» Sistema de Gps
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyHoje à(s) 2:52 pm por WilsonM
» T-Cross assume a liderança entre os SUVs mais vendidos em novembro/2019
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyHoje à(s) 2:21 pm por WilsonM
» Valor seguro Versa
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyHoje à(s) 1:41 pm por wwagston
» LINK PARA COMPRAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyHoje à(s) 11:34 am por ricardoinet
» Esguichos de água
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyHoje à(s) 9:27 am por WilsonM
» qual Multimidea escolher e pistura friso ( bigode)
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyOntem à(s) 2:30 pm por vrebolho
» Central Multimídia - MultiApp
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyOntem à(s) 12:54 pm por wwagston
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyOntem à(s) 12:51 pm por masterpiece
» Nissan Frontier 2020
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... EmptyQui Dez 05, 2019 5:12 pm por WilsonM
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... Empty Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso...
Mensagem por Danielcorreafonseca em Sex Ago 30, 2019 3:32 pm
Fala galera, tenho um Kicks mexicano, que carrinho espetacular. Está com 2 anos e 50 mil km bem vividos, sem nenhum problema sério. Agora, chegou o momento de substituir os 4 pneus originais, Continental ContiPowerContact 205/55R17. Os pneus da Continental são bons, dão quilometragem e aguentam o tranco, mas são muito caros. Em Belo Horizonte não achei por menos de R$ 700 cada.
Pesquisando, vi que a classificação do Inmetro para esses pneus - Continental são: E para consumo, C para chuva e 71 dB, ou seja, mediano pra chuva e péssimo em relação ao consumo. Isso porque sempre achei meu carro econômico: 7 km/l na cidade (etanol) e 11 km/l na estrada (etanol).
Como opção às medidas originais de fábrica achei a medida 215/50R17, 10 mm mais largos e 5 mm mais baixos. Devo ganhar em estabilidade, aumentar um pouco o atrito com o solo (largura maior) e aumentar o desconforto em buracos, lombadas etc. Em compensação, cada pneu desse custa por volta de R$ 400 - Michelin, Continental ou Bridgestone e a classificação do Bridgestone Turanza é B para consumo e C para chuva.
O que vocês acham? Alguém já fez essa troca?
Abraços
Danielcorreafonseca
Data de inscrição : 04/07/2017
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... Empty Re: Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso...
Mensagem por Shorts em Sex Ago 30, 2019 4:34 pm
No tópico abaixo tem algumas mensagens sobre pneus diferentes do original.
http://www.nissanclube.net.br/t3828-pneu-continental-escamado?highlight=pneu
Shorts
Shorts
Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso... Empty Obrigado!
Mensagem por Danielcorreafonseca em Qui Set 05, 2019 2:57 pm
Shorts escreveu:No tópico abaixo tem algumas mensagens sobre pneus diferentes do original.
Li, mais ainda restam dúvidas a respeito do perfil mais baixo.....50 mm, parece que ninguém instalou essas medidas.
Outra dúvida cruel é em relação a perda da garantia de fábrica. Liguei na Nissan e me explicaram que "adaptações não homologadas pela fábrica conferem perda a garantia total do veículo, caso sejam constatados defeitos oriundos das modificações", ou seja, se tiver algum problema na suspensão, semi-eixos, disco de freio ou qualquer coisa do tipo a fábrica irá pular fora da responsabilidade de substituir o componente defeituoso.
Danielcorreafonseca
