Nheco nheco na suspensão traseira.
Agora meu carro deu pra fazer nheco nheco, igual som de feixe de mola na suspensão traseira.
Toda vez que desço do carro faz esse rangido, parece uma carroça. Alguma idéia de que ponto posso verificar? Talvez jogar WD40 em alguma parte da suspensão? Meu Sentra tá só com 10k nunca tive problemas desse tipo com tão baixa quilometragem em outros carros....
Mkdam- Mensagens : 1029
Re: Nheco nheco na suspensão traseira.
Podem ser nas buchas do eixo traseiro. Não sei se WD-40 ataca a borracha. Pode tentar lubrificar com spray de silicone então.
Uhm, boa idéia Paulo, vou verificar as buchas... Valeu!
será que o clima seco de Sampa pode ser culpado?
até os bancos de couro do meu carro estavam rangendo, hidratei e por hora voltou ao nomal.
Cara sei lá, mas o meu está parecendo uma carroça, e ainda com um jumento dirigindo tá foda....
Kkkkk...caiu a qualidade do b17 diante do b16 mesmo hein...so ouço reclamações...tava em cidade vizinha e dois amigos que tem o new sentra reclamaram de barulhos na suspensão e amortecedores estourados precocemente...
O meu tinha o mesmo barulho, só que andando. Trocaram o amortecedor traseiro na garantia e resolveu. Aliás este amortecedor já foi trocado pela segunda vez. Acho que já troquei os 4 na garantia. Meu sentra é 14/15 e está com 32 mil Km.
Jone- Mensagens : 55
Data de inscrição : 21/05/2016
está chegando a hora da prova de fogo da suspensão do B17, pois a maioria está saindo da garantia.
Nestas horas é que eu penso como o duríssimo Sachs que equipa meu B16 é abençoado kkkk
O Mecânico que sempre me dizia que ainda não havia sido resolvido o problema dos amortecedores do Sentra, disse que agora foi resolvido. Os amortecedores colocados a partir de agora, não devem mais ter problema. Vamos ver.
O B17 é um bom carro mas acho que a Nissan pecou feio em demorar para solucionar o problema dos amortecedores.
Reconheço que logisticamente deve ter sido difícil para lidar com a questão mas essa tática de ir trocando um por um é péssima para o proprietário, que não vê o problema como único. Se os quatro amortecedores originais mais dia ou menos dia vão pifar. Ir trocando individualmente é ruim pois para o proprietário tão logo pifa outro ele acha que o carro deu problema "de novo". "O carro não para de dar problema." "Este carro é uma porcaria pois dá problema direto", pensa. Na verdade o problema é um só. Um lote de amortecedores defeituosos.
E o pior é que são Sachs. Excelentes no B16. Vai entender.
Última edição por PauloEduardo em Ter Ago 09, 2016 4:00 pm, editado 2 vez(es)
Concordo com você Paulo. Mesmo trocando as peças na garantia, sem custos, só o incômodo de ficar parando o carro toda hora na CCS já enche tanto o saco, que a gente acaba se chateando com a marca....
O meu faz um rangido quando eu desço do carro e tá com o freio de mão puxado. Vem da parte traseira. Não sei se é suspensão ou é algo do sistema do freio de mão mesmo... Acontece desde os 10 mil km tbm...
BraulioYgor- Mensagens : 164
Caramba Bráulio, acho que você matou a charada...
O meu não estava fazendo esse barulho. Começou quando fiz a revisão dos 10k e eles mexeram no ajuste do freio de mão. E só faz quando desço do carro, andando não!! Final de semana vou deitar embaixo dele prá ver melhor....
» Atuador da embreagem
» Esquema elétrico Frontier 2008 automatica
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Problema chave ignição
