Trepidação ao parar o carro
Trepidação ao parar o carro Empty Trepidação ao parar o carro
Mensagem por limafranco1 em Sex Maio 06, 2016 5:53 pm
Pessoal, esses dias comecei a notar uma trepidação no motor/cambio (nao sei exatamente) quando paro o carro em um semaforo por exemplo.
Ele faz um barulho de trepidaçao e depois para. Se eu freio totalmente o carro e jogo o cambio em N, o barulho nao acontece.
Nao sei o que poderia causar isso.
Idade : 32
Trepidação ao parar o carro Empty Re: Trepidação ao parar o carro
Mensagem por andre fachini em Sex Maio 06, 2016 6:51 pm
Mensagem por limafranco1 em Sab Maio 07, 2016 10:42 am
Essa trepidação que falo não é aquela que cai a rotação. Mas acho que vou limpar sim. A última vez foi há uns 15 mil lm
Idade : 32
Mensagem por andre fachini em Sab Maio 07, 2016 1:10 pm
Mas se não for isso, só se for algum coxim ruim...mas quase certo tbi suja mesmo...ou uma ou outra...
Mensagem por taguera em Seg Maio 09, 2016 5:32 pm
o meu também está assim, até pensei que era algo do freio + abs, ai puxei o freio de mão e o barulho parou, sera também sujeira na TBI?
Aquelas gasolinas Vpower da Shell, que prometem limpeza no sistema em geral, ameniza?
taguera
Mensagem por MRB em Seg Maio 09, 2016 6:02 pm
Nissan tem o problema no freio traseiro, se para ao puxar um ou dois dentes do freio de mão é certeza que é isso.
Da uma verificada, a solução é simples.
https://www.youtube.com/watch?v=2-ji0XZA5ZE
Mensagem por taguera em Seg Maio 09, 2016 6:23 pm
Então MRB mas o meu é freio só dianteiro, certo?
Eu só notei essa trepidação qdo estáem D usando o freio.
taguera
Mensagem por MRB em Seg Maio 09, 2016 9:01 pm
Trepidação em D com o pé no freio é o velho problema de marcha lenta muito baixa, menos de 600rpm (nominal de 700 a 750rpm) que acaba gerando vibração no conjunto todo, desligamento do ar condicionado, deficiência na elétrica do carro,...
Você diz que quando fica parado em Drive com o freio de mão não ocorre né? Se for isso, é porque com o freio de mão não ocorre essa queda de rotação.
Mensagem por taguera em Ter Maio 10, 2016 9:30 am
MRB escreveu:Trepidação em D com o pé no freio é o velho problema de marcha lenta muito baixa, menos de 600rpm (nominal de 700 a 750rpm) que acaba gerando vibração no conjunto todo, desligamento do ar condicionado, deficiência na elétrica do carro,...
Obrigado Mestre MRB, é isso mesmo, quando eu marcar a gente regula isso que da nos nervos, é muito chato. E você falou uma coisa que notei, treme tanto que eu percebi o painel ficar oscilando a luz e isso ainda que minha bateria é zero bala (heliar) .
taguera
Mensagem por felipey em Ter Maio 10, 2016 12:44 pm
Eu comecei a sentir isso a poucas semanas. Sinto a trepidação quando o carro está parado e sinto que piora quando ligo o A/C.
Será que é TBI mesmo?
felipey
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por icefly em Ter Maio 10, 2016 12:48 pm
Pode ser uma causa provavel... qual a km do carro e a quanto tempo não é feita a limpeza da Tbi ?
Mensagem por MRB em Ter Maio 10, 2016 5:55 pm
Taguera, independe de bateria nova ou usada, 45Ah ou 65Ah ou maior.
O alternador na rotação menor que 600rpm não sustenta a geração de energia. É um efeito avalanche que acaba comprometendo outros sistemas, inclusive o ar condicionado que fica entrando e saindo o compressor nesse momento.
Mensagem por limafranco1 em Qui Maio 12, 2016 10:23 pm
Só pra dar um retorno, ainda nao consegui tempo para limpar a TBI.
Como comentei, no meu caso nao é o famoso problema da marcha lenta, esse ja se foi faz um tempo rs
Idade : 32
Mensagem por felipey em Sex Maio 13, 2016 9:29 am
icefly25 escreveu:Pode ser uma causa provavel... qual a km do carro e a quanto tempo não é feita a limpeza da Tbi ?
Está com 60k.
Peguei o carro no inicio do ano, não cheguei a fazer a limpeza de TBI na revisão. Então não tenho como precisar quando foi a última vez feita. Estou pra fazer uma viagem e devo levar na oficina semana que vem para dar uma olhada... de repente aproveito pra ver isso tb Smile
felipey
Mensagem por Jean Albuquerque em Qua Mar 27, 2019 7:15 pm
Olá.
Tenho um Livina SL AT 2012. Único dono. Já passando dos 120k.
Estou com o mesmo problema..
Não aguento mais mecânico me tirando dinheiro.. já troquei todo o sistema elétrico (inclusive bobinas), vários sensores.
Já foi feita a limpeza do TBI, trocado um sensor do TBI também.
Nada resolve.
Peço que algum colega me dê uma dica de que pode ser
Jean Albuquerque
Data de inscrição : 27/03/2019
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Qua Mar 27, 2019 9:25 pm
Boa noite. Além do ruído que o meu Sentra está apresentando ao ligar o carro ainda frio, também estou com este problema de tripidacao ao pisar no freio, quando a marcha em está em D. Já, quando coloco em N ameniza bastante. Já fiz a limpeza de TBI umas três, sendo a última em outubro passado. Até mesmo o pedal do freio vibra. Estava muito pior antes de trocar as bobinas, mas ainda segue tremendo. O que poderia ser?
Mensagem por Lehenrique em Dom Dez 29, 2019 8:59 pm
Boa noite... Tenho uma Livina 1.8 2012 automática e estou com esse mesmo problema. Limpeza da TBI foi feita não tem 3 meses, achei a fosse coxim da caixa e quando levantei o carro está estourado o coxim porém dps q troquei o coxim permaneceu. Na última vez q aconteceu isso melhorou dps q troquei uma bobina mas não havia trocado a bobina por esse defeito e sim por outro mas acabei resolvendo esse tbm. Vou ver se troco a bobina de novo pois tenho duas zero bala aqui em casa. Tomara que resolva o problema é saber qual bobina trocar pois não acusa falha de ignição no painel... Vamos na sorte mesmo. Medir a resistência da bobina e oq tiver menor eu troco. Dps que conseguir fazer deixo o comentário aqui...
Lehenrique
Data de inscrição : 29/12/2019
