Troca da correia de acessórios (Poly-V)
+16
EloyFrantz
claudiomendes
josenaldo
thidcarvalho
Esilver
Riconcio
taguera
Albert
leandro_lcl
Berg
userdefault
20 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Qual a referência da correia poly-v (de acessórios) do March 1.6?
Sugestões de marcas boas?
* Edit: depois de umas horas de pesquisa, achei uma referência confiável como sendo 7PK1125.
Também achei a referência 4pk920, mas essa fiquei em dúvida.
Re: Troca da correia de acessórios (Poly-V)
Boa noite.
Para ajudar a sua procura na internet você pode usar o part number Nissan 134NI0080.
E procurando aparece o cod 7PK1140, o qual é citado no seu post, com este número não aparece nada com o cod 4PK920.
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
Boa Samueluser.
Então temos a original da Nissan com o PN 134NI0080 e também as alternativas 7PK1140 e 7PK1125.
Vou pesquisar por valores, a minha está fazendo hora extra, pois a troca é com 4 anos ou 80 mil km; o meu March já tem 4 anos e uns poucos meses. Fiz a inspeção dela e já está sem grafia nenhuma, e com uma aparência externa meio gasta.
Com relação a marcas, estou usando dayco no outro carro...já usei também gates...
nakay- Mensagens : 603
A unica que não gostei de usar, foi goodyear , usei já em meus veiculos, continental(contitec) gates e dayco...
Bom dia.
Provavelmente quando for trocar a minha vou dar uma passada na Nissan para ver o valor e fabricante. rs
Achei na autorizada por R$ 115.
Para a 7PK1125 vi preços no Mercado Livre e outros lugares entre R$ 40 - 45 da Gates e Dayco.
Já a 7PK1140 não achei na web no BR, só fora, aparentemente é usada no exterior.
Olá, pessoal!
Alguém sabe quais correias estão sendo usadas pela Css no 1.0 (2012 - Mexicano)?
Verifiquei no carro que as originais são da marca Hutchinson: 3PK751 e 4PK928.
Em uma css na minha região é cobrado respectivamente 120,00 e 550,00. Solicitei o código e marca mas não podiam me informar. Só conseguiam visualizar o código da Nissan. Perguntei ainda para o mecânico porém não lembrava.
Em muitas pesquisas constatei que a Renault tem a 3pk751 por 60,00. Já no catalogo da Contitech tem a 4pk930. No mercado livre parece existir também a 3pk e a 4pk930.
Baseado nessas informações, fica a pergunta anterior, e ainda, se posso colocar a correia com medida maior (4pk930), já que disseram que é só ajustar? Isso confere?
Valeu, pessoal! rsrs
Berg- Mensagens : 33
Data de inscrição : 10/05/2016
Se eu fosse você, colocava com as medidas originais. Só por precaução. Mas como o teu é 1.0, procure kit do correias para clio/logan/sandero 1.0 motor D4D. A que a NISSAN usa, é a mesma que a Renault usa, já que esses motores são feitos aqui na fábrica da Renault e eram colocados nos March quando vinham para cá.
A marca mais bem falada no momento é GATES (Powergrip Gates).
Valeu, Pimenta, pelo apoio! Realmente, gostaria de colocar as medidas originais!
Porém, já fiz essa pesquisa nos catálogos da gates, contitech, dayco, entre outros, até liguei na Renault. Como a direção do March é elétrica as medidas das correias são diferentes.
Caso os colegas aqui não tenham a informação tentarei ligar também para outras CSS fora da minha região.
Para o 1.0 D4d, pode usar as coreias dentada e de acessórios da Renault. Pega uma marca boa, tipo Gates, Continental, Dayco.
Eu não arriscaria medida diferente.
Oi, icefly! Obrigado pela dica!
Mas as de acessórios não batem. Embora, mesmo não as achando em nenhum catalogo, quando liguei na Renault da região dizem ter a 3pk751 (só vendo). Essa menor é a do alternador.
Coloquei no grupo do face também essas questões.
Até valeu pela ajuda.
Respondendo ainda o pimenta59 não deixei claro uma coisa:
A dentada realmente bate, aliás já as troquei pela contitech e tensor SKF. A genuína era Dayco se não me engano. Então de dentada, para nossa alegria, estamos supridos. E ainda por um preço adequado.
No D4D, a correia auxiliar em caso de quebra, tem chance de interferir na correia dentada, ou ela ativa a bomba d'água? Se não, eu só trocava para lá dos 100mil (ou em 10 anos)...
É possível sim. O Dr carro dá umas dicas bem interessantes sobre isso.
https://www.youtube.com/watch?v=P9iuXnzB2DY
No meu caso o funcionamento das correias funcionam conforme diagrama abaixo.
Então, a correia dentada toca a bomba dagua pela parte lisa. Esse sistema fica protegido por uma capa. A interligação dos sistemas ocorre apenas por meio do virabrequim (eixo/polias).
Quando fiz a manutenção dos 73.000 Km troquei bomba, dentada e outras coisas. O mecanico disse que elas tinham condição de rodar mais. Já estou com 82.000. Mas prefiro optar pela prevenção.
Valeu!
Valeu!
Ola, uma dúvida... o meu march é mexicano 1.0 2012 e ao comprar as correias de acessorio o vendedor recomendou a Contitech 5pk 910 e 4pk 735 (antiga 4pk 737), será que esses servem? Obrigado
leandro_lcl- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/06/2016
Olá, Leandro!
Olhando as correias diretamente no carro e em catalogos como já citei antes, não servem. Não sei de onde ele tirou essas numerações. Alias o meu também é mexicano 2012 1.0.
Para não ficar dúvida, dá uma olhada no carro voce mesmo. A do alternador dá pra ver o PK olhando por cima. Já a do compressor (ar) provavelmente só por baixo.
Eu preferi pesquisar as originais. Dá um trabalhão...mas acho que vai compensar. Em breve posto o resultado.
Olá Berg, boa noite!
Essas correias são para motor Renault (Clio, Kangoo), acho que por esse motivo ele recomendou... É que o meu carro já esta 100k por isso queria trocar as correias. Obrigado pela ajuda!
Entendi.
Infelizmente (ou felizmente) as semelhanças (ou compatibilidade) são restritas a apenas partes da estrutura do motor.
NOvidades: ontem liguei para varias CSS Renault atrás das correias pelo part number. Não encontrei nada a pronta entrega. Mas a boa notícia é que podem fazer o pedido...em 5 dias uteis a retirada. E o preço próximo a de autopeças. Mais ainda; são originais ou melhor Genuínas (acho que vale dizer).
Abraços.
Abraços.
Olá pessoal!
Depois de caminhar pelo "submundo" das peças automotivas encontrei as correias.
A 3pk751 comprei na Renault. Eles tinham a pronta entrega. Paguei 55,00.
A 4pk928 comprei pela OLX. O preço era de 30,00 mas por causa do frete paguei 65,00.
Valeu!
Valeu!
Alguém conhece essa marca de correia de acessórios: http://www.nazi.com.br/index.html
A marca é Nazi. Liguei para lá e pedi um catálogo, só que eles falaram que não fornecem o código da peça, bizarro.
Albert- Mensagens : 12
Acho que é apenas uma loja. Uma distribuidora de peças.
No site tem os fabricantes que eles tem parcerias.
http://www.nazi.com.br/marcas.html
https://www.facebook.com/correiasautomotivas
Rshow berg era oq eu precisva pra preventiva de 82 k do meu march d4d comprei correia e rolamenfe kit contitech (equivalente ao clio d4d) e rolamento skf pro alternador, so faltava as correias que o pessoal do mercadocar nao achava....
taguera- Mensagens : 376
Acabei de encomendar na renault essas 2 correias pro meu march 1.0 16v d4d na renault itavema proxima ao ipiranga, ficou no total 84 reais, aproveitei e comprei velas.genuinas por 54 reais o conjunto... precos muito diferentes da renault em comparacao com a nissan... estou curtindo esse march 1.0 d4d, nao me arrependo ate o momento e olha q eu ia pegar o march sr 1.6 2014...
Abs
Abs
Revivendo o tópico: qual é a KM recomendada para troca da correia de acessórios (March 1.6 2012-2013)? Alguém achou alguma marca que é mais recomendada também?
Riconcio- Mensagens : 16
Data de inscrição : 18/12/2017
» Correia acessórios Poli-V Sentra B16
» Troca da correia dentada (March 1.0 D4D)
» Correia de acessórios Poli-V para Sentra B17
» Acessórios externos!
» Troca de Correia e velas
Página 1 de 2
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
