» Beep eletrônico kicks
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 5:51 pm por WilsonM
» Sobre fluido CVT para os câmbios JF015 e JF011.
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 3:41 pm por luuuuucas
» I-Key Code Error
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 3:09 pm por luuuuucas
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 3:07 pm por PETINELIPR
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 1:50 pm por WilsonM
» Versa estourando
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Sentra não pega no start
Livina 1.8 sl 2012 EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Livina 1.8 sl 2012
Livina 1.8 sl 2012 Empty Livina 1.8 sl 2012
Mensagem por Paulo 123 em Sex Jan 24, 2020 8:52 am
Bom dia amigos..adquiri meu livina a 5 meses, e ele vem apresentando um problema estranho..sera que teve alguem com esse mesmo defeito? Ligo o carro até ai normal, espero a luz verde se apagar, engato o D normal sem tranco, começo a dirigir, até o carro da uma esquentadinha para apresentar o problema. Se paro e com o pé no freio na posição D, o carro apresenta solavancos, é o rpm fica oscilando pouco e ao ligar o ar condicionado piora esses solavancos. Nao aguentando isso, mudo para posicao N e para..fiz uma limpeza no corpo de borboleta e nao adiantou. Alguém pode me ajudar? Obrigado galera..
Paulo 123
Data de inscrição : 27/11/2019
Livina 1.8 sl 2012 Empty Re: Livina 1.8 sl 2012
Mensagem por WilsonM em Sex Jan 24, 2020 9:44 am
sempre se deve recorrer a um scanner, para verificar se existe algum erro na memória do ECU.
mas tem jeito de ser algo no servo do freio do carro. Checou o nível do fluido do freio e quando foi a última troca do fluido do freio?
Mensagem por Paulo 123 em Sex Jan 24, 2020 1:20 pm
Nao, willson, vc acredita que deva ser fluido do freio baixo? Vou verificar..obrigado!
Paulo 123
