Central multimídia Nissan Sentra SL 2010/11 Rockford Fosgate
Senhores, boa tarde!
Uma situação que consegui arrumar no meu Sentra SL 2010, ontem.
Um breve relato e gostaria, por favor, que alguém que tenha experiencia sobre o assunto, comente de forma a orientar-me:
Comprei uma tomada tipo USB e desmontei o console central e parte do console que abriga a alavanca do CVT. Fiz a instalação de acordo com a orientação técnica que foi a de ligar na mesma fiação do acendedor e/ou, tomada de força, e deu certo. No mesmo tempo em que já estava aberto, retirei também a central multimídia, aproveitando a oportunidade pra ver se tinha algum cabo desconectado, pois a porta USB de fábrica, localizada dentro do suporte de braço, quando conecto qualquer dispositivo de música, ela não dá sinal de nada, e não há dificuldade alguma pra retirar. Apenas retirei quatro parafusos e ela estava fora. depois que religuei os conectores e a coloquei de volta no lugar(painel), ela não ligou e não faz nada. Nenhuma luz ou chiado acontece pra sinalizar que ela está ligada. Conferi cada conector pra ver se estavam bem plugados e mesmo assim não funcionou mais. Hoje pela manhã levei a um eletricista de auto e pedi pra examinar e ver se havia algum fusível queimado. Ele constatou que estavam todos em bom estado.
Daí a minha dúvida: Será que existe algum fusível dentro da central? Será que ele pode ter queimado?
Obs: A central multimídia é a original que veio no carro. Modelo Rockford fosgate.
Enfim, se algum proprietário de Sentra que tenha essa central em uso, e já passou por essa situação e puder compartilhar a experiencia e a solução, por favor.
Agradeço pela atenção e aguardarei comentários.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Marco Aurélio de C Silva- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/09/2017
Re: Central multimídia Nissan Sentra SL 2010/11 Rockford Fosgate
não entendi muito bem a parte de ligar a tomada USB na fiação do acendedor de cigarro.
eu chuto aqui que a entrada USB que fica dentro do descansa-braço é ligada diretamente na traseira da central multimídia, um dos conectores na traseira da central multimídia é que deve ser a conexão USB que você precisa ligar.
Depois disso considere a questão de compatibilidade de dispositivos. Esta central da Rockford deve ter compatibilidade com iPod, portanto deve funcionar também com iPad e iPhone, e nem todo pendrive é reconhecido pelo sistema.
Caro Wilson, Boa tarde!
Obrigado pelo retorno ao meu contato. A questão de ligar a tomada nova USB, é que dentro do console do descansa braço tem uma tomada USB que está ligada diretamente ao multimídia. Essa ligação é original, apesar de não funcionar nada, não mexi. Ainda, dentro do console do descansa braço existe um furo(com capa) provavelmente para instalar uma tomada de força. Foi nesse furo que instalei a tomada USB que comprei(redonda). Ela servirá pra carregar celular, principalmente durante viagens longas. Esse está funcionando certinho. resolvido. A questão é que, depois que religuei os chicotes atrás da central e coloquei no lugar, ela não funcionou mais. Não deu nenhum sinal. Nem acende nada.
Abraço!
Abraço!
CM tem fusível sim.
O que entendi é que vc retirou a central para verificar o porque do USB original não funcionar, e depois de colocar ela volta, ela morreu certo?
O ideal seria ver o fusível dela, se não conseguir ver fora, deve estar dentro, mas deve ter algum por ali sim, checar o fusível da caixa do carro mesmo, desligar o novo USB e ver se ela volta, e testar ela fora do carro, para saber se o problema é no carro ou na central, qualquer loja de som deve conseguir ligar ela fora numa boa.
ralfetas- Mensagens : 199
Caro Ralfetas, boa noite!
Obrigado pelo contato.
Exatamente o que vc entendeu. Eu aproveitei a desmontagem do painel pra instalar a tomada de força USB, que nada tem a ver com a CM. A tomada não tem nenhum contato com a CM. É apenas para carregar o celular. Na desmontagem, aproveitei para tentar checar se havia algum cabo desligado, e poderia ser o motivo da USB original não funcionar. E no final não funcionou mais nada. Pela manhã levei a um eletricista pra testar os fusíveis da caixa. Nada de anormal foi encontrado. Vou seguir sua orientação. Levarei a uma eletrônica pra checar internamente a CM.
Grato por sua atenção.
Abraço!
Abraço!
» Central Multimidia Nissan Sentra Rockford Fosgate
» Sistema de som original Sentra SL 2010/11 - Rockford Fosgate
» Central Rockford Fosgate Sentra SL/SE - Conexao bluethooth
» Central Multimídia para o Sentra B16 ano 2010, qual comprar???
» Sentra B16 Rockford Fosgate e Android
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
