Solenoide atuador CVT Sentra B16
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Solenoide atuador CVT Sentra B16 Empty Solenoide atuador CVT Sentra B16
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 11:10 am
Bom dia!
Alguém sabe aonde tem essa peça a pronta entrega? Já busquei em diversos sites, lojas físicas e ninguém tem. Alguns estão importando, mas ainda não receberam. Prazo de 10 a 20 dias. Estou com o carro parado já fazem mais de 30 dias e não consigo essa peça.
Obrigado!
Madeira
Madeira
Data de inscrição : 08/12/2015
Solenoide atuador CVT Sentra B16 Empty Re: Solenoide atuador CVT Sentra B16
Mensagem por WilsonM Seg Jun 06, 2016 11:16 am
é aquele motorzinho que vai em cima do corpo de válvulas?
procurou na automaticosaopaulo.com.br? e no Mercado Livre.
Se não achar, só importando mesmo.
a oficina onde está o carro não tem como conseguir a peça?
Idade : 56
Mensagem por andre fachini Seg Jun 06, 2016 11:40 am
Mensagem por PauloEduardo Seg Jun 06, 2016 11:46 am
Madeira, poderia ser mais específico? "Sonenóide" e "atuador" são termos genéricos. Há dezenas de componentes assim num automóvel moderno. E provavelmente há mais de um no CVT.
Mas por que pergunta? Está com problemas?
Mensagem por WilsonM Seg Jun 06, 2016 12:04 pm
será que é o stepmotor? a primeira peça na foto abaixo.
Solenoide atuador CVT Sentra B16 Motor_10
Idade : 56
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 12:51 pm
Madeira
Madeira
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 12:53 pm
PauloEduardo, sim. O CVT apresentou problemas e um deles é o sensor (solenoide). Só falta isso, já consegui as outras peças e serviços.
Madeira
Madeira
Mensagem por WilsonM Seg Jun 06, 2016 1:59 pm
eletroválvula, atuador, solenóide.... cada um usa um nome diferente.
vc só consultou o site das lojas ou chegou a ligar para algum deles?
Acho que vale arriscar ligar, ou consultar se estas lojas podem te indicar onde conseguir.
Idade : 56
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 2:30 pm
WilsonM escreveu:eletroválvula, atuador, solenóide.... cada um usa um nome diferente.
Consultei, liguei, mandei orçamento... Tem no ebay, mas sai mais caro que o preço médio no mercado interno e vem um kit com 4, sendo que preciso de apenas uma peça. Essa loja que mandei o link importou e disse que esta chegando, mas não tem um prazo muito preciso.
Tinha uma na mão, mas quebrou no transporte. Muito azar! Bom, se descobrirem algo eu agradeço!
Madeira
Madeira
Mensagem por PauloEduardo Seg Jun 06, 2016 2:56 pm
Na verdade é o motor de passo. Tente entrar em contato com este vendedor. Pela foto tem estoque: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716416853-cvt-nissan-motor-de-passo-cambio-_JM
Mensagem por WilsonM Seg Jun 06, 2016 3:04 pm
Idade : 56
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 3:24 pm
PauloEduardo escreveu:Na verdade é o motor de passo. Tente entrar em contato com este vendedor. Pela foto tem estoque: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716416853-cvt-nissan-motor-de-passo-cambio-_JM
Pois é, vários nomes pra mesma peça. Mas é essa mesmo, ele tem em estoque, o problema é esse valor. A que eu estava fechando e quebrou no transporte sairia por R$ 400,00 (nova). Estou tentando negociar o valor, vamos ver!
Obrigado!
Madeira
Madeira
Mensagem por Madeira Seg Jun 06, 2016 3:25 pm
Essa mesma. O problema que esta dando mais de R$ 1.000,00 com os impostos. Valeu!
Madeira
Madeira
Mensagem por WilsonM Ter Jun 07, 2016 1:08 pm
faz um bom tempo que seu carro está parado, não?
bom espero que consiga a peça rápido, nem o dono nem a oficina gostam de carro parado
Idade : 56
Mensagem por Madeira Qua Jun 08, 2016 10:26 am
WilsonM escreveu:faz um bom tempo que seu carro está parado, não?
O carro está parado a mais de 30 dias já. Achei na concessionária, mas com o chassis eles não conseguem me dar certeza se o que eles tem é a peça certa. O valor até que está dentro, levando em conta que é uma peça com procedência.
Vejam a foto da peça na Nissan , será que é ela mesmo?
Madeira
Madeira
Mensagem por Madeira Qua Jun 08, 2016 10:27 am
Madeira
Madeira
Mensagem por WilsonM Qua Jun 08, 2016 10:31 am
a foto não abriu aqui
o seu mecânico não pode ligar na concessionária e verificar?
heheh seria um dos raros casos onde o preço na css está mais barato....
Idade : 56
Mensagem por PauloEduardo Qua Jun 08, 2016 11:41 am
Madeira escreveu:
Não dá para pegar a peça com o mecânico, levar lá e comparar? Ou mesmo o próprio mecânico pedir? A Nissan dá desconto nas peças para pessoa jurídica.
Mensagem por Madeira Qua Jun 08, 2016 2:55 pm
WilsonM escreveu:a foto não abriu aqui
Eu mandei pro Nélio a foto, estou aguardando ele me retornar. Mas pelo que estou pesquisando, não é essa.
Acho que vou ter que pegar a de R$ 850,00 no ML mesmo antes que eu fique sem nada. Nem na Nissan eles estão achando a peça, absurdo!
Madeira
Madeira
Mensagem por WilsonM Qua Jun 08, 2016 3:05 pm
A Nissan nem conserta defeitos no câmbio CVT, eles trocam inteiro.
Acho que você levou azar, a foto que eu pus lá em cima foi de um video do Teomave, ele nem teve problema de encontrar a peça na automaticos são paulo.
e tomara seja este o problema mesmo, os câmbios automáticos, e o CVT em especial, têm montes de particularidades. Bem complicado.
Idade : 56
Mensagem por Madeira Qua Jun 08, 2016 3:57 pm
WilsonM escreveu:A Nissan nem conserta defeitos no câmbio CVT, eles trocam inteiro.
Na automaticos são paulo não tem, liguei pra eles. Acho que vou ter que esperar essa chegar mesmo, eles já importaram, o problema é que está vindo de navio e não tem uma previsão muito certa. Mas pra quem já esperou mais de 30 dias...
https://www.solupecas.com.br/atuador-do-tambor-cvt-cambio-jf011-e-nissan-sentra.html#.V1hqUTUrJQJ
Madeira
Madeira
Mensagem por WilsonM Qua Jun 08, 2016 4:51 pm
Que testes o mecânico conseguiu executar para condenar o step motor?
depois do que aconteceu com o outro colega do forum, iam tentar trocar o corpo de válvulas, mas o problema era totalmente diferente, e de terem condenado indevidamente o sensor de velocidade do meu outro carro automático, também sem necessidade, ando meio desconfiado de tudo e de todos.
provavelmente devem ter desmontado seu câmbio inteiro, e nestes casos os mecânicos tendem a trocar tudo que podem, pois não vale a pena o risco de remontar o câmbio e dar problema.
Estas peças difíceis de encontrar, minha opinião, são peças raras de dar problema. Nos USA vende muito Sentra e Altima CVT, se fosse problema comum, teria aos montes para comprar.
Idade : 56
Mensagem por Madeira Seg Jun 13, 2016 12:34 pm
Pessoal, consegui um motor de passo usado, porém de um cambio 2014 original. Esta em ótimo estado e nas mãos do Nélio.
Ele deve começar a montagem hoje e fará o teste. Tomara que dê certo e resolva o problema.
Até o momento os gastos foram esses:
- Bucha do conversor: R$ 250,00
- Filtro Cartucho de óleo do CVT: R$ 111,00 (c/ frete)
- 6 L de óleo do Lancer: R$ 270,00
- Motor de Passo - Solenoide: R$ 200,00
- Mão de Obra: Ainda em negociação
Espero que fique nisso!
Obrigado pela ajuda!
Madeira
Madeira
Mensagem por PauloEduardo Seg Jun 13, 2016 2:43 pm
2014 é um outro câmbio, mas muito provavelmente esta peça é comum aos dois.
Boa sorte com o reparo e mantenha-nos informados.
Mensagem por Madeira Seg Jun 13, 2016 2:55 pm
PauloEduardo escreveu:2014 é um outro câmbio, mas muito provavelmente esta peça é comum aos dois.
Sim, outro cambio, mas é exatamente a mesma peça!
Valeu, aviso vcs assim que finalizar!!
Madeira
Madeira
