» Beep eletrônico kicks
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 5:51 pm por WilsonM
» Sobre fluido CVT para os câmbios JF015 e JF011.
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 3:41 pm por luuuuucas
» I-Key Code Error
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 3:09 pm por luuuuucas
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 3:07 pm por PETINELIPR
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 1:50 pm por WilsonM
» Versa estourando
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Sentra não pega no start
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas Empty Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas
Mensagem por AndyPanda em Dom Jan 12, 2020 12:36 pm
Olá pessoal,
Tenho um Nissan New March S 2017. Sempre que ando a partir dos 60Km/h com as janelas traseiras abertas, ocorre um barulho muito alto do vento entrando pelas janelas como se fosse um barulho de helicóptero. O barulho chega a incomodar bastante e percebo que aumenta de acordo com o ganho da velocidade.
Percebi esse barulho pela primeira vez quando trabalhava de Uber sempre que os passageiros deixavam as janelas traseiras abertas, na primeira vez fiquei tão incomodado com o barulho que até parei o carro e desci para averiguar se tinha algo na parte traseira, mas depois com o tempo percebi que o barulho sempre ocorre nas condições que mencionei acima.
Observação:
* O barulho não ocorre quando as janelas traseiras estão fechadas.
Isso me leva a crer que seja um problema de aerodinâmica no projeto, o que me deixa surpreso e indignado em se tratar de uma fabricante tão conceituada como a Nissan.
Alguém está tendo ou já passou pelo mesmo problema???
AndyPanda
Data de inscrição : 12/01/2020
Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas Empty Re: Barulho Vento - Janelas Traseiras Abertas
Mensagem por josuerf em Seg Jan 13, 2020 8:47 am
Fecha as janelas. Problema resolvido.
josuerf
Data de inscrição : 27/10/2015
Mensagem por AndyPanda em Dom Jan 19, 2020 6:33 pm
josuerf escreveu:Fecha as janelas. Problema resolvido.
Sério mesmo cara? Poxa, como nunca pensei nisso antes. Devo lhe informar que fórum para piadas certamente não é aqui.
AndyPanda
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 20, 2020 9:45 am
de qualquer forma, que não há muito mais o que fazer em relação a este barulho, a não ser fechar as janelas e usar o ar condicionado.
Mensagem por Zonzinho em Qui Jan 30, 2020 6:12 pm
AndyPanda escreveu:Olá pessoal,
Observação:
Olá, Andy Panda!
Eu já passei pelo mesmo problema, inclusive as portas traseiras do meu March tremem quando eu faço isso a 100 km/h. Já reclamei na concessionária, na época, mas a resposta foi que é "característica do carro".
Explicação física simplificada:
Acontece que as janelas traseiras abertas quando as dianteiras estão fechadas formam uma zona de pressão variável, resultando em uma compressão e expansão do ar dentro do carro e gerando um som de baixa frequência, quase ensurdecedor a 100 km/h. Isso é causado pela forma aerodinâmica do carro e por não haver outra entrada/saída de ar para que o ar pressurizado (compressão) saia ou o ar despressurizado (expansão) entre.
Note que este efeito ocorre de forma mais acentuada com os vidros traseiros porque a região entre o final do vidro até o vidro do porta malas contém "pouco ar" para amortecer esta variação de pressão. Desta forma, explico que na dianteira este efeito é menor, pois há "mais ar" entre a janela dianteira e o vidro do porta malas. Outro ponto interessante é que se você abrir totalmente apenas uma janela no carro todo, este efeito também vai ocorrer, em menor ou maior proporção.
Como forma de amenizar o problema, sugiro abrir levemente alguma janela dianteira. Perceba que quanto mais você abrir o vidro dianteiro, mais ameno ficará o barulho e a vibração.
Zonzinho
Data de inscrição : 28/01/2020
Mensagem por luuuuucas em Sex Jan 31, 2020 9:27 am
Esse efeito já vi ocorrer também no Voyage. É algo normal de acontecer onde a única solução é abrir um pouco uma outra janela para que o ar possa fluir sem sofrer compressão/descompressão.
luuuuucas
Idade : 27
