» Sistema de Gps
Bússola no Painel EmptyHoje à(s) 2:52 pm por WilsonM
» T-Cross assume a liderança entre os SUVs mais vendidos em novembro/2019
Bússola no Painel EmptyHoje à(s) 2:21 pm por WilsonM
» Valor seguro Versa
Bússola no Painel EmptyHoje à(s) 1:41 pm por wwagston
» LINK PARA COMPRAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Bússola no Painel EmptyHoje à(s) 11:34 am por ricardoinet
» Esguichos de água
Bússola no Painel EmptyHoje à(s) 9:27 am por WilsonM
» qual Multimidea escolher e pistura friso ( bigode)
Bússola no Painel EmptyOntem à(s) 2:30 pm por vrebolho
» Central Multimídia - MultiApp
Bússola no Painel EmptyOntem à(s) 12:54 pm por wwagston
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Bússola no Painel EmptyOntem à(s) 12:51 pm por masterpiece
» Nissan Frontier 2020
Bússola no Painel EmptyQui Dez 05, 2019 5:12 pm por WilsonM
Bússola no Painel
Bússola no Painel Empty Bússola no Painel
Mensagem por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 9:20 am
Olá!
Sem querer apertei um botão do menu na direção e apareceu no painel um carro com uma bússola em que só o "N" está em vermelho. Ela muda de direção ao dirigir. Pergunto, isso tem função de bússola mesmo, como decifrar o seu funcionamento? Não consegui salvar a foto dele aqui.
Elmer Barbosa
Data de inscrição : 07/10/2019
Bússola no Painel Empty Re: Bússola no Painel
Mensagem por mtakeshi em Seg Out 07, 2019 9:24 am
Qual ano / modelo? O meu (2018/SL) tem uma bussola mas eh bem ruim (demora bastante pra trocar a direcao), quase inutil
mtakeshi
Mensagem por Shorts em Seg Out 07, 2019 9:27 am
É uma bússola bem simples que dá a noção da direção que você está indo. A direção do carro é sempre a que está no topo da bússola. O "N" (norte) fica em vermelho apenas para referência de onde está, assim como qualquer outra bússola.
Shorts
Shorts
Mensagem por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 11:55 am
mtakeshi escreveu:Qual ano / modelo? O meu (2018/SL) tem uma bussola mas eh bem ruim (demora bastante pra trocar a direcao), quase inutil
O modelo do meu é igual ao seu (SL/2018), creio que seja a mesma bússola do seu.
Aproveitando que seu modelo é igual, qual a temperatura mínima do seu ar-condicionado?? No meu vai só até 18º, achei pouco. No manual não fala. É esta mesma a mínima??
Última edição por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 12:06 pm, editado 1 vez(es)
Elmer Barbosa
Mensagem por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 12:00 pm
Shorts escreveu:É uma bússola bem simples que dá a noção da direção que você está indo. A direção do carro é sempre a que está no topo da bússola. O "N" (norte) fica em vermelho apenas para referência de onde está, assim como qualquer outra bússola.
Obrigado "Shorts" pela resposta, a bússola realmente é simples mas pelo menos é um item para somar, caso venha a precisar.
Elmer Barbosa
Mensagem por mtakeshi em Seg Out 07, 2019 12:09 pm
Elmer Barbosa escreveu:
rapaz de cabeca nao tenho certeza mas eh por ai (so lembro que tambem achei pouco)
mtakeshi
Mensagem por WilsonM em Seg Out 07, 2019 1:00 pm
deve ser 18 graus mesmo, é praticamente um padrão em todos os indicadores de temperatura.
Observem que a temperatura de conforto é algo ao redor de 23 graus, mas se você colocar um termômetro direto na saída do ar condicionado vai ver o ar saindo abaixo de 10 graus.
a gente deve ler estes 18graus como sendo a situação em que o ar condicionado está dando seu máximo.
Mensagem por Elmer Barbosa em Seg Out 07, 2019 9:06 pm
WilsonM escreveu:deve ser 18 graus mesmo, é praticamente um padrão em todos os indicadores de temperatura.
Bem colocado Wilson, na teoria é uma coisa mas na prática deve ser desta forma, quando chega aos 18 graus na realidade está trabalhando numa temperatura bem inferior.
Elmer Barbosa
