Vazamento de óleo interno
Bom dia a todos!
Tenho um Tiida manual 12/13 a cerca de um ano e percebi esses dias que o nível de óleo estava baixo. Como já estava próximo de trocar o óleo, efetuei a troca, e agora depois de dois meses percebi que o nível de óleo está baixo novamente. E não tenho notado nenhuma mancha de óleo na minha garagem, o que é mais estranho, então acho que pode estar vazando óleo internamente.
Alguém tem ideia do que pode ser?
allan.lourenco- Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/08/2019
Re: Vazamento de óleo interno
tem motor que baixa um pouco de óleo, acaba sendo característica do motor. Se não há vazamento, a explicação pode ser que o óleo esteja sendo queimado naa câmara de combustão, talvez devido a folga nos anéis dos pistões.
Qual grau de óleo tem usado? 10w40, 5w30?
Quantos km rodados?
Quantos km rodados?
WilsonM escreveu:tem motor que baixa um pouco de óleo, acaba sendo característica do motor. Se não há vazamento, a explicação pode ser que o óleo esteja sendo queimado naa câmara de combustão, talvez devido a folga nos anéis dos pistões.
Opa WilsonM, vou dar uma olhada nessa questão, o estranho é baixar o nível tão rápido..
icefly escreveu:Qual grau de óleo tem usado? 10w40, 5w30?
Quantos km rodados?
Opa, 10w40... Usei da última vez... E 138000Km rodados
usando 5w30 o meu baixava mais ou menos 1L a cada 5000km, com o 10w40 baixou uns 250ml.
é normal baixar um pouco, só tem que ver quanto ta baixando...
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 39
tiagorochanh escreveu:usando 5w30 o meu baixava mais ou menos 1L a cada 5000km, com o 10w40 baixou uns 250ml.
tiagorochanh, só que o meu tá baixando demais, troquei a cerca de dois ou três meses, e o óleo esses dias que medi, já estava perto do mínimo. Então, acho que tem algo anormal para estar baixando o nível de óleo tão rápido assim...
bom, o oleo tem que ir pra algum lugar... ou vai pro chão ou pra dentro do motor.
se acelerar forte algumas vezes (parado mesmo) não sai fumaça?
Idade : 39
Já verificou ao dar partida com o motor frio se está saindo um pouco de fumaça azulada, pode ser os retentores de válvulas, o meu está assim a cada 10000km baixa 1 litro ao meu ponto de vista está baixando muito.
RicardoRoots- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/11/2019
esse motores nissan consomem um pouco mais de oleo mesmo, principalmente se usa o 5w30.
segundo o próprio manual, consumir até 500ml a cada 1000 km é normal, embora eu ache isso muita coisa é 'normal'.
Idade : 39
» FILTRO DO OLÉO DO CVT (INTERNO)
» Vazamento óleo cvt
» Partes com óleo, vazamento?
» VAZAMENTO - cheiro de óleo
» Vazamento de oleo embaixo do banco passageiro
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
