Qual diesel rende mais na Frontier 2012 LE?
Amigos, adquiri uma Nissan Frontier LE 2012, automática. Qual é o melhor tipo de diesel para usar, o tradicional ou o S10? Com qual fica mais econômica, e é melhor para o motor?
Santiago Angulo Jaime- Mensagens : 9
Data de inscrição : 16/09/2019
Idade : 62
Re: Qual diesel rende mais na Frontier 2012 LE?
Se for diesel S500 ou maior eu nem cogitaria em usar, tem teor de enxofre mais alto; S10 ou S50 são melhores e são os indicados no manual; o S10 tem menor teor de enxofre.
Mais detalhes sobre os tipos de diesel, nesse link.
Obrigado pela ajuda. Assim que comprei, troquei todos os filtros, óleo, e algumas correias. Ah, e estou abastecendo só com diesel S-10.
Mas estou estranhando o consumo, 8 na estrada e 6 km/l na cidade, meio alto.
É o normal dela? Ah, uso bastante o ar condicionado, e ela é automática.
Idade : 62
acho que o consumo está dentro do normal pra Frontier.
Caramba! Normal? Eu tinha uma S-10 flex 2013 antes de ter a Frontier, e achava que ela gastava demais. Fazia de 4,5 a 5 na cidade, e 7 a 8 na estrada, com etanol. Se bem que não dá nem pra comparar. Veículo movido à diesel tem muitas vantagens sobre o flex. Que dureza!
Obrigado pela pronta resposta, Wilson!
Idade : 62
bem, é verdade que dizem que o consumo dos motores a diesel fica na casa de 8 km/l na cidade, e 10 km/l em estrada. Mas isto tudo varia muito, depende da carga, condições de trânsito, relevo da rua/estrada e estilo de condução.
Não é normal não, meu amigo tem uma automatica 1 ano mais nova que a sua e faz 8 na cidade e entre 10 e 12 na rodovia isso depende do pé...na manual que ele teve antes chegava a fazer 13 km/l rodando a 100 km/h de média...tem algo errado ai...
» Qual melhor aditivo para radiador Frontier 2012?
» Frontier LE 2012 pneu step jante de ferro ou alumínio? Qual o original?
» Nissan Frontier 2008 diesel manual 6 marchas.
» Bloco do motor NISSAN FRONTIER 3.2 DIESEL 1999
» Cor do carro, qual o mais top?
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
