Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyHoje à(s) 8:51 am por WilsonM
» Multimidia Tiida
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyHoje à(s) 8:39 am por camylo
» Ajuda! Bucha
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyHoje à(s) 12:07 am por absilva
» ESQUEMA ELETRICO LIVINA 1.8 2012
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyHoje à(s) 12:03 am por PAULINO RAMOS DE FARIAS
» Buzina e Cinta do Air Bag
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyOntem à(s) 11:47 pm por absilva
» Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyOntem à(s) 11:13 pm por icefly
» GNV no Sentra
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyOntem à(s) 11:07 pm por Pedrocaelima
» Filtro do CVT Sentra B16
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyOntem à(s) 10:50 pm por Derlhei
» Eixo traseiro do Sentra 2014
Ar condicionado March 1.0 2016 EmptyOntem à(s) 10:00 pm por brunotanaka123
Ar condicionado March 1.0 2016 Empty Ar condicionado March 1.0 2016
Mensagem por kemark em Qua Abr 27, 2016 4:18 pm
Boa tarde pessoal,
Dúvida, tenho um March 1.0 2016, motor 3 cilindros, basico! Ar analógico...  Very Happy   Vai fazer um ano ainda agora no meio do ano. Moro em um lugar muito quente e uso praticamente 100% do tempo o ar. Até acabo deixando o ar ligado direto, o ar liga e desliga quando ligo e desligo o carro. Shocked
Até agora, com +/- 5000 km o ar está funcionando perfeitamente, como estava quando 0km. Minha dúvida é a seguinte, é legal eu fazer isso? deixar ligado sempre? ou seria melhor, antes de desligar o carro desligar o ar e liga-lo novamente quando o motor começar a girar? ou é indiferente?
kemark
Data de inscrição : 27/04/2016
Ar condicionado March 1.0 2016 Empty Re: Ar condicionado March 1.0 2016
Mensagem por Andre Soares em Qui Abr 28, 2016 1:29 am
Bom desligar o ar ao desligar o carro, pois ao ligar, o "peso" do ventilador e do compressor de ar, geram mais cargas no sistema elétrico e mecânico aumentando o desgaste. Na teoria hehe
Andre Soares
Idade : 35
Mensagem por icefly em Qui Abr 28, 2016 4:57 am
Pelo menos desliga na partida; não gosto de dar partida com nada ligado ou pendurado na bateria; nada de som, faróis ligados.
Mensagem por userdefault em Qui Abr 28, 2016 10:37 am
Bom dia.
Kemark, em teoria não existe problemas em ligar o carro com o AR ligado, pois na partida os eletro imãs do AR são desativados, mas evite deixar equipamentos ligados na partida, tomo por exemplo faróis, rádio e equipamentos que não estejam conectados ao sistema de corte do carro ou seja ligados diretamente a bateria.
Ao ligar o carro a corrente que "sai" da bateria é alta e quanto maior a corrente menor é a tensão e os componentes sofrem neste momento crítico, pois estão fora da tensão de trabalho correta, principalmente a bateria.
Não se esqueça de pisar sempre na embreagem ao ligar o carro, assim você alivia o peso na partida.
Boa sorte.
userdefault
