
- bucha de balança 2.237,00 (só vende o kit completo)
- Esticador de correia - 147,80
- Correia - 160,00
- Sapatas -518,00
Mão de obra 350,00
A minha dúvida é alguém já trocou essas peças e usou modelo paralelo da Cofap, Nakata, ContiTech, pq pra trocar só por peças originais tá muito salgado.
Desde já agradeço
Michelle
- Correia - 160,00
- Sapatas -518,00
Mão de obra 350,00
Desde já agradeço
Michelle
Michelle Rocha- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/07/2020
acho que bieletas pode usar da Nakata, buchas eu pesquisaria se a AJ buchas especiais tem em poli-uretano, correia pode usar da Continental.
não sei exatamente o que são as sapatas, então não sei o que te recomendar.
Michelle Rocha gosta desta mensagem
alguem tem uma chave inteligente pra vender as novas estão muito caras e ainda tem de mandar codificar...
cesar cunha bezerra- Mensagens : 2
nem todas as chaves inteligentes podem ser recodificadas para um outro carro Nissan.
se for comprar usada, tome cuidado de verificar antes com seu chaveiro
Quebrou os cabos do cambio da minha Livina 1.6 16v ano 13/14 manual será q os cabos de algum modelo da Renault, servem? Obrigadão
Elias Manzur Lopez- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/08/2020
Talvez o do Renault Logan, mas não tenho certeza.
Obrigado WilsonM !
Moldura do bagageiro
Boa noite amigos!
Satisfação por entrar no grupo, comprei um Livina está tudo show, só está faltando a moldura do bagageiro do lado direito na traseira, só encontrei do lado esquerdo.
Quem pude me ajudar eu agradeço
Zap 21973071932
Wagner Andrade
Zap 21973071932
Wagner Andrade
Wagner Andrade- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/08/2020
Bieletas e Bucha da Barra Estabilizadora
Michelle Rocha escreveu:Boa tarde pessoal tenho Livina 1.6 2010/2011 começou a fazer um barulho chato quando dou ré e quando ando por algum tempo com o carro. Fica um barulho que dá pra ouvir dentro do carro mesmo em velocidade alta na rodovia.
- Correia - 160,00
- Sapatas -518,00
Mão de obra 350,00
Desde já agradeço
Michelle
Tô precisando de um par de bieletas e bucha da barra estabilizadora. Encontrei no ML com preço bom, mas não conheço marcas, pois comprei a Grand Livina há poucos dias. Graças a Deus só preciso trocar isso pra ficar 100%.
Alguém pode indicar marcas confiáveis? Bieleta: Cofap, Zapflex, Monroe, HF, JB? Bucha: Mobensani, Extreme?
Editando...
Fiz uma pesquisa e assisti uns vídeos do Gaúcho Amortecedores:
https://www.youtube.com/watch?v=TEZaScG2w5Q
https://youtu.be/_GSFbYXHaaM
Passo um pouco do resumo de indicação das marcas:
Amortecedores: Cofap, Monroe, Kayaba
Pivô, ponteiro, terminais, braço axial: Nakata, TRW, Viemar
Rolamento: SKF, IMA, FAG
Pastilha de freio: TRW, Frasle, Lona Flex, Cobreq
Retentores, coifa: Sabó, Spicer
Disco de freio: Hiperfreios, TRW
Balança: Nakata
Buchas: Axios, Getoflex, Mobensani
Borrachas, Coxins: Axios, Getoflex
Bieleta: Nakata, TRW (modelo BLS), Boleta
Como moro no interior de Alagoas, vou comprar pelo ML.
Espero contribuir
Rogério Brilhante- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/11/2020
Página 4 de 4
» Não liga, combustível não chega no motor. Bomba funcionando
» Barulho e trepudação no Tiida
» Óleo para o motor do Sentra
» Oleo do câmbio vazando
» Central multimídia kics 2021
