» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyHoje à(s) 7:05 pm por WRS
» Som original March 2017/2018
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyHoje à(s) 6:30 pm por WilsonM
» Nissan Leaf
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyHoje à(s) 5:56 pm por WilsonM
» Amortecedor original com fim de curso!
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyHoje à(s) 3:23 pm por WilsonM
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyHoje à(s) 9:34 am por WilsonM
» Som, falantes, central, dvd
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyOntem à(s) 11:15 pm por giugallana
» Medidor de Autonomia de Quilometragem
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyOntem à(s) 10:09 pm por Cssaita
» Dúvida direção eletrica Nissan Kicks 2019
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyOntem à(s) 9:06 pm por CAIUBI
» Tipos de óleo para transmissão CVT
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 EmptyOntem à(s) 6:59 pm por Marcelo10
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 Empty Re: [Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc.
Mensagem por wrocha em Seg Jan 30, 2017 10:03 am
Os Bridgestone B250 185 /65 / 15 saíram de linha?
wrocha
Data de inscrição : 08/12/2016
Mensagem por Dvscavalcanti em Sex Abr 14, 2017 7:58 pm
Galera, sobre o perfil 195 65 15, também estou querendo colocar, mas ouvi que pneus mais largos aumenta a estabilidade porém é mais fácil aquaplanar se não aumentou o peso tb. Alguém já fez o teste se consome mais?
Dvscavalcanti
Data de inscrição : 14/04/2017
Mensagem por machado edmur em Seg Maio 08, 2017 9:45 pm
Boa noite, sobre a pressão interna estou tendo um bom rendimento com os pneus Continental 195/55 R 16 usando 35-lbs a performance do veículo e o consumo está muito boa em média com gasolina na cidade estou conseguindo 12,5 km p/lt e na rodovia 17,7 em velocidade média de 100-110.
Dvscavalcanti escreveu:Galera, sobre o perfil 195 65 15, também estou querendo colocar, mas ouvi que pneus mais largos aumenta a estabilidade porém é mais fácil aquaplanar se não aumentou o peso tb. Alguém já fez o teste se consome mais?
Em relação a essa medida vai ser muito alta em relação ao que vc tem no carro, sugiro a medida 195/55 R 15 ou no máximo 195/60 R 15 vai ser largo mas não o bastante para interferir nas característica originais, e independente da marca escolha os pneus "verdes" onde são menos resistentes ao rolamento e com isso  consomem menos combustível.
machado edmur
Data de inscrição : 08/05/2017
Mensagem por icefly em Ter Maio 09, 2017 9:10 am
Em relação ao original, aumenta estabilidade e conforto, aumento de consumo quase desprezível, coisa de uns 0,5 km/L, chance de aquaplanagem ainda não li relato disso ocorrer.
E a qualidade do novo pneu também pode influenciar esses detalhes, não é só a troca da medida que vai afetar.
Mensagem por kaulli em Sex Maio 12, 2017 11:07 am
Fala galera, penso em breve trocar as rodas do meu versa, mas tenho duvidas em relação a furação.. Na realidade é 4x100 ou 4x114 ? Vejo pessoas anunciando rodas para versa com essas duas medidas.. Essa diferença é de fato considerável ou não traz prejuízo nenhum na pratica? Valeu!
kaulli
kaulli
Data de inscrição : 12/01/2016
Idade : 31
Mensagem por arjcba em Seg Set 25, 2017 2:27 pm
Pessoal está chegando a hora de trocar os pneus do meu Versa. Os originais são Continental 195/55R16 87H e só estou achando 195/55R16 87V. Qual a diferença do 87H para o 87V?
arjcba
Mensagem por WilsonM em Seg Set 25, 2017 2:31 pm
é a velocidade máxima para a qual o pneu foi projetado
h= 210 km/h
v=240 km/h
Mensagem por arjcba em Seg Set 25, 2017 2:37 pm
Hmm Valeu Wilson.
Ele um V possui composto mais duro que um H?
É perceptível essa mudança ?
arjcba
Mensagem por WilsonM em Seg Set 25, 2017 2:40 pm
isso mesmo. Em teoria um pneu V tem mais resistência a força centrípeta, então tende a ser mais duro, mas nem por isto facilmente perceptível, já que pressão do pneu, molas e amortecedores trabalham em conjunto.
Mensagem por Orlando Oliveira em Sab Out 07, 2017 5:45 pm
Boa tarde pessoal. EU tenho um versa SL CVT modelo 2017 e gostaria de trocar os pneus originais 195/55 r16 por 195/60 r16, pois ele ganhará 2 cn de altura protegendo mais a suspensão e aumentando o conforto, então pergunto:
Alguém aqui já fez essa troca?
Essa troca é possível sem prejudicar a suspensão e consumo?
Perderei a garantia da fabrica?
Orlando Oliveira
Data de inscrição : 07/10/2017
Mensagem por arjcba em Seg Out 30, 2017 2:06 pm
Pessoal, gostaria de sugestão de compra:
Pneu Aro 16 Continental 195/55R16 87V FR ContiPowerContact
R$ 344,25
Pneu Aro 16 Goodyear Efficientgrip 195/55R16 91V
R$ 337,46
Pneu aro 16 195/55R16 87V Hankook Ventus Prime² K115
R$ 323,90
Estão na mesma faixa de preço e não estou afim de pegar nenhum chines desconhecido por aí. Prezo por conforto e economia (consumo e durabilidade), a Continental me parece ser a melhor pedida, alguém tem uma segunda opinião?
arjcba
Mensagem por andre fachini em Seg Out 30, 2017 5:13 pm
dos 3 eu só não pegaria o goodyear.....continental ou hankook......continental usei outro tamanho e gostava dele mas o hankook tbm são bons...
Mensagem por arjcba em Ter Out 31, 2017 1:27 pm
Acho que vou de Continental mesmo, já conheço ele e não vi tanta diferença para os outros
Bom.. segue aí uma planilha para quem estiver procurando pneus 195/55R16. Média de preços da Zoom:
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 MymOy8d
arjcba
Mensagem por PangaDayWalker em Ter Out 31, 2017 1:46 pm
Hankook eu uso. Mas aviso que pelo menos o meu é um pneu duro. Ele esta durando muito mas na chuva voce sente que ele tem um pouco menos de grip. Numa rampa tenho que tomar cuidado para ele nao patinar. Fora isso, gosto do pneu.
PangaDayWalker
Mensagem por arjcba em Qua Nov 01, 2017 8:29 am
Pois é @PangaDayWalker, Esse meu Continental é um pneu bem equilibrado, não se sobressai em nada, mas já é bom o suficiente.
Tentei achar sites especializados para fazer uma comparação entre eles, mas os que acho são todos gringos e o ContiPowerContact é exclusivo da América do Sul.
Os outros há reclamações de barulho e rigidez excessivos, trepidação, desgaste... os Continental não achei nada disso.
Só vou ver se passando de um 87H para um 87V vou ver alguma diferença no rodar e na durabilidade, com 50.000+ km ele tem a impressão de estar ressecado e a borracha parece quebradiça na superfície, dando sensação de insegurança. Como o 87 V tem um composto mais duro, será que não ficará nesse estado mais rápido?
arjcba
Mensagem por PangaDayWalker em Qua Nov 01, 2017 12:41 pm
Olhe ja rodei com eles algo em torno de pouco mais de 20k e estao como novos. Como falei, eles sao duros entao o desgaste e baixo mas na chuva sinto que nao tem tanto grip como outros pneus.
PangaDayWalker
Mensagem por ANDRE AFONSO em Sex Nov 03, 2017 7:16 pm
Boa tarde amigos. Vi um comentário sobre o pneu da continental 185/65/15 esse contipower. Ele disse que ao receber o produto viu o selo do inmetro com restrições ao consumo. Tenho um Versa 2012/2013, comprei "zero km". Veio com os pneus Bridgestone b250, muito bons durou 62.000 km, sem ruídos e bom consumo. Troquei pleos Nexen fazem um pouco mais de ruído e o consumo também é bom, só desgastaram um pouco mais rápido. nâo consigo encontrar mais estes modelos.
Alguém tem alguma indicação?
Só um detalhe: com 50 mil, os NEXEN ficaram ressecados...
ANDRE AFONSO
Mensagem por icefly em Sex Nov 03, 2017 11:32 pm
Não sei como é o método de atribuir as notas do INMETRO no Brasil na questão de consumo e aderência (o de nível de ruido é mais fácil de saber), mas se for o mesmo método usado na Europa, que já usa etiqueta a uns 2 - 3 antes do Brasil, ou se for parecido, não é algo pra se preocupar no consumo, pois lá, a diferença de consumo entre um pneu A (o melhor) e o G (pior), é no máximo 7,5%.
Claro que um pneu A é melhor que um G, mas não é tãaaao pior assim.
Fontes
https://www.pneus-online.pt/etiqueta-pneus-eu.html
https://www.dunlop.eu/pt_pt/consumer/learn/eu-tire-label-explained.html
O SIGNIFICADO DAS CLASSIFICAÇÕES
A diferença entre a classificação A e a classificação G pode equivaler a uma redução no consumo de combustível até 7,5%. Em termos concretos, a escolha de pneus com classificação A, em vez de classificação G, pode permitir poupar mais de 6 litros de combustível a cada 1000 quilómetros.*
A um preço médio do combustível de 1,50 € por litro, isto representa uma poupança superior a 250 € ao longo da vida útil dos pneus.*
Claro que, ao escolher um pneu mais eficiente, também irá reduzir o seu impacto ambiental.
*Com base num consumo médio de 8 litros/100 km, preço do combustível de 1,50 €/litro e quilometragem média dos pneus de 35 000 km. As poupanças de combustível e custos efetivos podem variar, dependendo, entre outros aspetos, da pressão dos pneus, do peso do veículo e do estilo de condução.
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 Economie
1. Economia de combustível e descarga de CO²:
Ela indica o nível de resistência ao rolamento, a escala de avaliação varia de A (mais económico) a G (menos económico).
As poupanças de combustível conseguidas anualmente com o melhor pneu, comparativamente ao pior, são de cerca de 90 litros. Ao longo da vida útil do pneu, as poupanças de combustível atingem cerca de cinco depósitos (ou seja 240 litros para um consumo médio de 7 litros aos 100 km e uma quilometragem anual estimada de 15.000 km para uma vida útil do pneu de 40.000 km).
Mensagem por arjcba em Ter Nov 07, 2017 8:21 am
Estado dos meus pneus com 54.000 Km em pouco menos de 3 anos.
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 OUP548G
[Pneus e Rodas]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc. - Página 3 KRGtaUU
arjcba
Mensagem por andre fachini em Ter Nov 07, 2017 8:33 am
Hr de trocar já ..kk..continental eles?
Mensagem por arjcba em Ter Nov 07, 2017 11:16 am
andre fachini escreveu:Hr de trocar já ..kk..continental eles?
Isso.
Estou pensando em esperar até a black friday e ver se aparece algo mais barato.
Não estou pegando estrada nem trechos de terra porque estou com medo deles ...
Na CSS daqui só vendem 185/55R16 (R$ 290) =/
arjcba
Mensagem por arjcba em Ter Nov 07, 2017 12:57 pm
Galera, na minha cidade só consigo achar o original Continental ContiPower 195/55R16 por R$ 420,00
Uma loja está vendendo o Continental ExtremeContact 205/55R16 por R$ 300,00 em uma promoção.
Ele disse que coube em outro Versa sem encostar na lataria, eu prefiro usar um mais largo que um mais estreito... Será que dá mesmo sem nenhum problema?
Vou lá sábado
arjcba
Mensagem por icefly em Ter Nov 07, 2017 1:53 pm
arjcba escreveu:Estado dos meus pneus com 54.000 Km em pouco menos de 3 anos.
São Continental?
Mensagem por andre fachini em Ter Nov 07, 2017 2:01 pm
São continental.....diziam que els nem durariam mais de 40.000 por serem macios....este ai foi então uma exceção .....
Mensagem por arjcba em Ter Nov 07, 2017 2:29 pm
andre fachini escreveu:São continental.....diziam que els nem durariam mais de 40.000 por serem macios....este ai foi então uma exceção .....
Sério que tinham essa fama?
Nunca tive nada para reclamar deles. Esses rachados começaram a aparecer de uns dois meses atrás, agora que ficaram nesse estado. E olha que moro em MT, até o capeta reclama do calor daqui...
arjcba
