GNV no Sentra
Página 12 de 13 • Compartilhe •
Página 12 de 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: GNV no Sentra
A explicação para essa rejeição é muito simples: poucos mecânicos conhecem o Sentra. E talvez por desconhecerem a mecânica do carro, especialmente no que diz respeito ao funcionamento do câmbio CVT evitam e falam mal dele...
absilva- Mensagens : 388
Idade : 67
Re: GNV no Sentra
Isso é verdade ,por aqui tem várias oficinas e é difícil de ver algum sentra parado .hoje mesmo estava na o oficina do mesmo,pq tenho um Honda fit mais quero me desfazer pq ele é muito baixo e os carros que mais para são da peugeot .gente o carro é de um amigo,o carro é 2008 ,tem 100 km por dentro tá com cheiro de novo,tem banco de couro ,cambio cvt ,eu já li tudo sobre o carro ,tô apaixonado pelo carro ,estou pensado seriamente a não dar ouvido ao Mecanico rsrs.
Leandro stark- Mensagens : 5
Data de inscrição : 30/10/2017
Re: GNV no Sentra
@Leandro stark,
Na minha opinião, o Sentra é um bom carro. Tem lá suas falhas (e qual carro não tem?) mas no geral é um bom produto.
Antes de "bater o martelo", sugiro uma lida neste tópico:
http://www.nissanclube.net.br/t153-quer-compar-um-sentra-usado-ou-com-alta-quilometragem-entao-leia-este-topico
Idade : 67
Re: GNV no Sentra
WilsonM escreveu:conhece alguma oficina especializada em injeção eletrônica?
pra verificar TBI, bobinas, velas, taxa de compressão.
as velas que você trocou são originais e legítimas? Já ouvi falar de um caso onde foi instalada uma vela falsificada
Boa tarde !!
- Velas novas
- Não acredito que seja alguma coisa com a BOBINA, uma vez que na gasolina o carro funciona normalmente.
=> Vou verificar (TBI e Taxa de compressão).
Obrigado pelo retorno.
Wesley.Nissan- Mensagens : 3
Data de inscrição : 28/10/2017
Re: GNV no Sentra
Zefelino boa noite, o Landirenzo é o melhor kit, a central esta virada mais o filtro e Lovato que é da Landirenzo, mais a instalação ficou a meu ver muito ruim na disposição das peças, mal posicionadas, a central ficou presa na porca da bateria se tiver que trocar a bateria a central sai junto, outro detalhe que notei e vou pesquisar é a falta do Map, peça que mede a quantidade e fluxo de gás.
Regisnarede- Mensagens : 28
Data de inscrição : 15/10/2017
Duvida Conversão para GNV ( Porta Malas )
Boa tarde,
tenho um Sentra SL 2011, e estou muitíssimo interessado em converter para GNV, e fazendo orçamentos em algumas oficinas tive uma duvida que talvez alguns de vocês possam esclarecer.
minha ideia era colocar o cilindro de 15m³ e que o mesmo ficasse dentro da segunda parte do porta malas e que eu consiga fechar a tampa, pra realmente ficar discreto e original o porta malas.
Algumas oficinas me disseram que fica sim e que ja fizeram instalação desse tipo, ja outras me passaram que teria que deslocar a tampa um pouco pra traz e fazer uma adaptação se quiser manter ela.
Algum de vocês ja viu ou sabe se tem a possibilidade de o suporte e o cilindro servirem perfeitamente no espaço ja existente dentro da tampa do porta malas?
Concado- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/01/2018
Re: GNV no Sentra
Já vi em um instalado lá dentro escondido mas qto era o tamanho ai nem sei..nem se tava todo lá...mas fica legal..pois "some" com ele...
andre fachini- Mensagens : 4792
Re: GNV no Sentra
provavelmente as dimensões podem variar entre fabricantes, mas eis as medidas
de um cilindro de 15 metros cúbicos:
Re: GNV no Sentra
mauricio lima escreveu:bom dia meus amigos eu tenho um sentra 2007/2008 instalei o kit 3 geraçao ficou muito bom tem que colocar um simulador de sonda lambda e um simula dor no map tmbem coloquei em um sentra 2008 tambem do meu primo este carro e ate automatico eo custo do kit 3 geraçao e muito mas enconta e a manutençao bem mas barato os dois senta que eu instalei ficaram muito bom eu recomendo pode chegar em uma comverdedora e pedir para colocar o kit 3 geraçao e tem que colocar as valvulas de alivio na dimiçao se quizer colocar 4 pode tambem ou so 1 msm para evitar quebra de coletor se vinher dar estouros
Bom dia Amigo,vc instalou o variador de avanço? qual o emulador de sonda e map que instalou?
Obrigado
HumbertoROV- Mensagens : 94
Re: GNV no Sentra
Alguém indica a melhor vela de iridium(modelo e marca) para o Sentra com o GNV?
Marcelo Duque- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/04/2018
Re: GNV no Sentra
Instalei um KIT GNV da Landirenzo 5° geração em meu Sentra SE 12/13, por enquanto esta tudo funcionando bem, há apenas uma questão que esta me incomodando que é na hora de partir o carro. Se o deixo um dia inteiro sem andar com ele, e tento partir ele no dia seguinte, ele encontra uma certa dificuldade, tenho que ficar com a ignição virada uns 7 a 10 segundos pra ele partir e mesmo assim, parte meio cambaleante, mas depois fica normal. (E eu tenho partido sempre no álcool e troquei as velas na hora da instalação)
Como tem 1 semana que instalei, vou verificar la no local onde instalei se eles podem resolver isso.
De resto ta tudo okay, sente-se muito pouco a perda de potência do carro.
Fiz minha instalação em um tal de CATA PRETA que fica na Curicica - Jacarepagua, no Rio de Janeiro, os caras são bastante profissionais. Um ponto para eles, é que eles conseguiram colocar um cilindro de 16m³ no porta-mala e ainda assim manter a tampa que esconde a parte mais funda do porta-mala. Isso é o GNV fica imperceptível. Pelo que vi, em muitas lojas eles deixam sem a tampa, porque fica mais fácil a instalação pra eles.
Alex Sapulla- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/04/2018
Re: GNV no Sentra
Isso que não entendo,todo mundo diz que o alcool é melhor e bla bla bla!
tenho um sentra 08 , somente gasolina, com gnv de 5 de sei la que marca, comprei usado ja. Mano, pega no estalo, sempre pegou. meu irmao tem um civic com gnv 5 tbm. so usa alcool. demora pra pegar, tem que ficar uns 5 segundos segurando pra poder ligar.
Tenho há 1 ano ja, so começou a dar "problemas" agora. As vezes fica cambalrte, rateando quando acelero, piso fundo. deve ser a manutençao que esta na hora.
e em relação a tampa, realmente vc so sabe q tem gnv quando abre o capô. fica super escondido
biri- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/04/2018
Re: GNV no Sentra
Tenho algumas dúvidas sobre carro a GNV
- carro a GNV é coisa que só tem no Brasil?
- alguma autorizada de montadora aceita instalar GNV nos carros da marca?
Re: GNV no Sentra
A melhor vela é a que tem a especificação certa para o seu carro... As melhores marcas são Bosch e a NGK
ANDERSON CUNHA- Mensagens : 11
Data de inscrição : 29/04/2018
Re: GNV no Sentra
Eu tenho o 2015 e acabei de instalar o gnv 3° geração... Como os modelos de emulador de sonda variam pouco em a leitura no funcionamento, a luz de injeção do carro acaba ascendendo, mas mantém um consumo em média de 10km por m3, é 1300 reais mais barato e tem a manutenção mais fácil e barata...
Com relação a garantias das montadoras, a toyota tira a garantia dos componentes mexidos na instalação. Tipo o coletor, e chicote da injeção eletrônica. Mas a própria concessionária indica oficinas para instalação do 5° geração. A fiat tem os tetra fuel já com gnv incluso.
Como uso carro para trabalhar, vejo muito gnv em Sentra.
Eu, particularmente, acho que gnv é pra quem usa carro de verdade... se não for esse o caso, não saia do padrão original. E outra, com gnv não existe deixar a manutenção para frente... faça para não ter problemas.
Muitos falam que gnv acaba com motor e tal... na verdade o gnv é um combustível que se usa por rodar muito... Rodar muito que desgasta o motor e isso é consequência normal. Só faça as manutenções e os problemas serão em virtude do uso excessivo e não por usar o gnv em si.
Com o gnv, falhas de bobina e vela são mais perceptíveis, dada a característica do combustível.
Re: GNV no Sentra
biri escreveu:Isso que não entendo,todo mundo diz que o alcool é melhor e bla bla bla!
Bem, acabou que se passaram 3 semanas praticamente e o problema de partir o carro com o motor frio permanece. Em uma situação descarregou a bateria, tive que fazer uma chupeta na bateria pra poder o carro ligar.
Ele demora muito a pegar. Levei na oficina (de instalação do gnv) 4 vezes. Eles passaram scanner e regularam, e sempre perguntam se estou andando uns 5 km com o carro antes de parar de rodar ( o que de fato estou fazendo), o problema persiste e agora eles alegam que o problema deve ser ou na bateria (de acordo com scanner) ou no bomba de combustível do carro.
O que me deixa intrigado, e que antes da instalação do GNV, o carro partia normalmente, mas agora não mais. E magicamente, agora o problema recai sobre a bomba de combustível ou bateria ?
Gostaria de saber se isso procede. Você instalar o GNV e mesmo o carro funcionando normal no alcool, o que na teoria significa que a bomba esta ok, mas apos a instalação do GNV ela fica ruim ?
Queria saber se vocês já passaram por essa situação e o que posso fazer, porque já não sei mais o que fazer, e fico com o medo do carro arriar a bateria e eu ter que chamar o reboque pra resolver isso.
Re: GNV no Sentra
instalação de GNV parece meio loteria. Tem caso em que funciona tudo bem, em outros fica dando problema e nem o instalador sabe do que se trata, a estes instaladores fica a opção de ir fazendo correções por tentativa e erro.
a você não resta muita opção senão tentar a troca da bateria e da bomba como forma de ir eliminando as possibilidades.
O sistema da injeção do carro realmente fica doidinha, afinal tem de ser capaz de lidar com três combustíveis diferentes. A regulagem da mistura realmente é algo muito sensível.
GNV gereção 3 ou geração 5 no B16 ?
Acabei de adquirir um B16 e sou do RJ.
Gostaria de saber se instalar GNV 3 geração ficaria bom ?
Alguma pessoa tem alguma indicação de instaladora.
Anderson B16- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/05/2018
Re: GNV no Sentra
Anderson
Tive 4 carros a GNV (Santana e Polos), tive kits 2, 3 e 5 geração. O kit 5a geração é MUITO MELHOR DISPARADO, não dá manutenção nem precisa fazer regulagem.
Eu tive num Polo Sedan 2.0. Só trocava filtro de ar a cada 7.500 km, pois ficava sujo e o carro morria. Trocava o filtro e o carro ficava imediatamente bom. Fora isso era fazer a manutenção normal do carro.
Tem que ver com o instalador se o Sentra aceita GNV.
Hoje eu não usaria mais GNV no carro, pelo desgaste que provoca no carro, principalmente nos retentores de válvulas, mas isso é opção de cada um.
OBS: Existe o kit 6a geração, dizem que não é muito econômico não!
Murilo Carvalho- Mensagens : 51
Como revestir o "chão" do porta-malas?
Tenho um Sentra SL 2015 e faz 3 dias que instalei um kit GNV da marca Landirenzo, modelo Omegas EVO. Até agora está tudo como antes, com excessão do porta-malas reduzido e dos 2cm a menos na altura do carro que já era baixo (ver imagens abaixo).
ALTURA MEDIDA NO PNEU TRASEIRO
ANTES DA INSTALAÇÃO
DEPOIS DA INSTALAÇÃO
Agora eu saber como os demais colegas têm revestido o "chão" do porta-malas. Não tenho intensão de guardar o carpete original dentro de casa, pois é muito trambolhudo, e estou pensando em recortá-lo para aproveitar o mesmo carpete no novo espaço reduzido do chão do porta-malas, deixando o cilindro aparente mesmo. Como vocês têm feito?
ANTES DA INSTALAÇÃO
fernandolordao- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/07/2018
Re: GNV no Sentra
claudineirangel.vix escreveu:Filipe Pontes eu coloquei mola de GNV no meu Sentra, e te aconselho a colocar porque da uma levantada boa na traseira do carro. Depois que a gente coloca que vemos o quanto ela é necessária. Vendo alguns comentários anteriores sobre o Kit geração 5, sobre problemas no desempenho do carro, etc. Com certeza é serviço porco feito. O meu sempre funcionou redondo no GNV. Nem parece que saiu da Gasolina, com excessão de um pouco da perda de potencia, o que na verdade é normal devido a combustão do GNv que é mais lenta que do combustivel liquido. mas o meu carro fica na mesma rotação quando mudo de gnv para gasolina e vice-versa, com ou sem o Ar ligado. O que eu não consegui fazer de jeito nenhum foi fazer alguma oficina regular o meu carro como eu queria. Então comprei um cabo e baixei o software e consegui o arquivo de ativação direto com a LandRenzo e eu mesmo regulei. busquei na internet tudo sobre o software e como fazer a regulagem. E consegui regular da forma que eu entendi que o carro deveria ficar, não porque os caras não sabem regular, mas é porque precisa-se de andar e regular várias vezes até achar a configuração ideal, e isso eles não fazem. O meu carro ficou ótimo, agora e estou conseguindo andar 50Kms a mais que antes com o cilindro de 14M3. Sou da região metropolitana de Vitoria-ES, se alguém de vitoria e arredores tiver com problema, pode contar comigo.
claudineirangel, como você falou: "Nem parece que saiu da Gasolina", seu carro é flex ou só gasolina? eu tenho um sentra 2012 flex, modelo b16 com kit g5, e segundo a convertedora me falou, é que eu teria que mudar meu combustível, pois só usava gasolina, e todos os dias de manhã ao ligar o carro, estando só com gasolina no tanque, o carro não liga, ai eu tive que passar a usar só etanol, e com etanol ele pega bem de manhã.
Alguém aqui já passou por esse problema? eu queria voltar a só colocar gasolina no tanque, pois o etanol não tem rendimento nenhum.
Eu sinto diferença no uso do GNV e do Etanol, o carro perde força, e eles alegaram que não precisa de variador de avanço. infelizmente são uns bandidos e tentam ludibriar o cliente.
Gladstone- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/07/2017
Idade : 32
Re: GNV no Sentra
eu não tenho acompanhado o preço do GNV, mas o blog do Boris alertou para a subida do preço, maior do que para gasolina e álcool.
Faz tempo que não vejo nenhum post aqui no Nissan Clube, eventualmente esta subida do preço que pode estar afugentando o pessoal que usa GNV.
https://www.nissanclube.com.br/2018/11/sinal-amarelo-ligado-para-o-gnv.html
Sentra GNV
Bom dia pessoal!
Tenho um sentra 2010/11 instalei a cinco meses o GNV 5 geração. Até o momento super satisfeito, rodo 220km de estrada com um cilindro de 15m
Sou representante comercial ando em média 5mil km mês., a forma de manter o conforto diminuindo o consumo de combustível foi o GNV.
Realmente para quem roda pouco não sugiro pois demora-se muito para recuperar o investimento, mas para quem tem uso intenso super recomendo. Peguei o carro com 50mil coloquei o GNV com 80mil agora fechando os 100mil troquei as velas seguindo o o manual. Faço todas revisões preventivas e troca de peças de desgastes naturais nos seus tempos certo que isso contribui para ter um uso sem problemas.
Sobre o uso, acabo fazendo 90% desse meu uso em estrada, pouco uso urbano. Isso faz com que eu ande na cidade sem usar o GNV pois é indicado a cada parada que vá esfriar o motor desligar uns 5km antes para a central acostumar-se com o combustível afim de evitar que a central não reconheça o combustível. Sei que o 5 geração faz isso automático mas ainda sim foi a orientação dada no local que instalei, sei que também tem.gente que não segue isso é nunca teve problemas.
Detalhe se vai fazer uso urbano mas sem parar mais de uma hora ( sugestão minha) pode usar normal pois não dá tempo de esfriar o motor. Percebi que quando esfria o motor do meu que ele da uma falhada no ligar, isso se eu não desliguei o GNV os 5km antes.
Tendo esses cuidados sugiro muito. E colocaria novamente sem problemas.
Relato aqui são da.minha experiência. Não é regra nem verdade absoluta
MarcioLex- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/11/2018
Re: GNV no Sentra
No meu Sentra eu nunca usei GNV.
Antes eu tive 4 carros a GNV (Santana, Polo Hatch e 2 Polos Sedan). O 5a geração foi DISPARARDO o melhor kit que usei, pois nunca deu problema. A única coisa que tinha que fazer a cada 7500 km era trocar o filtro de ar.
Mas dizem que o GNV diminui a vida útil do motor do carro. O 5a geração ajuda a preservar mais um pouco do que o 3a geração.
Página 12 de 13
» Problema no nome de dominio do Nissan Clube
» Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc)
» Apoio de braço
» Algum de vocês manja de mercado financeiro?
» Reservatório de partida a frio
» Pintura Versa com defeito - branco diamond perolizado
» Férias em dia Nissan
» APRESENTAÇÃO NANDOVISK
