Sentra começou a pipocar e falhar do nada
+14
LennoX_MS
limafabioh
Machado PPO
James T. Kirk
taguera
18 participantes
Página 3 de 8
Página 3 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Sentra começou a pipocar e falhar do nada
Limpei o sensor, passei limpa contato wd etc etc mas mesmo assim o abs ainda da erro.
Consegui o partnumber e estou pensando em comprar da china no aliexpress. achei por 98 reais, liguei hoje na Nissan e la eles vendem por 360 reais, rsrsrs muita diferença nao?
taguera- Mensagens : 376
o aliexpress costuma ter preço inacreditável mesmo.
só tem de tomar cuidado, porque tem frete barato que não vale a pena, demora muito para chegar (tipo EMS).
E depois tem imposto, pelo menos 60% sobre produto mais frete, a Receita está tributando praticamente tudo que entra no país.
Semana retrasada chegou uma película transparente de US$5, paguei R$12 pros correios mais R$24 para a receita.
mas, enfim, que bom parece que tudo está se resolvendo com seu carro.
WilsonM escreveu:o aliexpress costuma ter preço inacreditável mesmo.
Wilson, obrigado graças a ajuda de vocês e do MRB as coisas vão se encaixando.
Hoje comprei a chave de vela no Mercadocar por 45 dilmas, nenhum mecânico do meu bairro tinha essa boca de 14mm longa.
Chegando vou soltar tudo denovo (só pra ter acesso a cilindro 4) tirar a vela e da uma olhada, se tiver ruim vou providenciar a compra da ngk laser platinun por 261 no Mercadocar também só que vou trocar o conjunto inteiro.
Vou comprar tbm uma pasta condutiva pra passar na.bobina.
Amanhã posto as fotos pra vcs com tamanho maior kkkkkk.
Com relação ao motor o MRB me mostrou o filtro maior e vou comprar também achei por 26 dilmas da Fram e vou trocar já o óleo pelo durablend, acho q antes ou fazer um Flush com o Valvoline tbm.
Vou também trocar o óleo com uma sequência menor 3 em 3 +- pra limpar bem. Quando tiver as fotos eu posto aqui.
Compra da China não era tributada em valores acima de 100 reais??
Até US$50, remessas de pessoa física para pessoa física, em tese são isentas de imposto de importação.
Na prática, a Receita está aplicando o imposto a quase toda importação, às vezes em valores arbitrados por ela própria.
É possível recorrer administrativamente nestes casos, mas o processo pode se arrastar por meses, então nem costuma valer a pena.
Vixi por isso..tava feia hein...
Pessoal eu postei com resolução muito baixa, não sabia kkkkk...
Vocês estão conseguindo ver a caixa?
Agora entendi. Mas pelo tamanho das fotos não dá para ver nada direito
PauloEduardo escreveu:Agora entendi. Mas pelo tamanho das fotos não dá para ver nada direito
Amanhã vou postar denovo com tamanho maior, foi mau rsrs.
Pessoal consegui tirar a vela.do cilindro 4 tava bem suja nada de óleo e etc mas o corpo dela sem ser a ponta tava bem vermelha tipo laranja e encima bem suja,lixei bem voltou a funcionar.... aí fui testar, voltou a falhar na subida
Não é existe uma forma de testar sem ter q trocar vela e ou bobina? Ppde ser só uma coisa e vou trocar tudo...
Obs vela já era modelo 11d da ngk.... acho q ja foi trocado
Pessoal olha como estava a vela, limpei ela e percebi que era já a nova da NGK (final 11 d) acho que alguem ja trocou essas velas...
Limpei lixa, lixei etc e voltou a funcionar bem, só que depois de um tempo voltou a falhar
Lá dentro parece estar tudo certo, sem vestigio de oleo e agua.
Essa vela parece gasta. A abertura aparenta já estar grande demais.
Como estava a caixa de ar, agora com fotos grandes.
E como ficou depois da "adaptação tecnica"
Tem que trocar essa vela..ta muito gasta...e que buraco hein na caixa do filtro, o que será que provocou isso?
andre fachini escreveu:Tem que trocar essa vela..ta muito gasta...e que buraco hein na caixa do filtro, o que será que provocou isso?
Então André ainda bem q vcs estão respondendo pq pra mim parecia estar boa....mas voltou a dar pau...
Então sobre o filtro esse carro já foi batido perto do Paralamas lado do motorista, teve q trocar.o módulo do câmbio eqie foi o primeiro a arrebentar e consequentemente o filtro q foi oq amorteceu a pancada. Por isso quebrou bem naquela parte pontuda do filtro.
Isso foi com o primeiro dono... nem sabia q estava quebrado.
Verifique a abertura da vela. Devido ao ângulo da foto não dá para ter certeza mas parece estar mais aberta mesmo. A abertura dos eletrodos deve ser de 1,1mm.
Falei que está ruim pelo espaço do eletrodo que tem que ser no maxim 1,1, se não me engano ..mas ai vc teria que ter uma peça que ve o espaço , parece uma moeda...mas não me recordo o nome..." />[img][/img]
1.1mm da aproximadamente um arame de clips médio 3/0 se não me engano. Da 1.06mm real
Sua foto esta ruim, mais ainda acho essa vela muito vermelha e muito carbonizada.
MRB- Mensagens : 617
"Gap Gauge", ou "Spark Plug Gap Gauge", o nomesinho em inglês.
Essa rosca não parece estar melecada de oleo??
A vela da minha foto é nova, nunca usada. E uma outra tecnologia de vela tb.
Comprei uma vela nova NGK laser Platinum, depois de conversas com o MRB optei por pegar o final 11D, ainda mais porque nossa gasolina tem muito alcool.
Funcionando no final de semana eu compro mais 3 iguais e troco do coletor de admissao, nao vou comprar tudo de uma vez, pq numa dessa pode ser a bobina.
Aproveitando comprei também um torquimetro de vareta, só por hobbie mesmo pra me aventurar nas trocas em casa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719864164-torquimetro-de-vareta-waft-nota-fiscal-_JM
o que acham?
Abraços.
o que acham?
Abraços.
porque nao veio a letra R ? na capinha tem e na antiga que esta no carro também tem a letra R nesse corpo branco.
SEi o pq mas não me lembro kkkk, mas vc já a colocou pra testes? apesar que uma só se outras estiverem ruins não mudara muita coisa...e qto pagou por ela?
» Versão do Waze para instalar na Central Multimidia
» Embreagem acabou do nada.
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
» Piloto Automático no Nissan Versa SL CVT
Página 3 de 8
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
