Travamento e Destravamento automático das portas
Nissan Clube :: Tutoriais, Dicas, Artigos de DIY, etc :: Encontre aqui tutoriais, dicas ou DIY - Faça você mesmo.
Página 1 de 1 • Compartilhe
Para habilitar a função de travamento automático das portas após 25km/h:
Com o carro fechado (portas e vidros):
- Ligar a ignição na posição 1
- Pressionar e manter pressionado o botão de travamento das portas
- O carro vai piscas as setas duas vezes.
- Desligue a ignição
Pronto! Função habilitada
Para habilitar o destravamento automático das portas após a retirada da chave da ignição (ou do desligamento total da mesma com carros equipados com iKey System)
- Repetir exatamente o procedimento acima mas pressionando o botão de DESTRAVAR as portas.
- O carro vai piscar as setas exatamente como descrito acima habilitando a função.
Para desabilitar ambas as funções basta repetir o procedimento de habilitação das mesmas. Só que desta vez carro piscará as setas uma única vez (sinal de desabilitada a função).
Segue o vídeo do Mestre MRB
Re: Travamento e Destravamento automático das portas
Para destravar no meu funcionou, o contrario nem..kkk eita 07/08...kkk
andre fachini- Mensagens : 4914
Aqui não funcionou de jeito nenhum.
Tiida S 2008
Tiida S 2008
Robson Rogerio- Mensagens : 7
PauloEduardo escreveu:Para habilitar a função de travamento automático das portas após 25km/h:
Caracas, tentei várias vezes... no modelo 09/09 que tinha foi muito fácil fazer esta configuração ... nesse que estou agora 07/08 ambos os comandos não configuram rs..rs.. estava procurando algo no manual, mas não achei ainda...
Se alguem tiver alguma dica ai pro modelo 2008.
dbarros- Mensagens : 62
Esse ano não tem mesmo.
MRB- Mensagens : 615
MRB escreveu:Esse ano não tem mesmo.
Bah, que merda... rs..rs..
Mas blz, obrigado MRB.
o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
laccosta- Mensagens : 29
Idade : 31
laccosta escreveu:o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
Qual seria a "posição 1" pra o caso da iKey?
bpcfilho- Mensagens : 9
Data de inscrição : 12/03/2017
Boa noite, tenho um Sentra 09 esse comando não funcionou, não aconteceu nada... será que tem outro jeito??
James Pinheiro- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2019
Bom dia!
Tentei aqui na Frontier Attack 2014 e não funcionou, alguém tem outra dica?
Grato!
Grato!
rabesky- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/01/2019
bpcfilho escreveu:laccosta escreveu:o meu sentra 15/16 q comprei usado funcionou!
Cara, faz tempo que fiz e não lembro 100%. Mas acho que é apertando uma vez o botão de ligar a ignição (sem pisar no freio e sem segurar o botão). Ou tenta ver no manual que, salvo engano, tem lá.
» Esguichos de água
» Pneus e Rodas p/ Sentra
» Nissan Frontier 2020
» Parafuso da biela
» Sentra B16 trepidação ao frear
» Problema na injeção Versa
» Painel de instrumentos & consumo
