» Livina barulho direção
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 6:17 pm por Manoel
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 10:30 am por WilsonM
Multimidia Seicane alguém usa no B16? EmptyHoje à(s) 9:06 am por WilsonM
Multimidia Seicane alguém usa no B16? Empty Multimidia Seicane alguém usa no B16?
Mensagem por Rogerio Jesus em Seg Fev 10, 2020 7:52 pm
Olá pessoal alguém usa a CM Seicane alta versão ram 2 gb + rom 32 gb android 8.1 7 polegada?
Tem um preço bom, será 100% compatível com o B16?
Rogerio Jesus
Data de inscrição : 03/02/2020
Multimidia Seicane alguém usa no B16? Empty Re: Multimidia Seicane alguém usa no B16?
Mensagem por WilsonM em Ter Fev 11, 2020 9:33 am
ainda não tinha ouvido falar na marca.
em geral, as CM do tipo costumam ir bem em qualquer carro, às vezes precisa de uma interface para os comandos de volante, mas nada mais que isso.
Mensagem por luuuuucas em Ter Fev 11, 2020 11:27 am
Também não conheço, mas achei o site da marca e é bem interessante as possibilidades de colocar itens adicionais via USB como o TPMS.
luuuuucas
Idade : 27
Mensagem por ralfetas em Qua Fev 12, 2020 11:00 am
É uma marca boa sim, Dasaita, Seicane, entre outras...
O que acontece, existem 2 fabricantes de CM no mundo, não lembro o nome deles agora, mas todos compram deles, exemplo do sentra, a BOSCH fazia os rádios do sentra com navegador, quando virou multiapp virou logigo que compra de uma dessas fabricantes e põe o nome logigo...
Mas é legal pegar de uma marca "conhecida" devido aos updates, pois essas marcas maiores disponibilizam updates para as CM´s delas, o que é algo muito bom.
Exemplo, se vc procurar no Aliexpress, vc verá CM´s iguais as Dasaita, mas com android 4 ou 6, e a dasaita já com android 8 ou até 9.
O que vc deve olhar para comprar CM android não é só a marca, mas também as especificações, qual cpu, qual ram que usa, qual processador de áudio etc...
E sim, é legal ter espaço para upgrades também, câmeras etc... isso a multiapp já faz também, na minha multiapp instalei TPMS em uma porta USB que não era usada.
ralfetas
Mensagem por luuuuucas em Qua Fev 12, 2020 11:36 am
ralfetas,
É possível conectar um hub USB nestas multimídias para poder conectar mais acessórios?
luuuuucas
Idade : 27
Mensagem por ralfetas em Qua Fev 12, 2020 12:04 pm
Boa pergunta... Não sei dizer com certeza.
Tem duas coisas que poderiam ser problema, a energia que a porta pode dar, afinal é um tablet glorificado, deve ser usb 2.0 e se tiver sorte chega a 2A, pior que pode acontecer é queimar a porta, mas da para contornar isso fácil com um hub energizado. Outro problema é como o software/android interpreta o USB, no PC o mesmo irq é usado para várias coisas e funciona pq o USB oscila entre os dispositivos, no caso do android não sei se é igual.
Mas acho que no final depende muito do que vai ser ligado e qual o trabalho que está disposto a ter, se fosse para testar, tentaria primeiro com 2 pendrives, para ligar cameras+tpms etc... chutaria que a porta não aguenta o fluxo.
ralfetas
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 12, 2020 2:51 pm
ei, @ralfetas, você manja bem de informática.
num cabo USB sei que dados trafegam de forma bidirecional, mas não sei se é o mesmo para energia. Quero dizer, eu teria medo de plugar um cabo UBS energizado externamente numa entrada USB da central multimídia.
Uma coisa que procuro a anos, quem sabe você me dê uma luz. Minha central só é compatível com iOS, mas eu gostaria de poder plugar meu equipamentos com android no carro. Será que existe algum app capaz de "emular" o iOS no meu android, para tentar enganar minha central?
Mensagem por ralfetas em Qua Fev 12, 2020 3:17 pm
Wilson!
Normalmente hubs energizados tem uma entrada específica para energia, por padrão é um mini-usb, se vc ligar um carregador de celular em uma porta de um hub não teria problema, em teoria, mas não iria energizar o hub, o mesmo seria ligar por exemplo 2 carregadores de celular, se eles não forem extremamente mal feitos, não iria acontecer nada pq não iriam reconhecer o que está ligado.
Para a CM, qual é a sua? Quando vc diz compatível com iOS é com carplay ou só para ver arquivos tipo um ipod? Se for para os arquivos, pode ser chato mas é viável, existem emuladores de ios para android, mas a parte chata é o arquivo de música da apple, então vc teria que ter o emulador no android e usar ios para trabalhar o ogg, não poderia usar mp3, fora que vc estaria rodando um OS dentro de um OS, a bateria iria pro saco rapidão.
Só um detalhe também, o cabo da apple tem um chip que autentica o cabo, pelo que eu saiba o celular autentica o cabo, precisaria só confirmar se a CM não autentica ele.
ralfetas
Mensagem por felipebm86 em Sex Fev 14, 2020 1:27 pm
Rogerio Jesus escreveu:Olá pessoal alguém usa a CM Seicane alta versão ram 2 gb + rom 32 gb android 8.1 7 polegada?
Tudo bem Rogério? Ano passado comprei uma central Seicane modelo H505K-L 1/16gb pra atualizar a minha Aikon S-90, a central é muito boa, arrisco dizer que seja o melhor custo/benefício do momento no quesito central multimídia, porém ela não encaixou perfeito na moldura original do meu carro, faltou uns 3mm na altura e sobrou uns 2mm na largura, teria a possibilidade de lixar ou fazer alguma alteração na moldura do painel mas ao invés disso optei por manter a aikon por enquanto e passei a seicane adiante.
OBS. meu b-16 é um SL 2008 com display do CB superior, talvez outros modelos de painel central podem ter alguma diferença.
felipebm86
Data de inscrição : 13/10/2017
Idade : 33
Mensagem por ralfetas em Sex Fev 14, 2020 2:42 pm
Felipe, isso que vc falou é algo que sempre tem que ser observado mesmo, não é pq é 1din ou 2din que é tudo igual... Marcas boas indicam o tamanho da frente e da ferragem, outras nem falam nada...
Se não me engano b16 é 178mm X 100mm, o b17 padrão é 200mm X 100mm (igual alguns toyota mas sem o canto redondo), mas tem 2din de 168mm, 176mm, diversos... é chato não ter um padrão...
ralfetas
