Etiqueta sem parar Kicks
Etiqueta sem parar Kicks Empty Etiqueta sem parar Kicks
Mensagem por Henrique Bilobran em Qui Nov 07, 2019 10:07 am
Bom Dia !
Alguem já tem instalada a etiqueta do Sem parar no Kicks ? Tenho dúvida porque a orientação é de fixar 15 cm abaixo do teto, mas como o Kicks tem uma área serigrafada (pontilhados) larga e o retrovisor é fixado na parte mais baixa desta área posso instalar logo abaixo da área serigrafada ?
Henrique Bilobran
Data de inscrição : 07/11/2019
Etiqueta sem parar Kicks Empty Re: Etiqueta sem parar Kicks
Mensagem por irineu em Qui Nov 07, 2019 10:16 am
Bom dia!
No meu kicks coloquei na na area serigrafada ficou assim a etiqueta do conectcar a um dedo acima do retrovisor interno e funciona perfeitamente.
irineu
Mensagem por WilsonM em Qui Nov 07, 2019 10:36 am
essas tag funcionam por sinal de rádio?
Ou é algo similar ao bluetooth?
enquanto produto, sempre achei o produto revolucionário, uma excelente idéia, agiliza demais o dia-a-dia, especialmente se pensar que funciona em estacionamentos, posto de gasolina. Não sei se tem, mas se funcionar em drive-thru do Mac ficaria ainda melhor.
Mensagem por mtakeshi em Qui Nov 07, 2019 11:17 am
Winson, eh um NFC mas os leitores sao grandes e potentes
mtakeshi
Mensagem por luuuuucas em Qui Nov 07, 2019 11:22 am
WilsonM,
Sim é por RFID o funcionamento dela, tipo um crachá.
Pra funcionar nesses lugares depende apenas do contrato entre as empresas e do tipo de plano que o usuário tem. Alguns McDonalds já tem essa funcionalidade, assim como alguns postos Shell e Ipiranga se não me engano, mas precisa verificar no site dessas empresas quais estabelecimentos já estão equipados com a tecnologia.
Ouvi falar de uma TAG do C6Bank, diz ser gratuito e o desconto é feito diretamente na sua conta corrente desse banco, mas não sei quais condições pra te disponibilizarem isso. Esse pelo que aparece no site não funciona em todas as rodovias, mas acho que é uma questão de expansão agora. Alguém já ouviu falar dessa C6Bank? Será que vale a pena pegar essa tag e deixar um dinheirinho na conta pra ir usando?
luuuuucas
Idade : 27
Mensagem por WilsonM em Qui Nov 07, 2019 11:41 am
tudo que sei da C6 é que eles estão num pequeno prédio na Faria Lima, pequeno mas bem simpático.
É mais uma dessas fintechs, ao que parece, por enquanto todas funcionam bem, eu mesmo tenho usado bastante a NuConta já faz mais de ano, mas estão me falando maravilhas do Banco Inter também.
Se a tag do C6 for grátis, compensa sim, só precisa ver quais rodovias dá para usar. Por precaução seria melhor não manter muito dinheiro parado na conta, se for aportar dinheiro neles, aplique no CDB deles, que pelo menos fica garantido pelo FGC.
Mensagem por Shorts em Qui Nov 07, 2019 2:30 pm
Eu instalei a etiqueta da ConectCar bem atrás na direção do espelho, de forma que quando estou dirigindo não vejo a etiqueta.
Shorts
Shorts
Mensagem por AndreMelo em Qui Nov 07, 2019 3:15 pm
Meu está instalado igual do shorts, bem atras do retrovisor embaixo do pezinho dele. Sem problema nenhum até hoje.
AndreMelo
Mensagem por Henrique Bilobran em Qui Nov 07, 2019 10:51 pm
irineu escreveu:Bom  dia!
Boa Noite ! Detalhe: hoje vi um Kicks com uma etiqueta instalada e percebi uma coisa: o meu é mexicano, onde o pé do retrovisor está fixado dentro da área serigrafada e o que eu vi é um brasileiro, onde o pé fica abaixo da área serigrafada, e instalou um pouco abaixo do retrovisor.
Henrique Bilobran
Mensagem por Henrique Bilobran em Qui Nov 07, 2019 10:53 pm
AndreMelo escreveu:Meu está instalado igual do shorts, bem atras do retrovisor embaixo do pezinho dele. Sem problema nenhum até hoje.
Henrique Bilobran
Mensagem por Gork em Sex Nov 08, 2019 12:05 pm
luuuuucas escreveu:WilsonM,
Olha, instalei esse c6, porque não uso muito, então pagar mensalidade seria burrice e está funcionando muito bem. Mandam um SMS cada vez que vc passa em um pedágio
Gork
Gork
Mensagem por mtakeshi em Sex Nov 08, 2019 12:17 pm
Gork, funciona na maioria dos pedagios?
mtakeshi
Mensagem por Gork em Sex Nov 08, 2019 4:03 pm
mtakeshi escreveu:Gork, funciona na maioria dos pedagios?
Todos não sei, mas os poucos que uso sim. aqui no link abaixo tem uma lista. A parceria do C6 é com o taggy
https://www.taggy.com.br/
Gork
Gork
