» Livina barulho direção
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 6:17 pm por Manoel
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 10:30 am por WilsonM
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado EmptyOntem à(s) 9:06 am por WilsonM
Ocilação na temperatura do Ar Condicionado Empty Ocilação na temperatura do Ar Condicionado
Mensagem por Alexan Costa em Ter Nov 26, 2019 9:39 pm
Olá Caros Amigos
Sou proprietário de um Sentra Unique 2016 que ultimamente vem apresentando oscilação na temperatura do ar
Fui fazer a revisão de rotina na oficina de um amigo e lá ao passar o rastreador, o mesmo apresentou que havia um problema no Sensor de Radiação Solar. É um Sensor que fica dentro da cabine sobre o painel, parece um botão ao lado da saída de ar ao pé do para-brisas.
Fui a uma loja especializada em Ar Condicionado aqui em Maceió e lá os caras de cara já condenaram a Válvula Torre do Compressor. falei sobre a tal peça detectada pelo rastreador e ele dizem não tem ligação.
Confesso estar muito desconfiado, pois pesquisando descobri q essa válvula torre é um recurso dos compressores mais modernos que auxilia no uso da potencia de carga regulando para mais ou para menos, aliviando assim o peso do compressor ao motor.
Pois bem sendo assim o que determina o acionamento dessa válvula?
Acho q esse tal sensor de radiação tem sim seu papel nisso, mais quando falo sobre os cidadãos não aceitam, dizem q de nada serve.
Gostaria de obter ajuda através dos amigos mais experientes .
Grato!
Alexan Costa
Data de inscrição : 26/11/2019
