» Sistema de Gps
Travamento automático das portas 2020 EmptyHoje à(s) 2:52 pm por WilsonM
» T-Cross assume a liderança entre os SUVs mais vendidos em novembro/2019
Travamento automático das portas 2020 EmptyHoje à(s) 2:21 pm por WilsonM
» Valor seguro Versa
Travamento automático das portas 2020 EmptyHoje à(s) 1:41 pm por wwagston
» LINK PARA COMPRAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Travamento automático das portas 2020 EmptyHoje à(s) 11:34 am por ricardoinet
» Esguichos de água
Travamento automático das portas 2020 EmptyHoje à(s) 9:27 am por WilsonM
» qual Multimidea escolher e pistura friso ( bigode)
Travamento automático das portas 2020 EmptyOntem à(s) 2:30 pm por vrebolho
» Central Multimídia - MultiApp
Travamento automático das portas 2020 EmptyOntem à(s) 12:54 pm por wwagston
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Travamento automático das portas 2020 EmptyOntem à(s) 12:51 pm por masterpiece
» Nissan Frontier 2020
Travamento automático das portas 2020 EmptyQui Dez 05, 2019 5:12 pm por WilsonM
Travamento automático das portas 2020 Empty Travamento automático das portas 2020
Mensagem por andreklein em Seg Set 30, 2019 8:57 pm
troquei um kicks 2017 por um 2020, porem notei que não trava as portas com o carro em movimento como o 2017 fazia, não tem opção nas configurações, alguém mais notou isso ou é coisa da minha cabeça?
andreklein
andreklein
Data de inscrição : 14/08/2019
Travamento automático das portas 2020 Empty Re: Travamento automático das portas 2020
Mensagem por Shorts em Seg Set 30, 2019 9:51 pm
No manual do 2019 informa que você pode habilitar ou desabilitar o travamento automático das portas. Experimenta fazer o procedimento.
TRAVAS AUTOMÁTICAS das PORTAS (se equipado)
Quando ativados, travamento e destravamento automáticos das portas funcionam da seguinte maneira:
• Todas as portas serão travadas automaticamente quando a velocidade do veículo atingir 24 km/h.
• Todas as portas serão destravadas quando o interruptor de ignição* estiver na posição OFF.
As funções de travamento e destravamento podem ser desativadas ou ativadas independentes de cada uma. Para ativar ou desativar a trava automática da porta ou o sistema de destravamento, execute os seguintes procedimentos:
1. Feche todas as portas.
2. Coloque o interruptor de ignição* na posição ON.
3. Em até 20 segundos depois de executar a etapa 2:
ATENÇÃO Se o  travamento automático das portas  estiver ativado, em caso de acidente as portas não serão destravadas automaticamente. Por este motivo, o sistema vem desativado de fábrica.
• Para ativar ou desativar o destravamento automático das portas: pressione e mantenha pressionado o interruptor da trava elétrica da porta na posição (UNLOCK) por mais de 5 segundos.
• Para ativar ou desativar o travamento automático das portas: pressione e mantenha pressionado o interruptor da trava elétrica da porta na posição (LOCK) por mais de 5 segundos.
4. Quando ativadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão duas vezes. Quando desativadas, as luzes sinalizadoras de emergência piscarão uma vez.
5. O interruptor de ignição* deve ser colocado na posição OFF e ON novamente entre cada mudança de ajuste.
Shorts
Shorts
Mensagem por Jone em Qui Out 03, 2019 9:08 am
andreklein escreveu:troquei um kicks 2017 por um 2020, porem notei que não trava as portas com o carro em movimento como o 2017 fazia, não tem opção nas configurações, alguém mais notou isso ou é coisa da minha cabeça?
A minha 2020 trava automático. Nem precisei configurar.
Alguém sabe como configurar para não ligar o som quando destrava o carro?
Jone
Data de inscrição : 21/05/2016
Mensagem por WilsonM em Qui Out 03, 2019 2:51 pm
olha, Jone, acho que esta alteração só com intervenção física na fiação que alimenta a central.
Mas acho que não custa nada tentar investigar sobre a BCM (Body Control Module) do Kicks, mas ainda acho que não vai rolar.
Mensagem por andreklein em Qui Out 03, 2019 5:05 pm
Shorts escreveu:No manual do 2019 informa que você pode habilitar ou desabilitar o travamento automático das portas. Experimenta fazer o procedimento.
obrigado, vou tentar depois.
andreklein
andreklein
Mensagem por andreklein em Qui Out 03, 2019 5:07 pm
Jone escreveu:
até agora não entendi por que isso acontece, não é sempre, e quando eu quero que aconteça não liga o radio.
andreklein
andreklein
