» Trepidação excessiva
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptyHoje à(s) 12:20 pm por WilsonM
» Dicas após compra Livina 10/11 1.8 SL
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptyHoje à(s) 12:05 pm por WilsonM
» Etiqueta VELOE Kicks
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptyHoje à(s) 11:15 am por WilsonM
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptyHoje à(s) 10:59 am por Marcos Silva
» Aditivo Sistema de Arrefecimento Nissan March
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptyOntem à(s) 12:53 am por Riconcio
» Nissan Kicks | India
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptySab Jan 25, 2020 3:42 pm por WilsonM
» Central Multimidia
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptySab Jan 25, 2020 12:18 pm por Ronaldo M@ch@do
» Conector USB
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptySab Jan 25, 2020 12:13 pm por Ronaldo M@ch@do
» Problema na injeção Versa
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** EmptySab Jan 25, 2020 12:12 pm por Everton Pereira Portugal
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** Empty Substituição dos LED´s de leitura do B17 ***ATUALIZAÇÃO***
Mensagem por Mkdam em Sex Abr 08, 2016 8:52 pm
Resolvi substituir os LED´s de leitura do B17, pois achava os originais muito amarelados.
Dá um pouco de trabalho. Mas no final valeu a pena....
1. Retirei o conjunto do teto. Bastou forçar para baixo a parte do fundo próximo ao pára-brisas.
Usei o porta óculos como apoio com cuidado para não quebrar.
Depois retirei os conectores dos cabos e a peça ficou livre...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 25p00m8
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2qnm6fs
2. Com uma chave phillips soltei a parte dos botões onde ficam os LED´s...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 33wsldk
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 174f45
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 290r4gm
3. A parte mais chata foi soltar a plaquinha do LED. Ela é presa por plástico derretido. Fui cortando a borda com estilete até livrar os encaixes...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2samply
4. Uma vez solta a placa já temos acesso ao LED. O original é um modelo SMD de alto brilho branca quente, por isso é amarelada...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2dt6cxu
5. Como não sou muito bom em eletrônica, não tenho afinidade em soldagem de componente SMD, preferi utilizar um LED normal branco de alto brilho. Nesse caso simplesmente soltei a plaquinha com ajuda de um soldador e soldei os fios no LED respeitando a polaridade do mesmo:
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 23lfxcp
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 5a3z4l
6. A fiação é prensada por uma peça plástica que confere boa fixação ao LED. Não precisei colar o LED, ele ficou bem firme. Apenas deixei ele bem centralizado com a lente...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 288cv2o
7. Depois foi só remontar tudo. A iluminação ficou bem melhor visualmente, branca fria...
Antes:
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 15d03ns
Depois: (Já era noite quando acabei o serviço...)
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 25tz2ax
Última edição por Mkdam em Dom Abr 10, 2016 3:38 pm, editado 1 vez(es)
Idade : 47
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** Empty Re: Substituição dos LED´s de leitura do B17 ***ATUALIZAÇÃO***
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 8:25 am
Legal o Howto que fez.
Vendo com visão mais técnica cada placa de led do B17 notei que:
-existe um diodo zenner de proteção junto ao led   (tem led que queima com certos ruídos do sistema)
-existe um resistor junto ao led (carga a mais no sistema)
No tiida tem um problema que ao usar a função door e as portas fechadas, o led não desliga por completo. Ai entra esse resistor junto ao led (carga a mais)
Ocorreu isso no seu sentra de ficar um pouco acesso o led?
Outro detalhe que pode vir a diminuir a vida do led atual é quanto a corrente que ficou em cada LED.
Ví que na placa principal o resistor limitador de corrente é de 270R
Calculando aqui a corrente em 12V daria 33mAmperes  e com motor ligado 14V daria 41mAmperes  (na pratica deve ser menos pois existe o tal resistor de carga e não sei o valor)
Tem LED smd que suporta essa corrente.
LED 5mm alto brilho a corrente máxima fica em torno dos 20mA
Última edição por MRB em Sab Abr 09, 2016 8:44 am, editado 2 vez(es)
Mensagem por andre fachini em Sab Abr 09, 2016 8:34 am
Mandou bem hein MKdam, muito bom seu tutorial...e MRB...entendi tudo que escreveu....kkkkk, mas pra quem entende um pouco de eletronica/elétrica, deve ser muito interessante, queria ter 1/10 de sua capacidade tecnica só para poder fazer as coisas certas de vez em qdo...kkk
Mensagem por Mkdam em Sab Abr 09, 2016 8:47 am
MRB escreveu:Legal o Howto que fez.
E aí MRB blz??
O LED não ficou um pouco aceso não e eu deixo sempre na função door...
Quanto a corrente, como eu disse não manjo muito de eletrônica.
Mas vou ficar de olho, se eu ver que o LED começa a perder o brilho ou até queimar, troco eles e coloco diodos zenner e resistores na próxima, não deve ser difícil fazer essa modificação, e o LED é baratinho também...
Valeu pelo toque!!
Idade : 47
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 8:53 am
Aqui da para ver o resistor de carga que foi preciso colocar para desligar por completo o led.
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2h2ksp0
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 8:56 am
Sim, se notar que esta enfraquecendo ou mudando de cor, troque antes para o LED não entrar em curto e danificar o resistor na placa do carro.
De resto é só curtir a modificação kkkk
Mensagem por keydril em Sab Abr 09, 2016 9:53 am
Passando para Informar, as lampadas do farol do B 17 ( 2016 ) são H 11 e H 9 , milha e H 11 tambem.. mandei tirar para olhar.
Mensagem por WilsonM em Sab Abr 09, 2016 10:36 am
Você fez parecer muito fácil de fazer, @Mkdam.
Excelente DIY.
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 10:52 am
Mkdam uma pergunta:
O console light(rasgo central) tem led?  que cor vem?
https://youtu.be/u6dJmMmRQpk?t=54s
Mensagem por BraulioYgor em Sab Abr 09, 2016 11:53 am
Show de bola!
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por Mkdam em Sab Abr 09, 2016 4:41 pm
MRB escreveu:Mkdam uma pergunta:
Grande MRB, blz?
Cara nunca acendeu nada ali.
Talvez tivesse isso em alguma versão japonesa do Sentra ou do Altima, porque em fóruns americanos dei um pesquisada e também ví gente questionando esse vídeo.
Dá uma olhada na foto que tirei, parece que falta um componente ali:
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2ry0dvo
O do Altima americano:
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 2monhbo
Agora o que eu não entendo é para que serviria essa iluminação? Pois seria um facho finíssimo que iluminaria bem no centro do veículo... scratch
Idade : 47
Mensagem por Mkdam em Sab Abr 09, 2016 4:45 pm
keydril escreveu:Passando para Informar, as lampadas do farol do B 17 ( 2016 ) são H 11 e H 9 , milha e H 11 tambem..   mandei tirar para olhar.
Essas informações tinham no manual do próprio-otário... Mas e aí já colocou aquelas luzes dos olhos de gato??
Idade : 47
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 6:54 pm
Console light faz isso mesmo, um facho de luz na parte central do carro e painel.
Mensagem por Mkdam em Sab Abr 09, 2016 7:14 pm
MRB escreveu:Console light faz isso mesmo, um facho de luz na parte central do carro e painel.
Entendi, ele ficaria ligado junto com a lanterna do carro o tempo todo, para se enxergar o console do carro a noite, é isso?
Bom no meu Sentra não tem, apesar que eu acho que dá para instalar se for naquela posição que mostrei na foto....
Precisaria de um esquema elétrico dessa placa!
Idade : 47
Mensagem por MRB em Sab Abr 09, 2016 7:26 pm
Estranho MKdam que na placa tem um resistor próximo do meio, talvez esteja faltando apenas o led por baixo ou apenas faltando alimentação para o mesmo.
Mensagem por Mkdam em Sab Abr 09, 2016 7:28 pm
Seria mais uma economia porca da Nissan, como os camaradas falam aqui?? kkkk
Idade : 47
Mensagem por Mkdam em Dom Abr 10, 2016 3:19 pm
Bom pessoal, depois que o MRB me alertou com relação a amperagem no LED, resolvi aproveitar minha folga e realizar algumas mudanças...
1. Retirei os LED SMD originais amarelos das plaquinhas.
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 23t086v
2. Catei um Pingo e retirei os SMD dele também...
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** Nvuvqu
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 9swhdu
3. Soldei os novos SMD nas placas e testei os mesmos com ajuda de uma fonte.
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** Xnt4jb
4. Desmontei o teto, retirei os LEDs normais e reinstalei as plaquinhas originais
remontei tudo de novo.
Substituição dos LED´s de leitura do B17  ***ATUALIZAÇÃO*** 23wl1df
Agora não terei problemas mais com sobrecargas... hehehe
Idade : 47
Mensagem por MRB em Dom Abr 10, 2016 5:04 pm
Solução mais rápida e perfeita. Sai mais barato aproveitar SMD assim do que procurar comprar novo.
Mensagem por Mkdam em Dom Abr 10, 2016 5:50 pm
Valeu pelo toque MRB!!
Idade : 47
Mensagem por llee em Ter Dez 17, 2019 3:30 pm
Gostaria de fazer esta modificação nas 2 lâmpadas próximas ao porta óculos também. Não sei se entendi, mas o que foi feito foi remover os leds SMD das placas e soldar novos leds SMD, é isso?
Desculpa a ignorância hehe
llee
llee
Data de inscrição : 12/11/2019
Idade : 31
