Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyOntem à(s) 12:08 pm por WilsonM
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptySex Set 30, 2022 5:54 pm por WilsonM
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyQui Set 29, 2022 1:58 pm por fdsdutra
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyQua Set 28, 2022 6:12 pm por Kalbertlima
» Problema no meu Sentra
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyQua Set 28, 2022 4:30 pm por luuuuucas
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyQua Set 28, 2022 4:22 pm por Antonio Espinosa
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyQua Set 28, 2022 3:57 pm por WilsonM
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyTer Set 27, 2022 9:25 pm por Eduardo Thadeu
» Desligar motor do Kicks
Sensor de ré é feito de pó de diamante. EmptyTer Set 27, 2022 3:45 pm por irineu
+3
James T. Kirk
7 participantes
Sensor de ré é feito de pó de diamante. Empty Sensor de ré é feito de pó de diamante.
Mensagem por Mkdam Qui Jul 14, 2016 7:37 pm
Galera, descobri que o sensor de estacionamento, aquela pecinha minuscula que fica embutido no pára-choque do B17, é contruído com pó de diamante.... Só pode pelo preço...
Ontem levei meu Sentra para reparar o pára-choque que eu por cabacice, bati no portão de casa.
Fiz o reparo na ChipsAway de Alphaville. Foi retirado o pára-choque, aquecido para realinhar, reparado o amassado, lixado, pintado, envernizado e reinstalado. Tudo em apenas 6 horas.
Quanto ao serviço em si, achei que ficou muito bom, não deu diferença alguma na tonalidade da cor, mesmo azul metálico da Nissan.
O pára-choque ficou bem alinhadinho e não se vê mais o amassado que eu fiz, mas também não ficou perfeito... contra a luz ainda percebesse uma ligeira ondulação, bem pequena. Mas também acho que prá ficar perfeito mesmo, só trocando o pára-choque todo.
Bom tava tudo indo bem, quando percebi hoje pela manhã que ao montar o pára-choque, um dos sensores de ré estava sem uma borrachinha (acho que é uma vedação) no sensor do lado do passageiro. Voltei na loja e o rapaz, muito preocupado por sinal, revirou a loja toda, até o lixo na minha frente mas não achou a dita cuja. Ele pediu para eu orçar na Nissan a borracha que ele iria pagar.
Ai veio a bomba, fui na CCS de Alphaville e no setor de peças fui informado que não vendem só a borrachinha, só vendem o sensor todo (novidade...) O problema foi o preço, 1600 Temers por um simples sensor....affraid
Voltei a loja e o rapaz ficou pasmo... Quero ver como ele vai se virar agora....
Idade : 50
Sensor de ré é feito de pó de diamante. Empty Re: Sensor de ré é feito de pó de diamante.
Mensagem por James T. Kirk Qui Jul 14, 2016 8:02 pm
Vê no paralelo. Css é só roubo mesmo.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por MRB Qui Jul 14, 2016 10:30 pm
Não da para adaptar algo? Uma simples borracha gastar 1600reais é fods.
Mensagem por Mkdam Qui Jul 14, 2016 10:59 pm
Bom aí o pintor da loja vai ter que dar o seus pulos...
Dei um prazo até segunda-feira para ele ver se acha em desmanche ou no mercado paralelo... Talvez o sensor do March ou Versa, sei lá...
Se na segunda ele não der uma solução, vou passar o caso para o dono da loja (ele ainda não sabe).
Aí a loja que se responsabilize, e ele acerte com o dono o prejú...
Idade : 50
Mensagem por WilsonM Sex Jul 15, 2016 8:49 am
liga e encomenda para a Nasa, acho que peça para a ISS sai mais barato Laughing Laughing Laughing Laughing
brincadeiras a parte, põe uma câmera de ré e desliga esse monte de sensor aí, cara.
Idade : 58
Mensagem por Alexandre Sex Jul 15, 2016 9:19 am
WilsonM escreveu:liga e encomenda para a Nasa, acho que peça para a ISS sai mais barato Laughing Laughing Laughing Laughing
Concordo com o Wilson, instalei o modelo tartaruga, que fica escondido no batente da iluminação da placa e fica muito bom, além do que custou R$ 70, colorida e com grade de distância; mas só funciona se tiver CM com a devida entrada.
Idade : 62
Mensagem por Mkdam Sex Jul 15, 2016 9:38 am
Meu Sentra é SL, tem sensor e já tem câmera. Além disso o sensor tá funcionando de boa.
Só ficou feio estéticamente porquê sem a borrachinha ficou um vão entre o sensor e o pára-choques....
Idade : 50
Mensagem por WilsonM Sex Jul 15, 2016 9:52 am
os sensores paralelos dão muita diferença?
mas como foi o instalador que pisou na bola, eu não abriria mão de um original novo, nem de desmanche eu ia aceitar.
Idade : 58
Mensagem por leofvidal Sex Jul 15, 2016 10:31 am
Manda uma foto de como deveria ser e como está sem essa borracha. Talvez conseguimos localizar um vendedor.
leofvidal
leofvidal
Idade : 37
Mensagem por Mkdam Sex Jul 15, 2016 6:33 pm
Valeu leofvidal, mas o rapaz me ligou agora a pouco. Achou a borrachinha na oficina.
Menos mal.
Segunda feira vou lá para ele recolocar.
Ele me disse: Achei, graças a Deus!!! kkkkk
Idade : 50
Mensagem por Mkdam Seg Jul 18, 2016 9:48 pm
Bom resolvi o problema. Voltei a loja hoje a tarde e o rapaz reinstalou a borracha.
Mas acho que o dono da loja não gostou de me ver lá de novo. Quando soube da falta da borracha deu umas patadas no rapaz na minha frente e me pediu desculpas em nome da loja.... Esse vai ter que ralar para conseguir um aumento!!
Idade : 50
Mensagem por pimenta59 Seg Jul 18, 2016 10:09 pm
Pó de Diamante? Hyoga?
Enfim, ainda bem que resolveu. Mas não pude deixar de notar: se o carro tem sensor de estacionamento E câmera de ré (o que já é uma redundância), como que tu bateu? Se fosse mulher eu dizia que era porque era mulher.
Mensagem por WilsonM Ter Jul 19, 2016 12:32 am
Esses acidentes acontecem. Eu quando vou sair da garagem de casa nem olho mais a camera, pimenta. Idem para sensor, as vezes Toca é a gente ignora, Pq fazemos tudo no automático, especialmente Onde a gente tem rotina.
Idade : 58
Mensagem por Mkdam Ter Jul 19, 2016 9:42 am
O WM falou tudo... Quanto ao Hyoga era o personagem que eu mais gostava hehehe
Idade : 50
