O carro da sinal mais nao liga de primeira
+4
James T. Kirk
marcomarsaro
8 participantes
Boa noite galera ! É o seguinte de manha fui ligar o carro girei a chave ele deu sinal mais nao ligou parecia que estava sem bateria entao fiz chupeta e o carro funcionou quando voltei para casa desliguei e depois de algumas horas tentei ligalo novamente e foi a mesma coisa só que dessa vez fiquei acelerando e ele pegou fui ao mercado e quando tentei ligar tive que fazer de novo , o que vcs acham nao queria ir ao mecanico sem pelo menos saber o que pode estar acontecendo vlw!!! b16 S 2008
marcomarsaro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/06/2016
Re: O carro da sinal mais nao liga de primeira
Parece o meu problema:
https://nissanclube.forumeiros.com/t1111-carro-liga-acende-painel-mas-nao-gira-o-motor-falha-intermitente
Era bateria mesmo....
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 428
Provavelmente a bateria já era. Pode ser alternador também, mas a bateria é a principal suspeita.
Não existe misterio e BATERIA mesmo, coloca uma Heliar 65 A volte a rodar feliz .
keydril- Mensagens : 513
Vá a um bom auto elétrico e mande verificar a bateria e a carga do alternador. Mas vá a um bom profissional pois estes carros têm um sistema elétrico sofisticado e sensível a erros. Um problema elétrico mais sério num carro destes é um pesadelo.
Acompanho os colegas na solução, passei pela mesma coisa... Troquei a bateria e acabou-se o problema.
Comigo estava acontecendo a mesma coisa, após 2 meses a bateria pifou de vez.
Após a troca da bateria, voltou a acontecer no dia seguinte.
No dia 01/08/16 a bateria morreu de vez, troquei no mesmo dia por uma Bateria Bosch de 60AH que era a que estava antes e tinha durado 3 anos e 5 meses. No dia seguinte deu partida normal, só que na segunda partida não pegou. de momento estou monitorando pra ver se acontece novamente.
SentraB16- Mensagens : 7
Data de inscrição : 24/04/2016
SentraB16 escreveu:
No seu caso, seria bom levar num autoelétrico para verificar se tem algo drenando a ba.teria
» Os 10 mais vendidos da primeira quinzena de julho
» Meu VERSA SUPERAQUECEU E NAO LIGA MAIS
» Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
» Carro não liga
» Carro não liga
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
