Sentra começou a pipocar e falhar do nada
+14
LennoX_MS
limafabioh
Machado PPO
James T. Kirk
taguera
18 participantes
Página 5 de 8
Página 5 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Sentra começou a pipocar e falhar do nada
Taguera, lamento informar mas nenhum óleo irá resolver seu problema de borra.
Pelo contrário. Um óleo que "limpa demais" pode levar a sujeira para o filtro de óleo entupindo-o e bloqueando o fluxo. Aí bye-bye motor. Lembrando ainda que andando assim você está diminuindo drasticamente a vida útil do mesmo.
Numa remota possibilidade um bom flush, desses da Koube que diluem a sujeira em vez de soltar os pedaços possa adiantar alguma coisa. Mesmo assim a sujeira vai permanecer em vários cantos do motor.
Faça a coisa certa. Leve a um bom mecânico e peça a opinião dele. Mas no meu entender para deixar o motor realmente ok só desmontando. Se não tiver a grana agora vá de 10w40. Deixe para usar um óleo mais top com o motor limpo.
Voto com o relator.
Só a título de ilustração. Fui agorinha no carro e tirei as fotos. Praticamente 100k rodados.
Para a quilometragem acho que está razoável.
Me impressiona a limpeza externa nos motores de vocês. Aqui limpo limpo e rapidinho suja.
Paulo obrigado pela dica... mas antes de gastar essa grana toda... vou tentar rsrsrs.
Vou colocar uns 500 ml de flush da valvoline na primeira limpeza e colocar o oleo novo com o filtro maior que o MRB me mostrou, ai vou ver se coloco o durablend mesmo ou o synpower...
Na proxima troca eu vou esperar em torno de 3.000 km ou menos (pq rodo bem pouco) e vou limpar com mais 500 ml de flush valvoline.
Quando eu fazer isso vou colocar fotos para vocês de comparação.
Na minha opinião leiga, a sujeira maior veio do coletor por causa do problema do meu filtro de ar... mas agora resolvi o problema, vamos tentar correr atras antes de gastar essa grana toda.
Essa questao de 500ml é para evitar um problema maior, indicado pelo nosso amigo MRB. Uma limpeza menos agressiva.
taguera- Mensagens : 376
Foto foi tira a noite, mas estou triste pelo aspecto, o carro esta impecavel. mas com essa borra, que trabalho....
Última edição por Machado PPO em Seg Jun 06, 2016 3:27 pm, editado 3 vez(es)
Machado PPO- Mensagens : 26
Data de inscrição : 17/05/2016
Idade : 37
Idade : 37
Machado, para você e o Taguera a coisa tá feia mesmo
Tenho um primo Mecanico, eu ja vi ele fazendo um serviço de descabornização (acho que esse é o termo) em um nissan ano 98, (não sei qual o nome do carro, mas parecia um santana misturado com corolla antigo) ele usava um produto que ele jogava direto no coletor e depois dava banho de oleo, acho que no total ele usou mais de 12litros de oleo mais esse produto. Vou ver qual foi o procedimento adotado e atualizo a todos... Caso ele fizer no meu eu vejo se rola um video.
No mas, obrigado pela ajuda galera.
Idade : 37
Vixi acho que o machado ta ganhando de mim rsrs... mas estamos bem proximos rsrs
vixe mais ainda ninguém passou aquele que tirei foto com borra até no comando variável kkkk
MRB- Mensagens : 617
Pelo foto do motor do Mrb no dia q ele.for vender o carro vai ter nego fazendo leilão rsrsrs
Só cuidar da manutenção preventiva kkkk
Mais tem uma diferença grande entre o meu né, fui contra a NISSAN e quase não rodou nada com óleo mineral e nem graxa SAE 50. Cheguei a jogar fora a primeira graxa antes dos 1000Km.
Verdade, manutenção preventiva é o segredo, junto com o óleo certo, de qualidade e trocado no tempo certo.
Se forem partir por flush, como já tá cascudo, a solução é fazer em oficina, com produto bom, depois desmontar cabeçote pra terminar o serviço com limpeza manual, ou a outra opção: mandar pra retificadora pra dar um banho quimico, esse é o mais garantindo.
Tá fazendo as trocas com 5kkm ou menos? E o 0w30 é de qual marca?MRB escreveu: Só cuidar da manutenção preventiva kkkk
Desculpem minha ignorancia, mas essa graxa SAE 50 porque foi contra? e onde é aplicado e qual a sua solução.
Ice, eu já comprei na autozone o Pyroil da Valvoline (grupo), vou seguir conselhos do MRB e nao vou colocar todo o fraco (em torno de 900ml) vou colocar a metade, colocar depois o filtro novo com oleo novo (o filtro maior indicado pelo MRB) e depois de uns 3.000 vou bater uma foto para vocês acompanharem, na verdade vou trocar com 2500 porque eu rodo muito pouco.
Quando for realizar esse flush vou tentar filmar para mostrar a vocês.
Abraços
Abraços
Beleza, que saia tudo ok e nos dê noticias, com fotos e tudo mais
O meu carro esta na oficina, devido a falha ao dar partida (como se fosse carro a alcool). Idetificou que a pressão da gasolina estava baixo de 1Bar (correto é 3Bar - me corrigem se estiver falando groselha) tiramos a bomba de combustível e trocamos apenas o cilindro que faz o papel de bomba, so que no filtro tinha vários fiapos de metal e parece que isso acabou indo para os bicos, esta em processo de limpeza dos bicos.
Retorno com feedback assim que finalizar.
Sentra engasgando ninguem merece...
Outra pergunta alguem sabe me dizer qual o modelo/numeração das velas de iridium do Sentra 2008 Gasolina? achei somente os de platina no site da NGK PLZKAR6A-11D e PLZKAR6A-11
Idade : 37
Perguntei sobre as velas de iridium uma vez para a NGK, eles disseram que no Brasil não possuem para o Sentra.
Machado PPO escreveu:Outra pergunta alguem sabe me dizer qual o modelo/numeração das velas de iridium do Sentra 2008 Gasolina? achei somente os de platina no site da NGK PLZKAR6A-11D e PLZKAR6A-11
No seu caso ambas servem. A com D no final é específica para os modelos flex.
Fico pensando no teor de etanol de 28,5% na nossa gasolina se já não credencia a usar as velas do flex no motor só a gasolina (monufuel)
Machado PPO escreveu:Foto foi tira a noite, mas estou triste pelo aspecto, o carro esta impecavel. mas com essa borra, que trabalho....
pessoal!! essa entrada...faz parte de qual peça do motor?? pois,vou checar no meu também!!
Tampa de óleo do motor.
Ainda não fiz a troca das mesma são as originais ainda...mas começo notar um leve aumento de consumo de combustivel...imagino já estar na hr de o fazer..acho q vou optar por colocar as do flex afinal 28% de alcool é oficial fora o que colocam a mais nestes postos com promoção de preço de gasolina..kkkicefly25 escreveu:Fico pensando no teor de etanol de 28,5% na nossa gasolina se já não credencia a usar as velas do flex no motor só a gasolina (monufuel)
Fala galera dos Sentrosos, retornando com feedback...
Peguei o meu carro ontem e está sem nenhum problema agora para dar partida, mas hoje senti uma leve engasgada ao ligar depois de uma noite muita fria, teve uma fumaça branca e depois parou acho que isso é normal...
Bom foi feito a troca da bomba e regulado a pressão em ~ 4Bar, troca do filtro da bomba, e limpeza dos bicos injetores, mas as velas precisaram ser trocada, segundo o mecânico ele fez uma leve pressão sobre a ponta para fechar o eletrodo, mas já disse para compra em breve as velas e de preferencia as de iridium, pois as de platinas não são tão boas.
Achei essa da DENSO Fxe20hr11 http://www.mrcentelha.com.br/velas-de-ignicao/velas-denso/iridium-long-life/fxe20hr-11.html
Alguem ja utilizou essa, recomenda, qual outras marca de Iridium posso utilizar???
Abs,
Abs,
Idade : 37
Se seu carro for flex, essas de iridium não devem ter o tratamento adequado para uso em etanol. Eu continuaria na platina mesmo, até porque são as originais.
» Versão do Waze para instalar na Central Multimidia
» Embreagem acabou do nada.
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
» Piloto Automático no Nissan Versa SL CVT
Página 5 de 8
Hoje à(s) 8:48 am por billyb7b
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
