Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas
Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas Empty Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas
Mensagem por aldobom em Sex Maio 06, 2016 12:33 pm
Boa tarde,
O New March 2014/2015 da minha esposa, fica estacionado em um lugar que tem arvores. Ocorre que as folhas caem no parabrisa e vão se acumulando dentro do cofre do motor e na fenda entre o paralama e a porta. É impossível retirar as folhas manualmente e tambem com um aspirador. A única forma de retirá-las é desmontando parte do parabarro e retirando manualmente...
Alguem notou algo semelhante ? Existe alguma forma de impedir que a sujeira se acumule nestes locais ?
Pensei em colocar uma borracha para tentar impedir que isso continue ocorrendo....
Alguem pode ajudar ?
Grato .'.
aldobom
Data de inscrição : 07/12/2015
Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas Empty Re: Problema de sujeira no cofre do motor e na parte externa das portas e paralamas
Mensagem por icefly em Sex Maio 06, 2016 2:02 pm
Existe um tópico com esse assunto no Clube ~> aqui.
Eu também estacionava debaixo de arvores pra aproveitar sombra e depois tempos notei que tinha algumas folhas por ali; tentar impedir que cheguem lá, eu não vejo como.
O que fiz pra limpar: tentar tirar com aspirador de pó, como ele também tem a função soprador, bati o jato de ar e saíram algumas folhas.
Por fim usei máquina lavajato e direcionei uma mistura de água e shampoo automotivo, pra tentar limpar o máximo de terra que ainda tinha; depois jateei água pra finalizar; aparentemente limpou bastante.
Mensagem por aldobom em Sex Maio 06, 2016 2:17 pm
Agradeço suas informações.
Vou tentar colocar uma borracha no espaço para evitar isso
Grato .'.
aldobom
