Vazamento de gasolina na boca do tanque
+6
paulomazzei
brunoverbeno
10 participantes
Olá Pessoal. Tenho um Sentra SL 2016,excelente carro, tem feito 8 na cidade e 12 na estrada. Recentemente ao abastecer o frentista me avisou de um detalhe que, segundo ele, acontece com os Sentras. Ao final do abastecimento o tanque " cospe" um pouco de combustível que se acumula na saída é pode escorrer e queimar a pintura. Não sei se todos vocês observam isso, mas vale a dica. Abracos
brunoverbeno- Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/03/2016
Re: Vazamento de gasolina na boca do tanque
Se encher muito pode sim regurgitar combustível.
Tanque cheio a única ventilação aberta para o meio externo é o bocal.
MRB- Mensagens : 617
Olá, comigo acontece em alguns postos, outros não, basta ver com o frentista qual bomba está com menor pressão. Eu já sei os lugares que vazam e já falo antes com o frentista, mas que irrita é verdade.
paulomazzei- Mensagens : 53
Data de inscrição : 24/02/2016
Tô começando a acreditar nessa história, porque já aconteceu comigo 3 vezes em 3 postos diferentes... Não mando mais encher não, to colocando 100, 120 Dilmas cada vez que abasteço...
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Adoto o procedimento de pedir para parar de abastecer após o primeiro travamento da bomba, assim acho que evito este problema.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Meu nunca deu isso, nem mesmo qdo tem frentista que alem de travar 1,2 3..vezes ainda quer arredondar valor...nem assim...ainda bem..
Mas o procedimento correto é parar o abastecimento sempre ao primeiro travamento da bomba. Em qualquer carro e sob quaisquer circunstâncias.
Ficar no chorinho para arredondar o valor ou que for vai fazer o carro regurgitar o excesso além de ferrar o cânister (filtro do sistema de reaproveitamento dos gases do tanque). Jamais façam isso!
Sim...mas as vezes deixo abastecendo e aviso pra nem fazer..mas sempre fazem..um merda..
Pessoal, claro que se encher até a boca e insistir depois da trava da bomba vai vazar. Me refiro ao fato de vazar logo na primeira trava da bomba, sem encher o tanque até o fim. Mas já deu para ver que isso acontece com outros proprietários. Vale o alerta.
O meu acontece sempre, e é na primeira travada da bomba. Ele cospe um pouco de combustível pra fora, sempre peço para colocar um pano. Outro dia falei para o frentista colocar um pano que quando travava a bomba ele espirrava para fora um pouco de combustível, e batata, o pano ficou molhado na ponta.
ricardoth- Mensagens : 139
O meu começou a fazer isso.
Já foi o terceiro ou quarto abastecimento que derrama combustível no primeiro disparo da bomba.
Li em alguns sites que poderia ser algum problema no respiro do tanque, mas o carro é novo (2017) e já está assim? Por outro lado estou vendo que outros proprietários de Sentra tem isso também?
Já não basta o tanque não ter 52L ainda tem mais essa??
limafabioh- Mensagens : 130
Estou com um B17 a pouco tempo e é a terceira vez que vaza combustível, ele cospe assim que o frentista tira, sempre no primeiro disparo... pensei que era um problema mas parece ser uma característica do carro, infelizmente não tem o que fazer?
Dougz- Mensagens : 6
Data de inscrição : 23/11/2018
Dougz escreveu:Estou com um B17 a pouco tempo e é a terceira vez que vaza combustível, ele cospe assim que o frentista tira, sempre no primeiro disparo... pensei que era um problema mas parece ser uma característica do carro, infelizmente não tem o que fazer?
Com certeza não é uma característica normal de nenhum carro.
Embora esteja acontecendo com alguns Sentra e aconteceu com o meu, isso é um defeito e fui na CSS e corrigiram o problema.
Sugiro fazer o mesmo, pois ninguém merece um carro derramando combustível toda vez que abastece!
Você sabe o que fizeram para corrigir esse problema?limafabioh escreveu:Dougz escreveu:Estou com um B17 a pouco tempo e é a terceira vez que vaza combustível, ele cospe assim que o frentista tira, sempre no primeiro disparo... pensei que era um problema mas parece ser uma característica do carro, infelizmente não tem o que fazer?
Dougz escreveu:
Eles desmontaram a boia de combustível e fizeram um ajuste do nível máximo. Foi o que disseram, mas resolveu.
Meu Sentra voltou a ter esse problema de transbordar antes de completar o abastecimento no primeiro disparo.
Aconteceu em dois abastecimentos sucessivos e em postos diferentes.
Alguma idéia de como resolver isso?
» Cheiro De Gasolina Próximo ao bocal do tanque!!
» Gasolina PODIUM e Gasolina DT CLEAN
» Ar no tanque de combustíveis
» Tanque sentra 2015
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
