» Apoio de cabeça banco motorista versão SL 2019 - muito inclinado
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyHoje à(s) 1:32 am por flaviosn
» Pesquisa satisfação on-line
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyHoje à(s) 12:22 am por flaviosn
» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 11:52 pm por absilva
» Qual diesel rende mais na Frontier 2012 LE?
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 9:12 pm por icefly
» [Consumo] dos March 1.0 e 1.6
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 9:01 pm por icefly
» Sentra 2007 - msg service engine
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 7:28 pm por Luiz Corrêa
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 6:49 pm por Emannuel Dias
» Cinta do Airbag
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 4:08 pm por Segiobarradas
» Versa 2019
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! EmptyOntem à(s) 2:26 pm por WilsonM
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! Empty Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !!
Mensagem por demourarj em Ter Set 03, 2019 2:22 pm
O meu macaco do tipo sanfona deu defeito e comprei outro hidráulico do tipo garrafa com capacidade máxima de 2 toneladas da marca Sparta.
Pensei que tinha feito uma boa compra, no entanto, o macaco quando totalmente aberto possui altura insuficiente. O macaco até levanta numa boa, mas na hora de puxar o pneu, o mesmo fica ainda grudado ao chão.
Entenda. A maioria dos macacos hidráulicos tipo garrafa de 2 toneladas possuem altura máxima de 14,5 cm quando estão totalmente fechados. O Nissan March Old possui uma média de altura de 16,5 (do solo a base de encaixe do macaco ao carro) na parte da frente e um pouco mais alto na traseira. Quando você posiciona o macaco hidráulico totalmente fechado na direção do encaixe da base do carro, fica uma diferença 2 cm. Essa diferença é eliminada com o parafuso de regulagem do macaco que ao girá-lo, o mesmo consegue encostar na base de encaixe do carro. Até aí, tudo bem. O problema começa a partir daí. Ao iniciar o levantamento, percebe-se que sua haste hidráulica é curta demais. Ao chegar no limite de levantamento, nota-se que o pneu ainda está encostado no solo. E não adianta tentar puxar, pois fica preso e a insistência pode ser perigosa (o carro pode despencar do macaco) e causar um sério acidente.
Bom. Fazendo uma pesquisa na internet, cheguei a conclusão que o único macaco hidráulico tipo garrafa que serve no Old March é o de 1,5 toneladas que possui haste hidráulica de 3 estágios da marca Bovenau. Esse macaco possui a altura de 15.5 cm totalmente fechado e a haste hidráulica de 3 estágios consegue ter uma altura com folga para levantar o Nissan March e consequentemente o pneu do solo. A única desvantagem é que ele é bem mais caro.
Última edição por demourarj em Ter Set 17, 2019 4:13 pm, editado 5 vez(es)
demourarj
Data de inscrição : 19/08/2016
Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !! Empty Re: Macaco hidráulico tipo garrafa 2 t (altura insuficiente). Atualizado !!
Mensagem por WilsonM em Ter Set 03, 2019 5:35 pm
acho estranho.
Carro com altura de 20 cm é comum hoje em dia, achei que qualquer macaco daria conta desta altura sem problemas.
Mensagem por leofvidal em Sex Set 06, 2019 10:50 pm
Também achei estranho. Qual o fabricante? Lá deve ter a informação de elevação máxima.
Se não quiser inutilizá-lo, utiliza um calço de madeira (das boas).
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por demourarj em Sab Set 07, 2019 5:47 pm
A maioria dos macacos hidráulicos tipo garrafa de 2 toneladas (Sparta, Starfer, Hulk, Vonder, etc.) possuem a mesma medida (quando estão totalmente fechados) média de 14,8 cm. Ou seja, ficam a apenas a 1,7 cm da base (onde encaixa o macaco) do carro. Essa diferença você corrige regulando o parafuso até encostar na base do carro. Até aí tudo bem. O problema é quando você começa a levantar a partir daí; esses macacos possuem uma barra hidráulica muito curta e quando chegam no limite de sua elevação, o pneu do carro ainda fica encostado no chão. Andei pesquisando e descobri que o macaco ideal são os de 3 toneladas, pois além de serem um pouco maiores, suas barras hidráulicas, também são maiores, alcançando uma altura maior.
demourarj
