» Versa estourando
modo de segurança EmptyHoje à(s) 10:21 am por Gabriielgmachado
» Preciso de ajuda!
modo de segurança EmptyHoje à(s) 10:20 am por tlex22
» Aceleração oscilando.
modo de segurança EmptyHoje à(s) 10:14 am por tlex22
» Beep eletrônico kicks
modo de segurança EmptyHoje à(s) 8:59 am por Takeso
» Sentra não pega no start
modo de segurança EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
modo de segurança EmptyOntem à(s) 11:20 am por demourarj
» I-Key Code Error
modo de segurança EmptyOntem à(s) 9:28 am por limafabioh
modo de segurança EmptySab Fev 15, 2020 8:04 pm por absilva
modo de segurança EmptySab Fev 15, 2020 6:00 pm por WilsonM
modo de segurança
modo de segurança Empty modo de segurança
Mensagem por wocortes em Qui Out 10, 2019 1:27 pm
Ola, gostaria de saber se existe a possibilidade de um Nissan Sentra 2008, acender a luz no painel: service engine soon, nao passar dos 40 mas tem rotação normal no motor e ai nao ser o motor de passo, mas podendo ser freio em que o modulo detectou algum problema, ou na suspensão? Att
wocortes
Data de inscrição : 22/03/2019
modo de segurança Empty Re: modo de segurança
Mensagem por lenhador2001 em Qui Out 10, 2019 2:23 pm
Suspensão não.
Vário itens podem acionar o modo de segurança: temperatura, pressão de óleo, sensores de forma geral, até luzes de freio queimadas.
Teria que ligar o scanner (pode ser até estes OBDII ELM 327 do mercado livre) e ver qual o código de erro.
Att,
Martin
