» Beep eletrônico kicks
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 5:51 pm por WilsonM
» Sobre fluido CVT para os câmbios JF015 e JF011.
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 3:41 pm por luuuuucas
» I-Key Code Error
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 3:09 pm por luuuuucas
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 3:07 pm por PETINELIPR
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 1:50 pm por WilsonM
» Versa estourando
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Sentra não pega no start
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Página 5 de 13 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Seguinte
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 Empty Re: Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc)
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 22, 2016 6:00 pm
apenas curiosidade, e se você souber, mrb
quanto tempo os cilindros acima ficaram sem trocar o fluido de freio?
estou meio confuso, é tipo uma ferrugem ou é o fluido mesmo que fica desse jeito?
Mensagem por MRB em Seg Ago 22, 2016 7:04 pm
Esse carro é do meu pai,um gol.  Troco todo ano. Foda que ele vai no mercadocar e só tem o lixo TRW.
E a TRW esta fazendo uma cagadinha no cilindro, o guardapó não esta guardando nada kkkk
Olha como estão fornecendo e olha como instalei modificando o novo.
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 2it1ydg
Mensagem por limafranco1 em Seg Nov 14, 2016 1:56 pm
Pessoal, na ultima visita do mecanico ele me falou para trocar as lonas do freio traseiro.
Pelas fotos o que acham? sao as sapatas certo?
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 2ektdp2
Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc) - Página 5 23hunts
Idade : 32
Mensagem por renatortr em Seg Dez 19, 2016 8:20 pm
boa noite à todos do forum. gostaria de tirar uma duvida com vcs . esse final de ano pretendo trocar a pastilha e fluido de freio do meu sentra 2008,só que eu to com uma duvida. alguem sabe me informar como se tira aquele bendito filtro que fica no reservatorio do fluido de freio ? eu to com medo de forçar e estragar ou furar o filtro.
renatortr
renatortr
Data de inscrição : 08/09/2016
Mensagem por leofvidal em Qua Dez 28, 2016 12:07 pm
renatortr escreveu:boa noite à todos do forum. gostaria de tirar uma duvida com vcs . esse final de ano pretendo trocar a pastilha e fluido de freio do meu sentra 2008,só que eu to com uma duvida. alguem sabe me informar como se tira aquele bendito filtro que fica no reservatorio do fluido de freio ? eu to com medo de forçar e estragar ou furar o filtro.
Só colocar o dedo e arrastar. Não tem trava.
Será que posso usar DOT 5.1 no March?
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por WilsonM em Qua Dez 28, 2016 12:10 pm
não vejo problema no 5.1
a principal diferença do DOT 5.1 é que o ponto de ebulição é mais alto.
Mensagem por icefly em Qua Dez 28, 2016 12:47 pm
Pode usar o 4 e o 5.1 (além do 3 se for a especificação do original do carro).
O que não pode fazer é usar o DOT 5... e não pode voltar atrás, tipo o original é 4 e usar o 3.
Mensagem por Augusto Diniz em Qui Fev 16, 2017 2:42 pm
Boa tarde galera!
Vcs que realizaram a troca do fluído de freio, qual a quantidade de fluído necessária?
Estava dando uma pesquisada... Fluído ATE DOT4 500ml por R$21 no mercadolivre.
Augusto Diniz
Mensagem por PauloEduardo em Qui Fev 16, 2017 5:38 pm
Vai mais ou menos uma latinha destas mesmo se for CVT. Se for manual vai bem mais por causa da embreagem hidráulica.
Mensagem por pfabio em Qui Fev 16, 2017 9:36 pm
Rapaz, depois de tudo que li aqui me arrependi de ter colocado recentemente DOT3 pra seguir o bendito manual.
Hoje ou seria DOT4 ou DOT5.1
E ainda foi Vargas :-(
pfabio
pfabio
Mensagem por pfabio em Qui Fev 16, 2017 9:57 pm
E pode trocar pastilha sem trocar disco?
Vai video do ADG informando pra sempre trocar os dois juntos.
pfabio
pfabio
Mensagem por Augusto Diniz em Qui Fev 16, 2017 10:01 pm
Obrigado Paulo Eduardo!
Sabem me dizer a quantidade de fluido de freio para o sentra manual?
Augusto Diniz
Mensagem por pfabio em Qui Fev 16, 2017 10:38 pm
Opa, na oficina usaram 2 frascos desse de 500ml da vargas:
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=70383
Mais sobre o assunto com óleo da transmissão:
http://www.nissanclube.net.br/t1958-cambio-manual
pfabio
pfabio
Mensagem por PauloEduardo em Sex Fev 17, 2017 7:16 am
pfabio, se fosse você faria nova sangria e colocaria o fluido ATE. Se um dia exigir demais dos freios o Vargas certamente vai abrir o bico bem antes. Só para ter uma idéia o fluido original Nissan DOT-3 é superior ao Vargas DOT-4. O próprio ADG já mediu a temperatura de ebulição deste com um aparelho próprio. Não foi muito bem o Vargas. ATE foi bem melhor. Se seu carro for CVT tire isso já! Está praticamente colocando a vida em risco.
Acredito que o ADG deve ter dito que só se troca disco de freio junto com novas pastilhas, não o contrário. Eu mesmo já troquei pastilhas duas vezes e o disco original ainda está lá.
Augusto, não sei dizer ao certo mas acho que duas latinhas irão lhe atender.
Mensagem por icefly em Sex Fev 17, 2017 7:52 am
Eu compraria uma latinha de 500ml; se precisar de mais volta na lojinha Smile
Mensagem por Augusto Diniz em Sex Fev 17, 2017 8:10 am
Obrigado pela ajuda pessoal!
Vou comprar duas unidades já que provavelmente não encontrarei o ATE aqui no interior de SP. Caso sobre, tenho para a próxima troca kk.
Estava pensando em fazer eu mesmo a troca, já que vendo o vídeo do MRB notei que não é recomendado pela Nissan a troca do fluído por máquina (devido à sangria ineficiente no atuador hidráulico da embreagem).
Vocês já fizeram por conta para me dizer a dificuldade?
Aproveitando, se puderem me indicar onde está no fórum o assunto sobre a correia, quero fazer a troca da mesma também e vi superficialmente que deve ser entre 6pk1205 à 6pk1220. Gostaria de ver se chegaram num bom senso para a recomendável.
Obrigado pessoal!
Augusto Diniz
Mensagem por pfabio em Sex Fev 17, 2017 8:05 pm
Ola, meu carro tem cambio manual.
Usaram este varga porque pedi para usarem o que constava no bendito manual. O famoso DOT3. Esse manual só recomenda coisa velha hein.
Nem tinha visto este tópico aqui ainda.
Então assim que possível, próxima semana, vou de ATE DOT4 ou BOSH 5.1. Ou Lubrax e Motul DOT 4/5.1 valem a pena?
Ajudem aí, esta sera mais uma sangria no freio e no meu bolso.
pfabio
pfabio
Mensagem por icefly em Sex Fev 17, 2017 8:42 pm
É porque o manual do B16 foi atualizado só até 2013 - 14,se o seu carro for de antes disso é mais antigo ainda Smile
Mas tranquilo: o DOT3 atende; o fato é que DOT4 é melhor, e pouca coisa mais cara.
Mensagem por pfabio em Sab Fev 18, 2017 7:44 am
Pois então icefl, agora depois do que li aqui resolvi trocar
Desses que falei pode ser qualquer um ou tem um melhor que o outro?
Agora fiquei encucado com isso. Trata-se de um item barato mas muito importante, e vou demorar pra trocar mesmo depois dessa, então achei melhor fazer logo
pfabio
pfabio
Mensagem por WilsonM em Sab Fev 18, 2017 8:57 am
ATE é muito bom.
Eu uso o Bosch 5.1, é bem fácil de encontrar em SPaulo.
entre o 4 e o 5.1, eu preferi o segundo porque ele tem melhor performance sob temperatura altas.
Mensagem por icefly em Sab Fev 18, 2017 9:07 am
Do que eu vejo em minha cidade é fácil achar Bosch, TRW/Varga, além do genuíno Nissan na css; iria de Bosch de olho fechado; o da Nissan costuma ser caro e vem menos quantidade, tipo pouco mais de 350mL (pelo menos era assim a uns 2 anos atrás, quando ainda era DOT 3).
Na web, além dessas marcas vejo ATE, Koube, Pentosin, Motul.
Eu não vejo necessidade de pagar mais caro, tipo mais que R$ 30 por 500 mL de fluido de freio; logo desses eu escolheria ATE que é bem comentado; ou Pentosin se o desempenho for parelho ao ATE.
Dá uma olhada em paginas anteriores, que postei um teste com o ponto de ebulição de algumas marcas.
Mensagem por limafranco1 em Sab Fev 18, 2017 1:26 pm
Com qual frequência vocês trocam o fluido?
Sobre s troca dos discos, não é necessário quando trocar as pastilhas, pode ser dado um passe /lixado que fixa tudo certo.
Idade : 32
Mensagem por WilsonM em Sab Fev 18, 2017 1:29 pm
troca do fluido de freio é a cada 2 anos, ou quando o fluido deteriorar, ás vezes muda de cor quando está ruim (o fluido original da Nissan fica amarelado), ou pode usar aqueles medidores de impedância
Mensagem por icefly em Sab Fev 18, 2017 4:51 pm
Com 2 anos já pode começar a trocar; passou disso já vai degradando, escurecendo e com chances de começar a sujar o sistema ai vai precisar de limpeza e ai gasta mais, com troca e limpeza.
É um item barato, (R$ 15 - 40 por uma garrafinha de 500 mL) e se troca a cada 2 anos, é um custo infimo.
Do meu carro foi trocado com quase 4 anos e estava bem amarelado (o original Nissan era incolor).
Mensagem por pfabio em Qui Mar 16, 2017 10:38 pm
Troquei pelo bosh 5.1
Agora estou tranquilo
Foram 2 frascos de 500ml, um pra limpar e outro pro carro
pfabio
pfabio
