Conector USB
Conector USB
Colegas,
Eu comprei um Versa SV 2014. O conector USB que fica próximo ao freio de mão e o acendedor estavam quebrados, mas comprei com ciência destes problemas acreditando que seria bem simples resolver.
O acendedor foi realmente simples e barato, mas o conector USB foi impossível de achar. Resolvi ir em uma concessionária Nissan e tive uma infeliz surpresa: um conector novo não pode ser fornecido, sendo necessária a troca de todo um rabicho, ao custo de incríveis R$ 3.000,00
Alguém tem uma sugestão de onde ou como posso consertar?
Outra coisa, se alguém tiver o manual deste carro em PDF, poderia me enviar? O manual não está disponível no site.
Obrigado,
Sidnei
Obrigado,
Sidnei
sidneijunior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/07/2016
Re: Conector USB
Perai, o meu é SL e não vi nenhum usb??? tem um plug perto do freio de mão mas me parece que é para diagnóstico???(conectar o scaner)
Batera- Mensagens : 47
Re: Conector USB
é o conector do cabo de iphone:
http://quatrorodas.abril.com.br/blogs/longaduracao/files/2012/02/versa_tx.jpg
não tem entrada usb no versa 2014
rsouza- Mensagens : 29
Re: Conector USB
Tenho um Versa SL 2014 e não tem USB.
Alguém sabe me dizer se eu colocar um cabo P2 - USB na entrada auxiliar e colocar um pen drive com músicas em mp3 ele lê? Ou teria que plugar um mp3 Player ou tocar as músicas pelo celular?
Desde já obrigado!
Desde já obrigado!
JFMARTINSALVES- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/02/2018
Re: Conector USB
P2 - USB não vai rolar
P2 - P2 ligado num celular funciona
icefly- Mensagens : 3819
Re: Conector USB
P2-USB não rola mesmo mas não tem como passar em algum programa e fazer ele reconhecer?
icefly25 escreveu:P2 - USB não vai rolar
duarte-91- Mensagens : 22
Data de inscrição : 15/03/2018
Idade : 29
Re: Conector USB
eu usaria um P2-bluetooth, aí é conectar seu smartphone por bluetooth.
A qualidade de som não é de altíssima fidelidade, mas satisfaz.
um mp3 player também pode ser uma boa, mas fora o iPod (caríssimo da Apple), faz tempo que não vejo bons players no mercado.
O mais adequado, eu acho, é você usar o Spotify na versão grátis e seu smartphone com o conector p2-bluetooth
Re: Conector USB
Pelo que entendi o sistema precisa de algo que impulsione a leitura das músicas, como cd, mp3 paraguaio iPod e afins, talvez se eu conseguir um programa com o mesmo funcionamento e jogar dentro do pen drive, numa espécie de auto lançamento, talvez ele reconheça, tipo emular drive de cd sem o cd em sí.
WilsonM escreveu:eu usaria um P2-bluetooth, aí é conectar seu smartphone por bluetooth.
Idade : 29
Re: Conector USB
um pendrive só é capaz de armazenar dados, não tem um sistema operacional próprio nem cpu para executar aplicativos
Re: Conector USB
Olá pessoal,
Alguém teria o esquema desse plug para Ipod? Abs
Ronaldo M@ch@do- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/01/2020
Idade : 64
Re: Conector USB
Pessoal, achei aqui mesmo no fórum e vou compartilhar com os colegas
https://www.nicoclub.com/FSM/Versa/2012/Sedan/
Ver arquivo AV.pdf pag. 53
Abs
Abs
Idade : 64
Re: Conector USB
Ronaldo, conseguiu converter e instalar uma saída USB utilizando o terminal para Iphone?
Obrigado e Abraços.
Obrigado e Abraços.
Zé Palito- Mensagens : 8
Data de inscrição : 19/05/2019
Idade : 53
» Consumo do versa 1,6 S
» Módulo retrovisor e teto solar
» DRL no Altima
» Consumo do Sentra B16
» Troca da lâmpada indicadora da marcha (console) da Livina automática
» Luz arrefecimento versa 1.0
» Top Speed - velocidade máxima Altima 2.5 ?!
