Lâmpada farol desliga automaticamente
+4
lpz
Sajulio
PangaDayWalker
victorsantiagooo
8 participantes
Lâmpada farol desliga automaticamente Empty Lâmpada farol desliga automaticamente
Mensagem por victorsantiagooo Ter Ago 02, 2016 12:46 am
Boa noite caros amigos do Versa! Sou novo por aqui..
O versa foi um bom lançamento para os sedãs médios do Brasil, porém, eu sinto falta de determidas tecnologias no veículo, uma delas é a automação dos faróis e dos vidros elétricos. Ao travar o carro, poderia ter vindo de fábrica o desligamento automático dos faróis. Alguém conseguiu fazer com que isso seja possível? Além do mais, se é possível automatizar todos os vidros, e rebate-los quando travar.
Obg!
victorsantiagooo
Data de inscrição : 02/08/2016
Lâmpada farol desliga automaticamente Empty Re: Lâmpada farol desliga automaticamente
Mensagem por PangaDayWalker Ter Ago 02, 2016 8:51 am
O meu sobe o vidro. Paguei 150 na epoca para instalar um aparelho junto ao alarme (automatizador de vidros). Qualquer casa de coisas de carro tem.
Ja os farois acho que ate tem, mas eu nao mexeria com isso. Talvez passar a fiacao pela chave por exemplo e qdo desliga ela desliga os farois.
PangaDayWalker
Mensagem por Sajulio Qui Out 20, 2016 10:48 am
Victor,
Tenho um March 2012, e os faróis do carro desligam automaticamente 5 minutos após o carro ser desligado. É uma informação que não consta do manual. Faça o teste para ver se no Versa não é a mesma coisa.
Sajulio
Data de inscrição : 20/10/2016
Mensagem por lpz Sex Out 21, 2016 12:40 pm
Automação de vidros existe, no ML, TuningParts, ConnectParts, essas lojas ae, tem. No youtube mostra como instalar, que alias, muito fácil pois os modelos corretos já vem com engates plugues corretos. O que ocorre é que geralmente não tem função antiesmagamento.
Já o farol, fiquei curioso tb.
lpz
lpz
Mensagem por pcmadu Qui Nov 03, 2016 4:59 pm
quem comanda esta função é um modulozinho pequenininho chamado centralina, só não sei qual serve pro versa, tem vários inteligentes com antiesmagamento e 1 toque para descer e subir os dois vidros da frente e quanto a subir quando trava é ligado esta centralina um fio junto com alarme ou trava quando aciona o travamento e alarme essa centralina aciona o levantamento de todos os vidros, alguém que já instalou sabe a marca indicada e modelo???
pcmadu
Data de inscrição : 02/11/2016
Mensagem por lpz Qui Nov 03, 2016 9:57 pm
pcmadu escreveu:quem comanda esta função é um modulozinho pequenininho chamado centralina, só não sei qual serve pro versa, tem vários inteligentes com antiesmagamento e 1 toque para descer e subir os dois vidros da frente e quanto a subir quando trava é ligado esta centralina um fio junto com alarme ou trava quando aciona o travamento e alarme essa centralina aciona o levantamento de todos os vidros, alguém que já instalou sabe a marca indicada e modelo???
Sim, mas observe os codigos da tabela dos produtos Positron. Não precisa ter alarme positron, dá pra instalar na função do proprio controle original. Não se corta nenhum fio, apenas tem que passar um fio pra porta: http://www.positron.com.br/media/downloads/tabela-modulos.pdf
Se for para o versa existem duas opções: Pronnect 620/640 com P/N 012479010 (com antiesmagamento) ; e o Pronnect 440 P/N 012480000 (mais barato sem a função de segurança). No ML só encontra o Pronnect 440, mas tem que confirmar com o vendedor o código do PN pro cara não te vender do March dizendo que serve no Versa.
lpz
lpz
Mensagem por pcmadu Qui Nov 03, 2016 11:32 pm
lpz escreveu:
muito grato LPZ, vi um vídeo no youtube vou colocar o link aqui!! só que acehi outra marca sem ser positron também nao sei qual melhor , marca "Tury" video do positron : https://www.youtube.com/watch?v=nSGvTC1t5vk
pcmadu
Mensagem por pcmadu Sex Nov 04, 2016 12:25 am
lpz escreveu:
pcmadu
Mensagem por YamaDi Seg Dez 12, 2016 9:10 pm
O Versa tem o desligamento automático dos faróis depois de 5 minutos, como o @SaJulio falou! Descobri por acidente, fui comprar algo na beira da estrada, deixei o farol ligado e quando voltei estava desligado! Cheguei em casa fiz o teste e depois de 5 minutos ele desligou sozinho! Estou procurando no Manual de Serviço do Versa para ver se esse tempo pode ser programado para pelo menos um minuto!
YamaDi
Data de inscrição : 11/11/2016
Idade : 31
Mensagem por Matheus Rufino Seg Dez 12, 2016 11:52 pm
Ta lá no manual, mas não tem como mudar pelo o que está descrito, a não ser que alguém tenha descoberto algum truque
Matheus Rufino
Mensagem por rafaelfischer Ter Dez 13, 2016 10:25 am
Yamaji escreveu:O Versa tem o desligamento automático dos faróis depois de 5 minutos, como o @SaJulio falou! Descobri por acidente, fui comprar algo na beira da estrada, deixei o farol ligado e quando voltei estava desligado! Cheguei em casa fiz o teste e depois de 5 minutos ele desligou sozinho! Estou procurando no Manual de Serviço do Versa para ver se esse tempo pode ser programado para pelo menos um minuto!
Isso consta no manual, as luzes externas desligam em 5min e as interna, em 15min. Pode testar deixando porta aberta ou porta-malas e depois de 15min ele desliga...
rafaelfischer
rafaelfischer
http://www.rafafischer.com
Permissões neste fórum
